MS-Tech CI-70 welcher Kühler passt?
berkeley
März 2006
ich möchte einen PC auf Mini-ITX Basis bauen. Dazu nehme ich den A8-7600 als CPU (45w sollte passen).
Als Gehäuse habe ich das MS-Tech CI-70 mit 120W Netzteil ausgesucht (http://www.heise.de/preisvergleich/ms-tech-ci-70-a1045474.html)
Das Problem ist jetzt, dass ich nicht ganz konkret weiß, welcher Kühler wirklich 100%ig passt. Ich würde auch den Boxed nehmen, falls er passt und nicht bei kleinster Anstrengung sehr laut wird. Leider finde ich keine Testes zum Boxed Kühler des A8-7600 und die Höhe schwankt je nach Quelle zw. 40-50mm. Hat vielleicht jemand von euch konkrete Infos und evtl. einen Test?
Laut dem Artikel (http://www.tomshardware.de/itx-gehause-cases-sff-external-psu,testberichte-241593.html), könnte man einen Kühler bis 47mm Höhe verbauen (das Festplattencase wird schon passen). Falls also der Boxed nicht passt bzw. extrem laut ist, würde dann der EKL Alpenföhn Silvretta passen? (http://www.heise.de/preisvergleich/ekl-alpenfoehn-silvretta-84000000096-a949432.html=) Höhe ist mit 45mm angegeben, ist das incl. Lüfter oder excl.?
Vielen Dank im Voraus.
PS: Passt der Speicher von der Höhe? (http://www.heise.de/preisvergleich/g-skill-tridentx-dimm-kit-8gb-f3-2400c10d-8gtx-a764626.html)
*first post*
Hi berkeley,
ich grübel gerade über dem gleichen System. Zum Lüfter: Ich kann dir zwar nicht sagen, ob der Boxed-Lüfter passt. Du könntest natürlich erstmal den Boxed-Lüfter ausprobieren, der kommt ja schließlich sowieso mit der APU. Der hier passt auf jeden Fall, weil extrem flach und schon in der Praxis getestet (irgendwo gelesen, finde es leider nicht mehr):
Noctua NH-L9a http://geizhals.de/noctua-nh-l9a-a857505.html
Ein 50mm Gehäuselüfter an der Seite scheint auf Grund von Erfahrungsberichten auch ratsam.
Zur vorgeschlagenen Wasserkühlung kann ich nur sagen, dass der Radiator niemals in diesem Gehäuse Platz finden würde.
Okay, das könnte gehen wenn er sich was für die Schleuche durchs Gehäuse bohrt. Das größte Fragezeichen bei dem Gehäsue ist wahrscheinlich sowieso die Stromversorgung. Im pcgh Forum gab es in einem Nutzertest den Hinweis, das die allerbilligsten Kondensatoren auf dem internen Wandlerboard verbaut sind und Gefahr für die Hardware besteht. Fragt mich bitte nicht, warum. Ich hab davon keine Ahnung. :lol:
