Netzwerk routet falsch
ot4ku
Apr. 2012
ich weiß nicht wie ich das sonst nennen soll, aber ich krieg hie rnoch die Kriese.
Ich habe ein netzwerk zuhause mit 4 PCs. Alle 4 PCs haben eine 1000mbit Netzwerkkarte OnBoard wo bei allen ein Kabel zu einem 1000Mbit Switch geht.
Soweit alles ok, dann haben alle noch eine 2. Netzwerkkarte 100Mbit fürs Internet.
PC1 -> Router1
PC2 -> Router2
PC3 -> Router3
PC4 -> Router3
Ich verschiebe oft Daten von PC3 auf PC4 bzw umgekehrt, jetzt wird mir unter Windows 7 unter Netzwerk nur PC3 und PC4 angezeigt (am PC3). Außer wenn per IP zugreife dann klappt es meist (//192.168...). Jetzt hab ich wiedermal Daten verschoeben, aber ich wudere mich wieso das so "langsam" geht seit Windows 7 hab. Jetzt bin ich zufällig auf etwas gestoßen als ich meine Router abgesteckt habe währen ich Daten verschoben habe, ist der Verschiebevorgang abgebrochen, wo ich mir denke "Moment...Why?" da ja die Daten nicht über den Router sondern über den 1000Mbit switch laufen sollten. Also teste ich da snochmal, und schalte die 1000Mbit Netzwerkkarte während dem verschieben aus. LOL? geht normal weiter.... also verschiebt mein Windows die Daten über die 100Mbit Karte und nicht über mein 1000Mbit o_O. Kann man da sirgendwie umstellen ode rbeeinflussen? Sons tmuss ich JEDESMAL das Netzwerkkabel ziehen, dann über IP auf PC4 zuzgreifen, warten bis die Daten verschoben sind und dann wieder netzwerkkabel rein...
Das kann doch net normal sein... außerdem weiß nicht ob das noch relevant ist aber in Windows 7 erscheint mein Netzwerk als "Nicht identiviziertes Netzwerk / Arbeitsplatznetzwerk" wa sich auch nicht ändern kann.
Und unter "Netzwerk" erscheint "Netzwerkinfrastruktur" nur der Fritz Box Router, weiß nicht ob da auch der Switch irgendwie angezeigt werden sollte?
Danke schonmal für die Hilfe falls wer ne Idee hat was da falsch lauft, Danke... lg
*EDIT*
Merke auch gerade wenn ich auf "Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerkübersicht" gehe und da die 1000mbit Karte auswähle findet er auch keine PCs, also garkeine, vielleicht nimmt er deswegen die Route über die 100Mbit? Weiß aber auch nicht wieso er keine PCs findet, wenn per IP ansteuere findet er sie ja auch.
Der Switch sollte eigentlich zu sehen sein und "Nicht identiviziertes Netzwerk" deutet eigentlich immer auf Problem hin.
Ich kann mich in den beiden Punkten aber auch täuschen.
Und was heißt eigentlich folgendes:
PC3 -> Router3
PC4 -> Router3
Zweimal das gleiche? Heißt das, das die PCs an diesen Routeranschlüssen angeschlossen sind? Und sollte das nicht auch Switch heißen?
PS: Muss jetzt leider zwei Stunden weg, schau anschließend nochmal rein
Hey,
bei den Gigabit Karten, wie weißt du da die IP-Adressen zu?
Das mit dem Nicht identifizierten Netz ist normal bei einem Switch, weil du da keinen Gateway hast, sobald kein Gateway eingetragen ist, sagt Windows, nicht identifiziertes Netzwerk.
Wieso hast du überhaupt 2 Nic drin? Alle 1GB Nic an den Switch und eine Uplink vom Switch an den Router. Fertig. Untereinander schon 1 GB speed und alle haben Inet. Weniger Kabel mehr power weniger probleme was willste mehr.
Wenn andernfalls kannst du die Priorität ändern der Nic. Dies geht unter "Adaptereinstellungen" & Taste "alt" -> Erweitert -> Erweiterte Einstellungen.
Jedoch eben, wieso 2 Netze? VLan per Port ider QoS über Ports?
Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerkverbindungen
"Alt" drücken, dann auf den Reiter "Erweitert" und dann auf "Erweiterte Einstellungen..."
Dann schieb mal deine 1000er Karten ganz nach oben.
Dann probiert Windows alles erstmal über die 1000er und wenn das nicht geht wie zb die Verbindung ins Netz über die 100er.
Allerdings verstehe ich nicht wiso du nicht einfach nur die 1000er drin hast O.o das bisschen an Traffic fürs Internet ist sowas von wenig.
was freestaler sagt, wäre das sauberste.
Ansonsten:
Netzwerk- und Freigabecenter => Links auf Adaptereinstellungen => ALT drücken, Erweitert => Erweiterte Einstellungen => In der oberen Liste die GIGABIT Karte ganz nach oben schieben. Bei allen 4 PCs.
Internetsharing muss in deiner jetzigen Konstellation bei ALLEN PCs aus sein! Sonst geht es nicht!
quizfrage: wozu überhaupt die 2te netzwerkkarte nutzen? router mit an den switch und die gbit netzwerkkarten bekommen vom router ips etc zugewiesen und dann läuft es garantiert auch über die gbit karten
denn solange windows ein "verwaltetes" netzwerk zur verfügung hat, wird es vermutlich dieses (von der geschwindigkeit unabhängig) einem nicht verwalteten (identifizierten) vorziehen
na gut, netzwerkkarte hochschieben, wieder was gelernt :D
dennoch quark mit 2 NW karten fürs gleiche netzwerk
Mach doch mal bitte ne Zeichnung davon. :D
Du sagst du hast nen Fritzbox Router? Wieso hast du dann da oben irgendwas von 2 weiteren Routern geschrieben?
edit: Man könnte aber auch meinen, da der Switch gar keine Connection zum Router hat, dass du auf den Gbit Netzwerkkarten gar keine IP Adressen vergeben hast und immer auf die IP Adresse, die dein DHCP vom Router vergibt, drauf zugreifen willst. Also auf die 100mbit Karte.
@eLeSde ich brauche 2 karten da zwar alle am selben netzwerk hängen, aber alle eine eigene Internetverbindung nutzen.
Also das sind 3 verschiedene Router mit 3 verschiedenen internet verbindungen.
3 PCs haben eine eigene Internet Leitung, nur der PC4 hängt auch am selben Router wie PC3. Alle 3 Sind Fritz Box Router.
Also der Switch erscheint bei keinem der 4 PCs auf nur die Fritz Box.
Alle 100Mbit Karten sind per DHCP IP zuteilung vom Router, alle 1000Mbit Karten die mit dem Switch verbunden sind haben lokale IPs, 192.186.021 / 31 / 41 / 51.
Das mit der ALT taste ist wirklich super ich stelel das grad bei allen um auf oberste priorität für die 1Gbit Karte. Sobald ich da shab teste ich es gleich nochmal, habe aber immer noch das Problem das der SWITCH bei keinem Rechner aufscheint sondern nur ein "Nicht identifiziertes Netzwerk"
*EDIT* Gibt es eine Möglichkeit das "nicht identifizierte netzwerk" irgendie zu ändern? Das Windows versteht das da ein Switch ist? Weil ich finde auch die anderen PCs nicht im Netzwerk nur per direkter eingabe (//192.268..)
Du könntest probieren bei den Gigabit Karten den eigenen Rechner als Gateway einzutragen, oder einen anderen Rechner, dann müsst des gehen.
Also ich habe eben das mit dem nach oben geben der Netzwerkkarte probiert dann auch alle Rechner neu gestartet und geguckt ob die Einstellung noch aktiv ist. Trotzdem beim verschieben hat der PC wieder über den Router verschoben nicht über den Switch. Konnte den netzwerkadapter deaktivieren und es lief normal weiter.
Das mit dem garteway, an jedem PC als gateway die eigene Lokale IP eintragen?
Ja, genau, oder die von einem anderen die an dem Switch hängen.
Danke, habe eben mit der gleichen IP probiert da shat nocht geklappt, ich werd jetzt probieren eine andere von einem PC am Switch.
