ThE_sMoKeY_jOe
- Mai 2004
Hi, habe hier eine Niederdruck Spülarmatur mit Brause, diese möchte ich in der Küche Installieren doch leider hab ich keine Ahnung wie ich das Anschließen muss. Eine richtige Anleitung gibt es nicht, nur ein Bild wo 3 Schläuche zu sehen sind, darauf ist das T-Stück aber nicht zu sehen und eine Bezeichnung haben die Schläuche auch nicht.
Also, ich habe 3 Öffnungen bzw Schläuche an der Armatur.
Habe bereits durch reinpusten getestet aber ich versteh es trotzdem nicht, hier mal das "Ergebnis".
Schlauch 1 : dauerhaft offen sobald das Ventil geöffnet ist, egal ob Kalt oder warm.
Schlauch 2 : nur bei kalt geöffnet.
Schlauch 3 : nur bei warm geöffnet.
das T-Stück wird wohl an den Warmwasseranschluss vom Boiler kommen damit ein Druckausgleich beim erwärmen des Wassers über die Brause funktioniert.
Okay, gerade eben hatte ich noch ne Idee, wie es sein könnte. Doch irgendwie kann die nicht stimmen.
Jetzt weis ich garnichtmehr wie es funktionieren könnte, kennt sich da vielleicht einer von euch aus ?
vielen Dank !
MfG Simon
So, hab jetzt vielleicht eine Idee, möchte es aber ungern einfach probieren.
Erklärung :
Schlauch 1 an das Eckventil aus der Wand, da dort sobald ich das Ventil öffne ( egal ob Kalt oder Warm ) immer Wasser kommt. Dachte mir, dass dies nötig ist weil ich bei Kaltwasser direkt das Wasser von dort bekomme und wenn ich warmes Wasser brauche, was aus dem Boiler kommt muss dieser ja wieder befüllt werden.
Schlauch 2 kommt an den Ausgang des Boilers, dazwischen noch das T-Stück mit dem Anschluss für die Brause.
Schlauch 3 kommt an den Eingang des Boilers, wenn ich also warmes Wasser möchte, wird der Boiler sozusagen "geflutet" und das Wasser tritt durch den Ausgang am T-Stück aus.
Das ist nur sone Idee, anders kann ichs mir irgendwie bis jetzt nicht erklären. Habe aber irgendwie das Gefühl das es nicht stimmt und ich mir eher den Boilder damit zerschießen würde.
vielen Dank !
MfG Simon
Erklärung :
(Idee)
