Motherboard Asus M2NPV-VM piept (brandneu)
schwaendi79
Apr. 2004
Hallo Leute
Ich habe ein brandneues Motharboard "Asus M2NPV-VM" für Sockel AM2:D mit Grafik onboard.
Ich habe alle zusammengebaut, nun wenn ich den Compi einschalten will bleibt der Monitor schwarz und ich bekommen ein piepsen :grr: (1xlang 2xkurz) soviel ich weiss müsste das die Grafikkarte sein. Da diese aber Onboard ist könnte nur der Chip hinüber sein. Habe desswegen schnell eine PCI-E Grafikkarte reingestöpselt, immer noch das gleiche Problem.
Habe das Board ausgebaut um zu schauen ob ich im meinem "Übereifer" einen Kurzschluss verursacht habe --> negativ. Habe alle zusätzlichen Komponenten abgehängt --> Problem besteht immer noch.
Was kann ich noch tun?????
Danke für Eure Hilfe
Könnte allerdings auch am Arbeitsspeicher liegen, teste mal mit nur einem Riegel oder teste beide Riegel mit memtest86+ für ca. 3 Stunden auf Fehler. Vielleicht versuchst auch mal die Riegel in andere Speicher-Slots zu tun.
Habe
OCZ PC2 4200 1024MB DDR2
Speicherriegel
Habe diese in den Verschiedensten Variationen in den Slots ausprobiert (Single Dual etc..)
Dann teste mal die Riegel mit memtest86+ s.o.
Die können auch defekt sein, auch wenns neue sein sollten, oder inkompartibel mit dem Board. Eventuell könnte bei letzterem ein neues Bios-Update helfen, vorrausgesetzt du bekommst es mit einem Riegel zum laufen, oder kannst dir anderen Speicher ausleihen.
Werde schauen wie ich das ganze berkstelligen kann.
Habe unterdessen dem support von asus eine Anfrage geschickt. Bin auf die Antwort gespannt.
