Nicht egnügend arbeits speicher? und andere probleme
dragonseven
März 2012
guten tag alle miteinander da ich nix gefunden habe im forum brauche ich erneut hilfe
und zwar habe ich das problem das windows 7 immer sagt wenn ich was zocke das nicht genügend arbeits speicher vorhanden wäre , ich habe überprüft ob mein arbeits speicher kaputt ist ne alles ganz habe 4gb trozdem kommt die meldung dazu stürzt der rechner einfach ab und ich verstehe nicht wiso?
ich habe seit 4 wochen ein neuen cpu trinnen seit dem lief der pc richtig gut 3 wochen später spakt er extrems ruhm und ich verstehe nicht wiso
treiber sind alle neu aktualiesiert und auch installiert ,
habe eine speicher analyse machen lassen und er sagt alles in ordnung?!
zu dem passiert es das der pc endweder einfach neu startet?!
oder das stand bild ist und dann der sound immer mehr roboter artiger wird alles bleibt stehen aber der sound läuft nur extzrem roboter artig ganz verzehrt ganz komisch halt.
daten die ich im pc eingebaut habe
(prozzessor AMD Athlon (tm) II x3 450 (3 cpus) ~3.2GHz)
speicher 4096 mb ram
windows 7 64 bit
grafik karte (AMD Raden HD 6700Series gesamtspeicher 2808 mb
sound karte ist on bord -
das netzt teil ist von arlt com also die marke arlt com 600 watt
zum main bord:
Hersteller ASUSTeK Computer INC.
Modell M5A78L-M LX (AM3R2)
Chipsatz Hersteller AMD
Chipsatz Modell 780G
Chipsatz Revision 00
Southbridge Hersteller AMD
Southbridge Modell SB700
Southbridge Revision 00
und noch dazu eine festplatte 500gb aber das ist ja denk nicht wichtig
zu dem habe ich ein test durch laufen per system einstellungen
prozzesor 6,9
arbeitspeicher 7,0
grafik 7,4
festplatte 5,9
Bitte nochmal den Beitrag editieren, der Text ist doppelt und auch wenn es vorbildlich ist alle Infos zu posten ist das meiste doch unnötig.
Wieviel Speicher ist denn verfügbar? (Im Taskmanager nachsehen) Warscheinlich zwackt sich die Graka noch etwas ab.
Die Auslagerungsdatei ist aktiviert?
Und die Temps der CPU mal loggen, wahrscheinlich sitzt der Kühler nicht richtig
Hast du deine Auslagerungsdatei deaktiviert oder irgendwie manipuliert ?
Schonmal über - Achtung jetzt kommts! - mehr Arbeitsspeicher nachgedacht, wenn du zu wenig hast?
btw: Rechtschreibung?
1. Rechtschreibung & Grammatik: Note 6
2. Einfach mal mehr Ram einbauen?
Was hat das denn mit dem RAM zu tun; um den es hier ja eindeutig geht...?
// EDIT zu Postz unter mir:
Jetzt lasst ihn doch mal wegen der Rechtschreibung in Ruhe...
Es ist in meinen Augen eine Sache des Respekts; dass man sich als Hilfesuchender wenigstens mal ein wenig Mühe gibt...
Hast du zwei Riegel oder nur einen? Denn es kann sein das der eine nicht richtig drin ist und daher nach 2GB schon alles voll ist. Jetzt lasst ihn doch mal wegen der Rechtschreibung in Ruhe...
Klingt, als hättest du die Auslagerungsdatei deaktiviert. Das ist etwas, was man nicht mal machen sollte, selbst wenn man Terabytes an RAM hat. Viele Programme BRAUCHEN die Auslagerungsdatei und wenn die nicht zugreifbar ist, melden sie eben "zu wenig RAM". Also schleunigst die Auslagerungsdatei wieder aktiviert! Und son Käse wie TuneUp Utilities & Co (1-klick-Optimierungen) kannst du alle getrost wegwerfen - hört sich nämlich stark danach an ...
Btw: Rechtschreibung ist Freeware, aber nicht OpenSource. Über kleinere Fehler sagt keiner was, aber das ist ne Zumutung ;)
CCleaner ist auch nicht viel besser, bei heutigen PC's ist das nur Placebo. Genau genommen ist Rechtschreibung aber OpenSource oder was denkst du wie Sprachen entstehen?
ist das jetzt n lehrerforum hier? gleich so viele die deswegen rummeckern!?!
klar ist das nicht schön an zu sehen aber man kan es entziffern und es ist nicht unlesbar
zum thema: ja 4gb ram können je nach anwendung schonmal zu wenig sein, win7 64bit nimtm ja selbsta uch schon bissel mehr als win7 32 bit und wenn du nun n ram forderndes game laufen lässt tritt der fall ein das du zu wenig hast
also mal reinschauen was für ram verbaut ist und ob noch plätze frei sind und dann dementsprechend aufrüsten
Da hast du oder so ein "Optimierungsprogramm" an der Auslagerungsdatei rumgedoktort.
