Alternate 1
Mumble Problem mit UAC bzw. Administrator Rechten
x-Timmey-x
Banned
Juni 2007
Hallo CB Community,
ich hoffe wir haben hier ein paar Leute die sich mit der VoiP Software Mumble auskennen. Ich habe seit heute ungewöhnliche Probleme mit Mumble.
Ich kann Mumble aufgrund folgendes Fehlers nicht mehr ohne Administratoren Rechten oder mit eingeschalteter UAC starten. Fehler: "Eine Referenzauswertung wurde vom Server zurückgesendet."
Schalte ich die UAC aus oder gehe in die Eigenschaften von mumble.exe und setze unter Kompatibilität das Häckchen " Als Administrator ausführen" startet Mumble nach der Bestätigung "Wollen Sie wirklich ...(blabla)... starten?".
Laut Google und langer Recherche soll das Problem an der Systemuhrzeit liegen oder an der UAC. Die UAC kann ich bestätigen, jedoch bin ich mit der jetzigen Lösung nicht so zufrieden. Und die Systemuhrzeit, sowie die Uhrzeit im BIOS sind nach Atomuhrzeit und Sekunden genau eingestellt. (Link: http://mumble-tower.de/forum/mumble/allgemeines/1244-mumble-fehler )
Ich habe auch Mumble nach Schwierigkeiten neuinstalliert bekommen. Während der Installation trat ein Fehler mit dem Windows Installer auf und der Installationsvorgang wurde abgebrochen, ohne irgendeine Datei in das Verzeichnis zu kopieren. Die Installationsdatei war/ist eine .msi Datei. Ich habe den Windows Installer Dienst ohne Erfolg neugestartet und neu registriert. Irgendwann nach einem wiederholten Systemneustart hat es dann geklappt und Mumble war wieder drauf. Mit voller Hoffnung Mumble gestartet aber der selbe Fehler wie oben geschrieben.
Ich bekomme neuerdings auch in MSN keine Freunde angezeigt, alle/die meisten werden Offline angezeigt. Irgendwie scheint was faul zu sein, nur ich weiß nicht was.
das liegt an einem ausgelaufenen zertifikat. geh einfach auf die mumble seite und hol dir eine neu signierte binary, da wird auch alles erklärt.
blog.mumble.info/important-update-to-mumble-1-2-3a/
Ich habe leider das gleiche Problem. Anfangs Mumble wieder deinstalliert, Mumble 1.2.3a runtergeladen aber kann es nun nicht öffnen. Es kommt folgende Fehlermeldung -> "Dieses Installationspaket konnte nicht geöffnet werden. Lassen Sie den Hersteller die Anwendung überprüfen, ob es sich um ein gültiges Windows Installer Paket handelt." :(
Hallo Sims,
ich habe folgendes gemacht. Ich habe wie auf dieser Seite wie beschrieben http://beqiraj.net/post/Windows-Installer-deinstallieren-und-neu-installieren.aspx den Windows Installer neu registriert. Geht ganz fix.
Führe dazu die folgenden Befehle aus:
Start >
Ausführen >
msiexec /unregister >
Neustart ...
Nach dem PC-Neustart solltest du die folgenden Befehle ausführen:
Start >
Ausführen >
msiexec /regserver
Anschließend habe ich http://www.chip.de/downloads/WinVistaSide-UpdateInstaller-fuer-Windows-7-64-Bit_39156010.html dieses Tool drüber laufen lassen und alle angebotenen Updates installiert. Ich wollte damit nur sicher gehen, das wirklich alle Updates und der neuste Windows Installer drauf ist. Pc neugestartet und probiert Mumble zu installieren. Danach hat es bei mir geklappt. Ob es jetzt allerdings allgemein für alle gilt oder nicht kann ich nicht sagen.
Edit: Folgende Mumble Version habe ich genommen: http://www.chip.de/downloads/Mumble_32360516.html
Anschließend im Programm Verzeichnis von Mumble, die mumble.exe Datei gegen die von http://blog.mumble.info/ getauscht. Und dann war auch das Problem als Admin starten weg.
Erneuter Edit :) : Beim erneuten Lesen deines Posts, glaube ich jetzt eher du hast einfach kein Mumble wieder installiert. Lad dir Mumble z.b. von Chip runter und installiere es. Anschließend gehst du in das Programmverzeichnis und tauscht die mumble.exe Datei aus http://mumble.info/fix/mumble-1.2.3-resigned-binary.zip ! Das müsste es schon bei dir gewesen :) Oder du nimmst einfach diese Version http://mumble.info/fix/mumble-1.2.3a.msi müsste eigentlich gehen, letzteres habe ich aber nicht getestet.
