Monitor bleibt schwarz nach cpu wechsel
Sep. 2006
hi leute.
hab eben auf meinem asus p5h deluxe von einem e6600
auf einen Q9650 gewechselt. der C2D vorher war auf
3,1ghz getaktet, hatte aber die einstellungen im bios
vor dem cpu wechsel auf standart gestellt.
nachdem umbau (alles korrekt wieder gebaut) , nun der
gau , der pc lässt sich zwar anschalten und macht diesselben
dinge wie immer , nur der Monitor bleibt schwarz !!
das bios war das aktuellste (3002 oder so). was könnte
jetzt der fehler sein ? gruß
Ackert denn die HD normal, also hast Du den Eindruck das die Kiste bootet?
Stecker an die GraKa gesteckt?
wird der prozessor überhaupt vom boardhersteller unterstützt ?
also laut datenblatt braucht der prozessor 1333mhz bustakt und das board kann nur 1066 mhz
^ jap wird er , das größte was geht dafür
also probier ich das jetzt mal mit dem cmos reset
________
reicht das wenn ich den kleinen "jumper" umstelle für ein paar min ? an die batterie
komme ich nicht dran wg. der karte die ich nicht ausbauen kann weil kein schraubendreher
da ist -.-
_____
der jumper hat nix gebracht ,alles wie vorher
CPU neu oder gebraucht?
Auf jeden Fall nochmal ausbauen und Sockel kontrollieren.
Zum Test die alte CPU nochmal einbauen....
atari2k
der atx stromstecker drinnen?
allerselben symptome falls der nicht gescheit sitzt, ich vergess den auch gerne :D
edit: also der kleine 4/8 pol
jap , der steckt fest. wie lange muss ich denn den "Jumper" auf reset haben damit das bios auf null geht ?
10 sek
hatte 10 min .. aber der quad kann nicht defekt sein oder, dann würde das system doch piepsen ?
Vielleicht sitzt der Prozessor nicht korrekt im Sockel -
der 4-/8-polige +12V-Stecker sitzt nicht korrekt auf -
der CPU-Kühler sitzt nicht korrekt / zu fest auf der CPU -
das CPU-Lüfterkabel ist nicht auf "CPU_FAN" aufgesteckt -
EDIT:
Grafikkarte sitzt nicht richtig im Slot -
alles korrekt !!
der c2d ist wieder drinne und voila, rechner fährt ins bios..
müsste ich dort viell. "voreinstellungen" betreiben das die platine
den cpu annimmt ?
Das BIOS auf "default" setzen - anschließend Datum / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen -
jetzt erst evtl. eigene Einstellungen vornehmen -
ebenfalls fehlanzeige.
könnte es denn sein dass das netzteil zu schwach ist und dadurch der pc mit dem quad nicht hochfährt ?
lc power 550w
4x1GB Corsair DDR2
hast es mal mit nur 2 Riegeln oder 1 versucht? Was für speed haben die? Was brauchen die an Volt?
MfG
PS: Ich habe eine CPU mit einem FSB 1333. Gibt es da Probleme?
Der Intel 975X Chipsatz ist offiziell von Intel nur bis FSB 1066 Freigeben worden. Obwohl ASUS durch ein BIOS Update den FSB 1333 freischalten konnte, ging dies jedoch nicht ohne Kompromisse. Wenn man eine 1333er CPU in das Board baut kann man seinen Speicher nur noch auf 667 oder 833 laufen lassen.
Quelle: http://www.hardwareluxx.de/community/f219/asus-p5w-dh-deluxe-intel-i975x-5-a-549499.html da werden sie geholfen ;)
hey
des rätsels lösung war der Freezer 7 pro , beim ein/ausbauen hab ich den mehr oder weniger kaputt gemacht , jetzt ist ein freezer 13 drauf und siehe da , pc fährt hoch , bios nimmt den cpu und die 1333mhz . allerdings geht es nur bis zum win7 anmeldeschirm, dann habe ich blaue fehlermeldungen -___-
Festplattenmodus auf AHCI stellen,