Stell die auf Automatisch, dann klappts auch wieder.
danke erst mal für die mega schnellen antworten , das es 2mal gepostet wurde habe ich nicht mit bekommen sry
und ich sehe das hier in diesem forum die hälfte des textes fehlt ich habe alle technischen taten auf geschrieben wo auch zu sehen ist wie temperaturen sind und so?! seht unten hab ichs nochmal gepostet
am pc habe ich nix gemacht keine einstellungen verändert .
speicher ist 2600 mb verfüg bar ungefär der rest wird verbraucht für windows anscheinend .
ich habe nur 2 speicher streifen slots deswegen nur 4 gb
ich weiss auch garnicht ob mehr überhaupt rein geht ob das main bord dafür gemacht ist zb 8 oder 16 gb arbeits speicher rein gehen vom kompertiblen sine falls jemand jetzt fragt .
Optimierungsprogramm ??? sorry ich weiß nicht was du damit meinst und nein ich habe an garnix ruhm gedoktort alles eingebaut 3 wochen später geht nix mehr
wo finde ich den die Auslagerungsdatei ?
und zum Thema recht Schreibung wenn ihr mal genau hin guckt seht ihr das meist nur die Buchstaben verdreht sind anhand eines tipp fehlers .
[Speccy daten
Betriebssystem
Windows 7 Professional 64-bit SP1
CPU
AMD Athlon II X3 450 27 °C
Rana 45nm Technologie
RAM
4,00GB Dual Kanal DDR3 @ 669MHz (9-9-9-24)
Motherboard
ASUSTeK Computer INC. M5A78L-M LX (AM3R2) 38 °C
Grafik
HP LP2065 (1600x1200@75Hz)
1024 MBATI AMD Radeon HD 6700 Series (ATI AIB) 39 °C
Speicher
465GB Western Digital WDC WD5000AAKX-753CA1 ATA Device (SATA) 36 °C
Optische Laufwerke
DTSOFT Virtual CdRom Device
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS70 ATA Device
Audio
Realtek High Definition Audio
_________________
Motherboard
Systemtemperatur 38 °C
BIOS
Marke American Megatrends Inc.
Version 0510
Datum 15.08.2011
Spannung
CPU CORE 1,032 V
MEMORY CONTROLLER 1,500 V
+3.3V 2,160 V
+5V 3,407 V
+12V 8,016 V
-12V (9,072) V
-5V (2,016) V
+5V HIGH THRESHOLD 0,585 V
CMOS BATTERY 1,656 V
PCI Daten
Steckplatz PCI-E
Steckplatztyp PCI-E
Steckplatznutzung Verfügbar
Busbreite 32 bit
Steckplatzbezeichnung PCIEX1_1
Eigenschaften 3.3V, Gemeinsam genutzt, PME
Steckplatznummer 0
Steckplatz PCI-E x16
Steckplatztyp PCI-E x16
Steckplatznutzung In Benutzung
Busbreite 32 bit
Steckplatzbezeichnung PCIE16X
Steckplatznummer 1
Steckplatz PCI-E
Steckplatztyp PCI-E
Busbreite 32 bit
Steckplatzbezeichnung PCIEX1_2
Steckplatznummer 2
Steckplatz PCI
Steckplatztyp PCI
Busbreite 32 bit
Steckplatzbezeichnung PCI1
Steckplatznummer 3
__________________________________________
Grafik
Bildschirm
Name HP LP2065 on AMD Radeon HD 6700 Series
Aktuelle Auflösung 1600x1200 Pixel
Arbeitsauflösung 1600x1160 Pixel
Status Aktiviert, Primär, Ausgabegeräte Unterstützung
Monitor Breite 1600
Monitor Höhe 1200
Monitor BpP 32 Bits pro Pixel
Monitor Frequenz 75 Hz
Gerät \\.\DISPLAY1\Monitor0
Hersteller ATI
Modell AMD Radeon HD 6700 Series
GPU Juniper
Geräte ID 1002-68BA
Sub Hersteller ATI AIB (1787)
Aktuelle Leistungsstufe Level 0
Spannung 0,950 V
DIE Größe 166 mm²
Erscheinungsdatum Apr 28, 2011
DirectX Unterstützung 11.0
DirectX Shader Modell 5.0
OpenGL Unterstützung 4.1
GPU Takt 850,0 MHz
Temperatur 39 °C
Kernspannung 1.100 V
BIOS Kerntakt 850,00
BIOS Speichertakt 1200,00
Treiberversion 12.104.0.0
BIOS Version 113-HD6770-000
ROPs 16
Shader 800 einheitlich
Speichertyp GDDR5
Speicher 1024 MB
Busbreite 64x2 (128 bit)
Pixel Füllrate 13,6 GPixel/s
Bandbreite 76,8 GB/s
Noise Level Moderate
Max Power Draw 108 Watts
Leistungsstufen: 3