*EDIT* Also da smit der anderen IPhat aufjedenfall schonmal was bewirkt :) Ich kanna auf alle Rechne rzugreifen und werden jetzt auch alle angezeigt im Netzwerk, jetzt hab ich die Gigabit Verbindung 2x in meinem Netzwerk stehen (was denkich nicht schlim ist) einmal als heimnetzwerk und einmal als nicht identifiziertes Netzwerk. Teste jetzt gleich noch das verschieben, danke,
*EDIT2* Also das verschieben macht er leide rimme rnoch über den Router nicht über den Switch, schade
ok, es geht nur um pc 3 und 4 richtig?
Welche IP hat PC3 im gigabit und welche PC4?
und welche Subnetzmaske?
Dann fügen wir ne statische route hinzu.
*edit bitte geh in CMD und gib mir die ausgabe von
"route print" von beiden PCs.
wie kann ich denn die ausgabe im cmd fenster rauskopieren oder txt datei erstellen bitte?
PC3 hat 192.168.0.41 (win7) Gateway: 192.168.0.31
PC4 hat 192.168.0.31 (winXP) Gateway: 192.168.0.41
Wobei ich das mit dem Gateway erst seit kurzem hab aufgrund eines tipps weiter oben hier in dem Thread.
PC3 (Win7) 192.168.0.41:
C:\Users\ot4ku>route print
Schnittstellenliste
11...90 e6 ba d4 52 22 ......Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Contro
ller
17...00 1b 21 56 1a aa ......Intel(R) PRO/1000 GT-Desktopadapter
1...........................Software Loopback Interface 1
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.35 20
0.0.0.0 0.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.0.41 266
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.31 192.168.0.41 266
127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.0.41 266
192.168.0.41 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.0.41 266
192.168.0.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.0.41 266
192.168.178.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.178.35 276
192.168.178.35 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.35 276
192.168.178.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.35 276
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.178.35 276
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.0.41 266
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.35 276
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.0.41 266
Standige Routen:
Netzwerkadresse Netzmaske Gatewayadresse Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 5.0.0.1 Standard
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.41 Standard
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.31 Standard
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
If Metrik Netzwerkziel Gateway
1 306 ::1/128 Auf Verbindung
1 306 ff00::/8 Auf Verbindung
Standige Routen:
0 4294967295 2620:9b::/96 Auf Verbindung
PC4 (WinXP) 192.168.0.31:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\ot4ku>route print
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 1b 21 0a 1a ed ...... Intel(R) PRO/1000 GT Desktop Adapter - NetLimit
r Ndis Miniport Service
0x20003 ...00 1b fc 45 bb 06 ...... Realtek PCIe GBE Family Controller
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.41 192.168.0.31 10
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.26 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.31 192.168.0.31 10
192.168.0.31 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.31 192.168.0.31 10
192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.26 192.168.178.26 20
192.168.178.26 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.178.255 255.255.255.255 192.168.178.26 192.168.178.26 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.31 192.168.0.31 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.178.26 192.168.178.26 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.31 192.168.0.31 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.178.26 192.168.178.26 1
Standardgateway: 192.168.0.41
Ständige Routen:
Keine
*EDIT*
Hab noch unter Netbios die Einstellung "Netbios über TCP/IP aktivieren" aktiviert bei mir falls das noch relevant sein könnte
*EDIT2* Ich muß leider weg bis am Abend, sorry, danke für die ganze Hilfe bis jetzt! Sobald zuhause bin les ich weiter und antworte wie ich kann :) DANKE nochmal! lg
PC3:
route -4 -p add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.41 metric 1 if 17
Ich nehme an, dass der Intel PRO/1000 dein Giga ist! Ansonsten ist es "if 11" am Ende.
PC4:
route -4 -p add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.31 metric 1
Das Interface ist hier nicht gegeben, glaube ich, bei XP.
Probiere die 2 Befehle im CMD an den beiden Rechnern (wie drüber steht).
Wenn es nicht geht, lösche die routen wieder! Mit:
route DELETE 192.168.0.0 auf BEIDEN.
