Netzwerk Karte oder Wlan Stick ?
Tweaks
Okt. 2012
da ich in einem einfamilienhaus lebe wird es schwer mit dem Wlan Kabel da der Router im t Erdgeschoss steht und ich im 2ten Stock mein Zimmer habe.
Brauche nun eine Wlan Karte oder Adapter habe einen Speedport w701v
Hab mich mal im Total! Prospekt umgeschaut und 2 Sachen gefunden.
Einer von den vieren
Habe ein AsRock z77 Pro 3 passt de karte da rein ?
"De" Karte ist PCI, passt somit auf jedes Mainboard mit PCI-Slot.
WLAN musst du ausprobieren, ob die Verbindung reicht, wenn nicht gibt es noch Powerlan-Adapter.
Nimm am besten den Externen (rechts der TP-Link), den kannst du auch mittels Verlängerungskabel noch in der Position verändern und somit den Empfang evtl. verbessern, was du bei einer internen Karte nicht kannst.
Nimm nen möglichst langen, also nicht die ersten beiden, denn darin ist eine längere Antenne verbaut, die in der Regel für einen besseren Empfang sorgt.
Die Karte finde ich nicht gut, da sie mit nur einer Antenne eben max. 150 MBit schafft und dadurch auch nen schlechteren Emfang hat. Wenn dann eine mit 2 oder 3 Antennen.
Und son Repeater ?
Steckt man in die Steckdose progrsmmiert den,LAN Kabel in den Repeater und dann in den PC ?
Liegen allerdings bei fast 80€ ob sich das für evtl. 500 kb/s lohnt..
Was meinst du jetzt?
Nen Repeater oder Powerline?
