Multimonitor (Beamer) Probleme mit GTX680
hjfgoo
Apr. 2013
Habe 3 Beamer an GTX680 mit 2xDVI-HDMI Konverter und 1x HDMI direkt angeschlossen.
Dazwischen sind 2 aktive HDMI Splitter für Touchscreen und lange Kabel (bis 15m).
Benutze Programm mit Surround Darstellung, braucht also die Surround Einstellung von NVIDIA nicht.
PC startet mit Power ON.
Ab und zu verliert (wer?, was?) das setup und die Bildeinstellungen sowie die Positionen der Beamer sind komplett anders.
Muss dann jedesmal die Einstellungen und die Positionen neu einstellen.
Kann man die Positionen und Einstellungen irgendwie "einbrennen" so dass IMMER dasselbe Bild erscheint?
System mit
I7
GTX680
ASRock 77........
16GB
128GB SSD
2TB HDD
PS 1000Watt
Win7 prof.
Bin ratlos,da sonst alle Einstellungen und Programme einwandfrei aufstarten!
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
Vielleicht mal Ultramon probieren?
http://www.realtimesoft.com/de/ultramon
Dort kannst du feste Profile einrichten (Auflösung, Anordnung etc.) und dann abspeichern.
So solltest du zumindest mit einem Klick wieder deine ursprüngliche Anordnung erhalten können!
Vielen Dank für Deine rasche Antwort
Heisst das, der Benutzer muss Ultramon starten und das abgespeicherte Profil aktivieren?
Gibt es keine fixe/eingebrannte/eingefrorene Lösung?
Kann ATI sowas?
Oder ist das ein Problem mit dem (professionellen???) Windows?
Von 4 installierten Multimonitor Anlagen habe ich dieses Problem nur dieses eine mal.
Wenn du Ultramon hast, startet das immer von alleine und läd das aktive Profil
Problem kann sein, das wenn Beamer und PC gleichzeitig starten
die Beamer möglicherweise zu lange brauchen um dem PC beim Start ihre Bereitschaft zu melden
Und daher der PC direkt beim Windows Start erst einmal von weniger Bildschirmen aus geht, und daher
die Einstellungen zurück setzt.
Vielen Dank für die Präzisierung
Da ich dort als erstes System eine SSD für den Windows Start eingesetzt habe, ist die Annahme dass die (sehr speziellen) Beamer länger brauchen zum starten als Windows logisch
Werde dies mal testen, sowie Ultramon einsetzen
Dies wird jedoch erst Ende April möglich sein
Bis dahin keine Rückmeldung
Wenn du die Möglichkeit hast (z.B. via Fernbedienung) die Beamer vor dem PC zu starten wär das ein versuch wert.
