Mysteriöse Standbilder während Frapsaufnahme
qashi
Juli 2010
das Problem habe ich schon länger und bin jetzt an einem Punkt, wo ich wirklich Ratlos bin... Bestes Beispiel ist in dem Fall Project Cars. Es spielt keine Rolle ob ich mit 2560x1440p@60FPS und lossless RBG aufnehme oder nur in 1080p. Nach ein paar Minuten habe ich für wenige ms ein Standbild, das dann auch in der Aufnahme zusehen ist. Wenn ich auf der externen Platte aufnehme habe ich keine Standbilder, sondern FPS Drops auf 20~ für 6-10 Sekunden.
Folgende Sachen hab ich schon erfolglos probiert:
- Bios reset
- Sata-Kabel und Slot gewechselt
- W7/W8 neuinstalliert
- Aufnahme mit und ohne Intel Rapidstorage-Treiber
- Firmwareupdate für die SSD/s (das Problem hatte ich bei allen SSDs)
- Antivirentool gewechselt
- Auslagerungdatei vergrößert/deaktiviert
System:
i7 2600k @4,5ghz
GTX 680
16GB RAM 1333MHZ
Plextor M5 Pro
Und so sieht das ganze in Action aus: (Ton am besten ausmachen, wird schnell nervig..)
SSD:
http://youtu.be/SG5XMzle5qc
HDD:
http://youtu.be/Rk9Zm9uz6Vc
Falls jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar.
lg qashi
Da du ja schon alles mögliche an Hard- und Software getestet hast Tippe ich mal auf ein Problem von Fraps selber. Welche Version / Codecs nutzt du den zur Aufnahme?
Evtl. mal Alternativen zu Fraps testen ob dort auch solche Probleme auftreten:
http://www.netzwelt.de/alternative-zu/4482-fraps.html
:( Es läuft mit Afterburner halt smooth... da haben sich die 20€ damals für Fraps ja richtig gelohnt... Danke God-Father.
