Neues DFI-Board: CPU-Lüfter immer gleich 100% Leistung ?
Admiral
Juni 2003
Bin von ASUS auf DFI (LP LT X48-T2R) umgestiegen.
Im alten BIOS (was sogar in D wahr) konnte man es so einstellen,
das nur beim PC start die Leistung 100% wahr (ca. 8sec. ganz laut) !
So ist der PC einfach zu LAUT ! :grr:
Nur wo bzw. wie heißt das jetzt ? :confused_alt:
Hab' das X LP X 38, das ja weitgehend identisch mit dem X 48 ist.
Welchen CPU-Kühller/Lüfter hast Du verbaut? Die DFI-Boards für Intel können generell nur 4polige PWM-Lüfter steuern! Wenn Du also einen herkömmlichen 3poligen Lüfter am CPU-Fan-Anschluss haben solltest, ist klar, dass er ungeregelt stets mit max. Umdrehungszahl läuft.
Solltest Du allerdings einen 4poligen Lüfter angeschlossen haben, müsste es im BIOS-Menü PC Health Status möglich sein, Starttemperatur und Temperatur für die max. Drehzahl des CPU-Lüfters sowie des CHA- und NB-Anschlusses einzustellen >klick< . Falls das nicht funktioniert, muss es sich um einen BIOS-Bug handeln :freak: . Du könntest es noch mit SmartGuardian versuchen (falls auf der MoBo-CD enthalten), ansonsten müsstest du das BIOS wieder zurückflashen - oder halt warten, bis dieser Bug bei der nächsten BIOS-Rev. behoben wird :(
LG N.
COOLERMASTER - X Dream P775 (RR-LIE-L9E1-GP) = 17dB(A), 2200 U/min, ? W, 371gr
Ja, der Lüfter ist ein 3-poliger !
Nun aber auf dem ASUS-Borad (auch 4-poliger-Anschuss) ist das doch auch gegangen !
Dann war das vermutlich ein älteres Asus-Board? Denn auf den neueren C2D-Boards von Asus könenn auch nur 4polige PWM-Lüftergeregelt werden (jedenfalls soviel ich weiß!). Ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, 3polige Lüfter können z.B. auf Boards von Abit (mit Mikro-Guru) und Gigabyte geregelt werden, wohl auch auf einigen MSI, aber leider generell nicht auf den DFI-Boards für So. 775 :(
Du könntest es noch mit Speedfan probieren, weiß aber nicht, ob das auf diesem Board funktioniert. Falls nicht, hilft Dir leider nur eine externe Lüftersteuerung (gibt es als einfache manuelle Regelung bereits für ein paar €, z.B. die Zalman FanMate 2, oder halt ein anderer CPU-Kühler mit 4poligem PWM-Stecker...)
LG N.
