MSI K8N mit ungenauer Temperaturanzeige?
TermyLucky
Aug. 2004
Hallo Community-Mitlgieder!
Würdet ihr mir helfen drei Sachen zu klären:
1. Warum ist die CPU ein 1700 MHz P4 PC etwa 30 % langsamer als ein P3 1000 trotz des gleichen Betriebssystems der selben RAM-Geschwindigkeit, -Größe und HDD-Geschwindigkeit. Welche Ursache könnte das haben? Strom oder so etwas kommt nicht in Frage, da es sich bei beiden um Notebooks handelt. >Es sind sogar fast die
selben Programme installiert!
2. Wie kann es sein, dass ich trotz dreier Gehäuselüfter (2 in, 1 out) CPU-Temperaturen bis 62°C bekomme?
Mein Systemconfig findet ihr unten.
3. Würdet ihr mir helfen mein selbstgeschriebenes Programm zum Test der CPU-Leistung zu testen und mir eure Werte zu übermitteln mit euren Settings? Es 100% Viren und Schädlingsfrei, für ganz vorsichtige liegt auch der Quellcode bei im ZIP-File im Anhang.
Es ermittelt eine vom User eingegebene Anzahl Primzahlen und gibt die Zeitdifferenz zwischen Anfang und Ende dieses Vorgangs aus. Die Rückübermittlungsadresse findet ihr inder README-Datei (Unbedingt vorher lesen, damit ihr versteht, was ich von euch möchte!). Ich möchte damit die Geschwindigkeitsunterschiede verschiedener CPUs verschidener Hersteller und Generationen ermitteln.
Ich habe zwar keine Homepage, täte den Teilnehmern aber trotzdem die Werte zukommen lassen falls sie es interessiert.
Ich wäre euch sehr dankbar, besonders wenn ihr auf meine letzte Bitte eingehen würdet.
Danke für eure antworten im vorraus.
_____________________________________
Mein System:
AMD Athlon 64 3200+ Newcastle (2,2GHz)@ Sockel 754
1024 MB DDR-RAM Corsair PC 3200 C2Pro
80 GB S-ATA HDD von IBM/Hitachi (7.200 RPM)
MSI K8N Neo Paltinum
ATI Radeon 9800 Pro
Kühlung:
Thermaltake Silent Boost K8
Arctic Cooling Case FAN pro
BeQuiet Silent wing 8025 Case FAN
AMD Boxed-Kühler als 3. Gehäusekühler
Arctic Silver 5 Wärmeleitpaste
also zum msi k8n kann ich dir nur sagen, das das board beim newcastle probleme hat die temperatur ordentlich auszulesen. schau einfach mal im englischen msi forum, das zur zeit aktuellste beta bios 1.45 sollte dieses problem in den griff bekommen. LINK ZUM THREAD MIT DEM BIOS 1.45 mach es dir drauf, ich hab zwar einen clawhammer und keine probleme mit der temp, aber ich benutze das um zu schaun wie weit übertakten kann.
zu 3tens: 3:20 Minuten. Config siehe Sig, nur FSB-Takt ist nun syncron mim Speichertakt
5000 Zahlen, komplex, Rechenschritte 1181441745
@ diapolo:
ICh bin überrascht wie schnell dein Rechner ist.
Hm.. FSB wie Speichertakt 12*200=2400. Ist ne ganze Menge.
Danke aber, dass du es ausprobiert hast und gepostet.
@ Anderer (sorry, Namen vergessen)
Im MSI-Forum meinen aber einige, das das BIOS-Update mit den BETA nichts daran ändert. Und ich will keine BETAs installieren, wenn es nichts bringt.
Sag mal: Hast du auch manchmal auch so ein Knacken im Sound (klingt nicht sonderlich gut)?
System siehe Thread-Anfang
bei einigen hat es was gebracht bei anderen nicht, mußt du schon selbst testen und da ich das beta bios benutze, kann ich dir sagen das nix schlimmes passiert :)
mein sound klingt gut, aber ich kauf mir eh im september eine audigy daher egal :D
