Monitor bleibt Schwarz wird aber vom PC erkannt!
Status
LilaPauseKuh
Apr. 2016
Erstmal ein Hallo an alle die diesen Beitrag lesen.
Es geht um folgendes Problem:
Ich besitze einen Laptop und habe an diesem zwei weitere Monitore angeschlossen.
Sehr lange Zeit hatte ich zunächst nur den Samsung S24B300 angeschlossen. Über ein DVI zu HDMI Kabel.
Dies lief ohne jegliches Problem.
Nun habe ich mir den Samsung S24D300H dazu geholt und diesen mit einem HDMI zu Displayport Kabel an meinen Laptop angeschlossen.
Zunächst lief auch da alles wunderbar. Nach einigen Tagen, beim starten des PC zeigte der Monitor jedoch kein Bild.
Er wird aber sowohl unter Windows als auch über das Intel Graphics Control Center erkannt. Auch die Quelle ist mit HDMI korrekt angegeben. Als ich den Monitor dann zum Test mit einem normalen HDMI Kabel an meinen Laptop angeschlossen habe, zeigte dieser wieder ein Bild.
Da ich meinen "älteren" Monitor nicht verwenden kann, wenn der HDMI Anschluss an meinem Laptop belegt ist, habe ich das Kabel gewechselt und den neuen Monitor mit einem HDMI zu Mini Displayport Kabel an meinen Laptop angeschlossen, da ich den Verdacht hatte, dass das HDMI zu Displayport Kabel defekt sei.
Auch dort funktionierte der neue Monitor zunächst einwandfrei. Gestern Abend dann, als ich den PC erneut startete das selbe Problem wie vorher. Der neue Bildschirm zeigt kein Bild, wird aber wieder erkannt. Nun passiert auch nichts mehr wenn ich ihn mit dem HDMI Kabel verbinde.
Zusätzlich ist das Problem aufgetreten, dass meine (funktionierenden) Bildschirme kurzzeitig schwarz werden, wieder ein Bild erscheint und ich die Fehlermeldung erhalte :"Ihre Hardwareeinstellungen haben sich geändert. Starten Sie ihren Rechner neu"
Ich habe schon die Kabel durchgetestet mit denen ich den neuen Monitor anschließe. Diese funktionieren einwandfrei.
Auch der Anschluss am Laptop kann nicht defekt sein, da ich dort ja normalerweise meinen "alten" Monitor angeschlossen habe und dieser immer noch einwandfrei funktioniert.
Wenn ich ausschließlich den neuen Monitor angeschlossen habe, funktioniert er trotzdem nicht, wird aber immer noch erkannt.
Die Quelle steht auf HDMI.
Es stellt sich nun die Frage, wo das Problem herkommt, dass immer nach einiger Zeit der neue Monitor kein Bild mehr anzeigt.
Noch kurz die Infos zu meinem Laptop:
Intel hd-graphics 4600
AMD Radeon HD 8970M mit 4096 MB GDDR5 RAM
Intel Core i7-4800MQ 2,7-3,7 GHz 6 MB Level3 Cache
6 GB DDR3 1600 MHz
750 GB Seagate Momentus XT 7200 U/M 8 GB Hybrid
Samsung 840 250 SSD
Über Hilfe und Tipps würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße
Status