Am PC3:
OnBoard: Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet
Karte: .Intel(R) PRO/1000 GT-Desktopadapter
Am PC4:
Onboard: Realtek PCIe GBE Family Controller
Karte: Intel(R) PRO/1000 GT Desktop Adapter
werde das gleich testen mit dem eingeben
EDIT: PC3 kam diese Meldung:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Windows\system32>route -4 -p add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.41
metric 1 if 17
OK!
EDIT: PC4 kam diese Meldung:
C:\Dokumente und Einstellungen\ot4ku>route -4 -p add 192.168.0.0 mask 255.255.25
Manipuliert die Netzwerkroutingtabellen.
ROUTE [-f] [-p] [Befehl [Ziel]
[MASK Netzmaske] [Gateway] [METRIC Anzahl] [IF Schnittstelle]
-f Löscht alle Gatewayeinträge in Routingtabellen.
Wird der Parameter mit einem der Befehle verwendet, werden
die Tabellen vor der Befehlsausführung gelöscht.
-p Wird der Parameter mit dem "ADD"-Befehl verwendet, wird
eine Route unabhängig von Neustarts des Systems verwendet.
Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert, wenn das
System neu gestartet wird. Dies wird ignoriert für alle
anderen Befehle, die beständige Routen beeinflussen.
Diese Funktion wird von Windows 95 nicht unterstützt.
Befehl Auswahlmöglichkeiten:
PRINT Druckt eine Route
ADD Fügt eine Route hinzu
DELETE Löscht eine Route
CHANGE Ändert eine bestehende Route
Ziel Gibt den Host an.
MASK Gibt an, dass der folgende Parameter ein Netzwerkwert ist.
Netzmaske Gibt einen Wert für eine Subnetzmaske für den Routeneintrag
an. Ohne Angabe wird die Standardeinstellung
255.255.255.255 verwendet.
Gateway Gibt ein Gateway an.
Schnittstelle Schnittstellennummer der angegebenen Route.
METRIC Gibt den Anzahl/Kosten-Wert für das Ziel an.
Alle symbolischen Namen, die für das Ziel verwendet werden, werden in
der Datei der Netzwerkdatenbank NETWORKS angezeigt. Symbolische Namen
für Gateway finden Sie in der Datei der Hostnamendatenbank HOSTS.
Bei den Befehlen PRINT und DELETE können Platzhalter für Ziel und
Gateway verwendet werden, (Platzhalter werden durch "*" angegeben),
oder Sie können auf die Angabe des Gatewayparameters verzichten.
Falls Ziel "*" or "?" enthält, wird es als Shellmuster bearbeitet und es
werden nur übereinstimmende Zielrouten gedruckt. Der Platzhalter "*" wird
mit jeder Zeichenkette überprüft, und "?" wird mit jedem Zeichen überprüft.
Beispiele: 157.*.1, 157.*, 127.*, *224*.
Diagnoseanmerkung:
Eine ungültige MASK erzeugt einen Fehler unter folgender Bedingung :
(DEST & MASK) != DEST.
Beispiel> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1
Die Route konnte nicht hinzugefügt werden: Der angegebene
Maskenparameter ist ungültig.
(Destination & Mask) != Destination.
Beispiele:
> route PRINT
> route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
Ziel^ ^Maske ^Gateway Metric^ ^
Schnittstelle^
Sollte "IF" nicht angegeben sein, wird versucht die beste
Schnittstelle für das angegebene Gateway zu finden.
> route PRINT
> route PRINT 157* .... Zeigt passende Adressen mit 157* an.
> route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 IF 2
CHANGE wird nur zum Ändern des Gateways und/oder des Metrikwert
verwendet.
> route PRINT
> route DELETE 157.0.0.0
> route PRINT
ich würde entsprechend bei allen 3 routern (oder zumindest 2) das dhcp abschalten
router alle in den selben ip range packen ( x.x.x.1 - 3 ) und allen pcs x.x.x.4 aufwärts manuell verpassen
bei gateway/dns dann die entsprechenden router eintragen -> alles befindet sich im selben ip adressbereich, sollte sich im netzwerk finden und dennoch hätte jeder weiterhin seinen eigenen internetzugang ;)
