Netzteil zu schwach? 4GB DDR2-800, x2 6000+ X1950Pro
H
hrafnagaldr
So, seit gestenr meine X1950Pro 512MB bekommen (512MB) und nach Einbau wenn ichn Spiel gestartet hab oder STRG-ALT-ENTF drückte entweder horizontale Streifen oder System hängte sich komplett auf (Musik lief weiter, 5min sehr hohe HDD Aktivität).
System siehe Signatur, das NT bringt halt nur 20A auf der 12V Schiene (431W hat das NT).
Nun das vermeintlich kuriose:
Nutze ich 4GB Ram und onboard-Grafik (X1250 Express), läuft das System auch im 3D-Modus einwandfrei.
Nutze ich 2GB Ram und die X1950Pro, läuft das System einwandfrei.
Nutze ich 4GB Ram und die X1950Pro kackt alles ab sobald der 3D-Modus mal an war.
Habs mit 4GB Patch und ohne probiert, machte keinen Unterschied. RAM-Spannungen von 1.8-2.1V keinen Unterschied.
System mit 4GB und onboard-Grafik ist 8h Prime-Torture stabil, heute Nacht mit 4GB und X1950Pro 8h Memtest laufen lassen, keine Fehler.
Die Graka hat den PCI-E 6-Pin Anschluß, hab zwei Adapter (2x4pin - PCI-E / 1x 4pin - PCI-E), am Anfang ist das System mit dem 2x4pin nicht sofort gecrasht, sondern gab nur Bildfehler, crashte dann etwas später.
Mit dem 1x4pin Adapter an seperatem Strang auch erst Bildfehler, dann Abstürze.
Zieht der RAM auch von der 12V Schiene (mein Mobo hatn 24pin Stecker, mein NT nur 20Pin und den 4Pin extra Stecker, sind beide angeschlossen. 12V Schiene geht nicht unter 11.9V, aber schwankt schon immer leicht).
Nun die Frage: ist es tatsächlich möglich, dass wegen 2GB mehr Ram das NT schlapp macht?
Ansonsten läuft das System mit 4GB absolut fehlerfrei, erst mit extra Graka muss ich auf 2GB zurück.
Aber will halt nicht unbedingt neues NT kaufen, wenns nicht daran liegt, hab leider kein anderes zum Testen.
edit: SiSoft Sandra sagt bei 2GB-Ram und X1950Pro: 12V Schiene - 11.67V.... das is natürlich schon arg wenig, aber läuft noch, mal kucken was bei 4GB dransteht.
RAM zieht nichtmal eine handvoll Watt, das ist alles schon recht merkwürdig.
Kein halbwegs anständiges Netzteil wird von mehr Speicher zu stark belastet.
Naja wenn ich so durch Netz streune sieht man dass Vista64 selbst mit Patch mit 4GB noch oft Probleme macht. Ich werd mal paar alte Catalyst Versionen durchkucken :)
Naja, soviel zur Netzteil-Geschichte. Die Catalyst-Treiber sind einfach mies, und bei 4GB Ram schreiben die auch unter Vista64 in Speicherbereiche wo sie nix verloren haben (mit der onboard-Grafik passte das im Treiber wohl irgendwie).
Hab nun den Speicher mit MS-Config auf 4096MB begrenzt eingestellt, was zur Folge hat, dass Windows selber nur 3,3 GB nutzt und die Graka nimmer ummuckt. IMmerhin ne Übergangslösung bis ATI mal ordentliche Treiber bringt.
