Monitor bleibt Schwarz wird aber vom PC erkannt!
LilaPauseKuh
Apr. 2016
Erstmal ein Hallo an alle die diesen Beitrag lesen.
Es geht um folgendes Problem:
Ich besitze einen Laptop und habe an diesem zwei weitere Monitore angeschlossen.
Sehr lange Zeit hatte ich zunächst nur den Samsung S24B300 angeschlossen. Über ein DVI zu HDMI Kabel.
Dies lief ohne jegliches Problem.
Nun habe ich mir den Samsung S24D300H dazu geholt und diesen mit einem HDMI zu Displayport Kabel an meinen Laptop angeschlossen.
Zunächst lief auch da alles wunderbar. Nach einigen Tagen, beim starten des PC zeigte der Monitor jedoch kein Bild.
Er wird aber sowohl unter Windows als auch über das Intel Graphics Control Center erkannt. Auch die Quelle ist mit HDMI korrekt angegeben. Als ich den Monitor dann zum Test mit einem normalen HDMI Kabel an meinen Laptop angeschlossen habe, zeigte dieser wieder ein Bild.
Da ich meinen "älteren" Monitor nicht verwenden kann, wenn der HDMI Anschluss an meinem Laptop belegt ist, habe ich das Kabel gewechselt und den neuen Monitor mit einem HDMI zu Mini Displayport Kabel an meinen Laptop angeschlossen, da ich den Verdacht hatte, dass das HDMI zu Displayport Kabel defekt sei.
Auch dort funktionierte der neue Monitor zunächst einwandfrei. Gestern Abend dann, als ich den PC erneut startete das selbe Problem wie vorher. Der neue Bildschirm zeigt kein Bild, wird aber wieder erkannt. Nun passiert auch nichts mehr wenn ich ihn mit dem HDMI Kabel verbinde.
Zusätzlich ist das Problem aufgetreten, dass meine (funktionierenden) Bildschirme kurzzeitig schwarz werden, wieder ein Bild erscheint und ich die Fehlermeldung erhalte :"Ihre Hardwareeinstellungen haben sich geändert. Starten Sie ihren Rechner neu"
Ich habe schon die Kabel durchgetestet mit denen ich den neuen Monitor anschließe. Diese funktionieren einwandfrei.
Auch der Anschluss am Laptop kann nicht defekt sein, da ich dort ja normalerweise meinen "alten" Monitor angeschlossen habe und dieser immer noch einwandfrei funktioniert.
Wenn ich ausschließlich den neuen Monitor angeschlossen habe, funktioniert er trotzdem nicht, wird aber immer noch erkannt.
Die Quelle steht auf HDMI.
Es stellt sich nun die Frage, wo das Problem herkommt, dass immer nach einiger Zeit der neue Monitor kein Bild mehr anzeigt.
Noch kurz die Infos zu meinem Laptop:
Intel hd-graphics 4600
AMD Radeon HD 8970M mit 4096 MB GDDR5 RAM
Intel Core i7-4800MQ 2,7-3,7 GHz 6 MB Level3 Cache
6 GB DDR3 1600 MHz
750 GB Seagate Momentus XT 7200 U/M 8 GB Hybrid
Samsung 840 250 SSD
Über Hilfe und Tipps würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße
Ich bitte vielmals um Entschuldigung für den Doppelpost! Kann mir nicht erklären wie das passiert ist.
Hast Du schonmal die neuesten Treiber für beide Grafikchips installiert?
Am Besten entfernst Du die alten Treiber vorher vollständig, dieses Tool
http://www.chip.de/downloads/Display-Driver-Uninstaller-DDU_65992840.html
ist dabei recht hilfreich.
Du kannst vorher auch mal im Gerätemanager, wenn Du in die Eigenschaften der entsprechenden Grafikeinheit gehst,
im Reiter "Ereignisse" nachschaun, ob nicht vielleicht da was aufschlussreiches steht.
