Monitor verantworlich für Systemcrash?
Sebastian M.
Dez. 2013
ja diese Frage stell ich mir gerade tatsächlich. Zum Sachverhalt:
Ein neuer Rechner (Ryzen 5, RX480) soll zusammen mit diesem Monitor betrieben werden. Letzte Woche aufgebaut, installiert, via DP angeschlossen, 144Hz+Freesync an, erstes Game (World of Tanks) gestartet, nach 10-40min immer wieder Blackscreen, Ton weg, PC muss resetet werden.
Und bevor nun jemand auf andere Hardware anspricht, ich habe echt alles probiert ;) (Anderer DP Anschluss, RAM getestet, Bios, Treiber..)
Allergins mit meinen Monitoren. Beide 60Hz über HDMI, bzw. DP angeschlossen. Hab mehrere Stunden meine GTX970 drin gehabt und er lieft tadellos. Da dachte ich es liegt an der GraKa. Nachdem die 480 aber wieder eingebaut war, lief er genauso weiter, mit beiden Monitoren, ohne Probleme.
Danach den PC wieder zum Kumpel gebracht, seinen Monitor via DP ran... nach 15 Minuten aus.
Heute Morgen seinen Monitor über HDMI angeschlossen und, oh Wunder, er läuft seitdem ohne Probleme.
Ich denke nun, entweder ist etwas im Monitor defekt, dass er via DP, den 144Hz+Freesync dafür sorgt, dass der ganze Rechner abstürzt, oder die Grafikkarte kommt nicht mit den 144Hz+Freesync klar. Meinen Monitor akzeptiert sie ja via DP. Was denkt ihr?
Sebastian
Passiert das nur bei WoT?
Bei Wot gibt es zurzeit sowieso Probleme mit dem DX11 Render Pfad.
144hz braucht mehr Leistung als 60hz. Vielleicht ist die GPU zu warm, vielleicht die CPU. Netzteil zu schwach oder zu alt. Vielleicht bloß ein veraltetes BIOS.
Daher:
Und bevor nun jemand auf andere Hardware anspricht, ich habe echt alles probiert (Anderer DP Anschluss, RAM getestet, Bios, Treiber..)
Welche Hardware ist denn verbaut? Wie sind die Temperaturen?
Alle Setups dem gleichen Lastszenario unterworfen?
Was passiert, wenn du deinen Monitor mit z.B. 60Hz und VSync oder Framelimiter betreibst?
@Strikerking: Guild Wars 2 hab ich bei mir noch 2h probiert, ging. Witcher 3 könnte ich noch testen.
@Qarrr³, System ist komplett neu, Bios aktuell, PSU 500W von bequiet, CPU bewegt sich um die 40°,
die GPU macht ihre 80° Spirenzchen, aber das ist ja normal für AMD.
@ApeHunter, ja gleiches Szenario, bzw. mit meinen zwei Monitoren gleich mehr.
Lian Li O11 Vision-M