Level 1
GPU Takt 157 MHz
Speichertakt 300 MHz
Level 2
GPU Takt 500 MHz
Speichertakt 1200 MHz
Level 3
GPU Takt 850 MHz
Speicherbänke
Speicher
Typ DDR3
Größe 4096 MBytes
Kanäle # Dual
DRAM Frequenz 669,7 MHz
CAS# Latenz (CL) 9 Taktung
RAS# zu CAS# Verzögerung (tRCD) 9 Taktung
RAS# Precharge (tRP) 9 Taktung
Taktzeit (tRAS) 24 Taktung
Bank Taktzeit (tRC) 33 Taktung
Befehlsrate (CR) 1T
Pysischer Speicher
Speichernutzung 52 %
Pysisch gesamt 4,00 GB
Physisch verfügbar 1,91 GB
Virtuell gesamt 4,00 GB
Virtuell verfügbar 1,46 GB
SPD
SPD Module 2
Steckplatz #1
Steckplatz #2
CPU
Kerne 3
Threads 3
Name AMD Athlon II X3 450
Codename Rana
Sockel Socket AM3 (938)
Technologie 45nm
Spezifikation AMD Athlon II X3 450 Processor
Familie F
Erweiterte Familie 10
Modell 5
Erweitertes Modell 5
Stepping 3
Revision BL-C3
Befehle MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, AMD 64, NX, VMX
Virtualisierung Unterstützt, Aktiviert
Hyperthreading Nicht unterstützt
Lüftergeschwindigkeit 1115 RPM
Bustakt 200,9 MHz
Aktueller Bustakt 2009,0 MHz
Standard Kerntakt 3200 MHz
Standard Bustakt 200 MHz
Durchschnittstemperatur 27 °C
Caches
L1 Cache 3 x 64 KByte
L1 Befehlscache 3 x 64 KByte
L2 einheitlicher Cache 3 x 512 KByte
Kern 0
Kern 1
Kern 2]
SORRY AN ALLE aber irgendwie kapier ich das nicht mit dem spoiler erstellen
Laut Herstellerseite (findet man über dr.google) kann das Board bis zu 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1866 verwenden.
Was die Frage zur Auslagerungsdatei angeht, guck dir das mal an: klick
Also falls die Auslagerungsdatei ok ist, könnte man über mehr Speicher nachdenken.
Ps: das Wort Rechtschreibung wird nicht recht Schreibung geschrieben, ohne jetzt auf die anderen nicht Buchstabenverdreher eingehen zu wollen.
ich habe aber euch gefragt wenn ihr das rein wirft in den raum müsst auch ihr antworten oder? naja egal habe da geschaut ist alles auf standart eingestellt
jemand meint ds es am netzteil liegen würde hätte da strom schwankunken die das verursachen könnte weil meins so ein billig no name netzteil ist ich werde das mal versuchen
und danke für die antwort mit dem speicher streifen
Lade dir mal bitte Memtest86+ herunter und brenne es auf eine CD bzw. erstelle einen Bootbaren USB-Stick. Dann lässt du es vollständig durchlaufen und schreibst uns was dabei heraus gekommen ist. Zusätzlich würde ich noch empfehlen uns mal eine Liste der offenen Prozesse & Dienste zu erstellen, so eine Liste lässt sich gut mittels HijackThis erstellen. Für beide Programme gibt es gute Anleitungen im Internet. Die PSU (Netzteil also Power Supply Unit) hat damit nicht viel zu tun.
memtest habe ich schon gemacht mit nem kumpel und da kamm eben nix raus keine fehler nix.
deswegen sind wir am raten was den da los ist
wir vermuten jetzt das es an der hitze liegt von der grafik karte das sie einfach überhitzt und alles überlastet ist.
hier ein screen von den prozessen und dienste
WIN > "MSCONFIG" > ist hier irgendetwas angeklickt ?
Sollte nicht sein !
Die Werte vom MB / NT im BIOS sind welche ? (+3,3V / +5V / +12V )
Im Taskmanager unten auf 'Prozesse aller Benutzer anzeigen' klicken. Denn in deinem Screenshot sieht man nicht die 63 Prozesse wie sie unten in der Leiste angegeben werden.
Die 39 °C von deiner Grafikkarte wird wohl kaum den gesamten PC zu überhitzen bringen....
Außerdem hat die CPU laut deinem Post oben 27 °C Durchschnittstemperatur. ;)
Also Hitze wird nicht das Problem sein!
MfG Nick