Edit:
Im Gerätemanager findest Du auch Deine Monitore aufgelistet - evtl ist da auch irgendwo ein Fehler erkennbar.
Ich habe die Treiber bereits mit exakt dem selben Programm entfernt und neu installiert.
Die Grafikkarten laufen angeblich alle einwandfrei.
Was ich mich jedoch frage ist folgendes:
Die Monitore werden mir ausschließlich in der Windows Anzeige und im Intel Graphics Programm angezeigt.
Müssten meine Ausgänge am Laptop nicht eigentlich über meine AMD laufen?
Schaue ich dort im Reiter "Anzeige" bekomme ich die Meldung "Es sind derzeit keine Geräte mit einem AMD Produkt verbunden."
Auch im Gerätemanager finde ich nichts ungewöhnliches.
Seit gestern Abend hat sich jedoch noch etwas geändert:
Habe ich beide externen Monitore angeschlossen erkennt er (wie immer) den "älteren" und zeigt mir zunächst nur Anzeige 1 und Anzeige 2 an.
Klicke ich dann auf "erkennen" zeigt er mir ein nicht identifiziertes Anzeigegerät an.
Habe ich nun nur den "neuen" externen Monitor angeschlossen, zeigt er mir wieder Anzeige 1 und Anzeige 2 an.
Er gibt bei Anzeige 2 auch korrekt die Bezeichnung des nicht funktionierenden Monitors an, der aber plötzlich anscheinend erkannt wird.
Klicke ich nun auf "erkennen" wird es sehr seltsam. Denn auch nun erkennt er ein drittes nicht identifiziertes Anzeigegerät. Jedoch sind lediglich zwei angeschlossen.
Habe heute den Monitor an einem anderen PC getestet. Dort funktionierte er zunächst einwandfrei. (so wie ja auch bei meinem Laptop zu Anfang)
Ich füge nochmal einige Links zu Screenshots hinzu:
https://www.dropbox.com/s/i208b5ekaz9lv6k/Monitor01.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t6bd6vqh9t1n62z/Monitor02.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g4dwk5tysmx886f/Monitor03.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aaw61zscnknk1qf/Monitor04.png?dl=0
Hm... kann mir da nun auch keinen Reim drauf machen.
Was mich wundert ist, dass das integrierte Display nicht im Gerätemanager auftaucht.
Oder täusch ich mich da?
Nun kann's natürlich sein, dass das Notebook generell nicht auf den Betrieb mit drei Displays ausgelegt ist.
Die Anschlüsse sind zwar da, klar, aber wie das ganze intern angebunden ist weiß man natürlich nicht.
Ist vielleicht eine Limitierung des Grafikchips. Bei Notebooks ist das immer ne ganz andere Geschichte als bei nem
Desktop.
Bei mir ging das anbinden von zwei externen Bildschirmen am Laptop schon rein physikalisch nicht,
hatte zwar VGA und HDMI Port, wenn ich aber den VGA belegt hab, war der HDMI verdeckt.
Hatte das dann so gelöst, dass ich den dritten und vierten Monitor über einen USB-Display-Adapter angeschlossen hab,
so hat das dann auch ganz gut funktioniert, allerdings konnte ich die Displays auch nie im AMD-Tool konfigurieren.
Darüber kann man zwar jetzt keine High-End-Anwendungen betreiben, aber dafür hat man ja den Primärmonitor.
Was Du vielleicht auch noch probieren könntest:
Lad Dir mal die 30-Tage-Trialversion von Display Fusion runter, ist ein sehr gutes Tool für Multi-Monitor Management.
Vielleicht klappt's damit.
Ansnosten bleibt vielleicht nur die Möglichkeit über den besagten USB-Adapter.
Bei amazon einen Günstigen bestellen und falls es doch nix taugt wieder zurücksenden,
wär vielleicht einen Versuch wert.
