NF7-S onboardsound
0815
März 2003
MoinMoin hatt hier jemand erfahrungen mit dem onboardsound?Hatte bei mir auch mit den 2.03 treibern mächtige aussetzer,habe jetzt meine Soundblaster-Live eingebaut und alles läuft wie geschmiert
Der OnBoard sound gefällt mir so gut, dass ich dafür meine Audigy verkloppt hab....
bin voll zufrieden damit.
Mfg Zikonov
Ich hatte auch probleme bei Generals mit den Sound, dann habe ich in:
Systemsteuerung > Multimedia > Audio > Weitere Eigenschaften > Leistung >
Hardwarebeschleunigung > den Schieber auf die zweite Stufe.
Dann hatte ich keine Aussetzer mehr.
Das war bei Win98SE, kann sein dass das bei WinXP etwa gleich ist.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Eine Frage von mir:
Ich habe meine Maxtor ATA133 80GB, Maxtor ATA133 60GB und IBM ATA100 60GB an den Serial Controller gehängt, aber keine der Platten wurden beim starten erkannt.
Ich habe alle Platten auf Master gesetzt.
Vieleicht kann mir da jemand helfen.
Original erstellt von Edu
Eine Frage von mir:
es soll erhebliche Probleme mit diesem Adapter und Maxtor Platten geben. Meine IBM funzt einwandfrei......
aber grade eben die Maxtor Platten sollen nicht laufen, weiss leider nich warum
Mfg Zikonov
Hi Zikonov,
deine IBM ist das eine mit 7200U ?
Hast du deinen 1700+ übertacktet und wieviel, wie ist dann die Temp mit dem
Thermalright SK7 ?
jau, is ne IBM mit 7200 Umschleunigungen und 2MB Cache
mein XP 1700+ läuft grade auf 2Ghz mit 1,5 Volt und 43 grad Last
ich bin aber noch dabei, zu gucken, was meine Standardconfig wird........
Mfg Zikonov
Ich hab meinen 1700+ mal getestet: 200FSB > x11,5 > 1,725V > 2,7V > 1,7V > 1,6V
= 2300 Real.
Im Moment habe ich aber noch einen Scheiß Kühler drauf, da habe ich eine Temp von
56°.
Ich will mir den SLK900 noch zulegen, dann kanns abgehen.
Schon Wahnsinn was so ein 1700+ hergibt.
Was hast du für einen Speicher ?
Macht es viel aus wenn man nur einen Speicher benutzt ?
