Notebook Wlan Technische Unterstützung erforderlich
werder19
Juli 2017
Hallo, ich habe da eine Technische Frage. Und zwar nutze ich 2 Notebooks in der 13 zoll klasse. Das 1 schon älter ein Acer 3750 aspire, und mein altagsgerät ist ein Teclast f6 pro. Nun ist mir bei dem neueren teclast aufgefallen das es beim speedtest mit der eingebauten intel ac 3165 wifi card nicht so richtig hoch kommt. Ich habe eine Vodafone 50000 leitung und mit dem Notebook schaffe ich egal bei welchem anbieter keiner 20000 im Download immer zwischen 12-14 tausend im Durchschnitt. Und bei meinem Älteren gerät was einen Atheros Wifi chip hat schaffe ich immer über 45000 im Download. Liegt es wirklich an dem Chip oder warum ist das so langsam mit dem Gerät habe auch schon auf den aktuellsten treiber aktualisiert. Mit meinem Ipad und Smartphone schaffe ich auch immer um die 40 45 tausend. Würde mich über hilfreiche tipps freuen. Benutze auf beiden systemen windows 10 64 bit.
Lg
Micha
Die Intel Wlan-3165 AC ist eine 1x1 Wifi Karte. Wenn dein Router nur im Bereich 2.4 Ghz Bereich sendet (wie viele ältere Router) ist die Bandbreite auf 150 Mbit/s limitiert... (1x1 Antennen Designs sind auf 2.4 Ghz auf n Wifi limitiert mit 150 MBit/s und bei 5.0 Ghz auf 433 Mbit/s. Aber das sind ja auch nur theoretische Werte die quasi nie erreichbar sind..
Ein iPad ist ein mehr Antennendesign. Das Aspire klingt von den Werten her nach 2x2 Antennen Design
Reaktionen: cricru
Viele Router z.B. FBox spannen 2 Netzwerke mit der gleichen SSID auf, eins auf 2.4 GHz und eins auf 5. Mit welchem davon sich die Clients verbinden ist dann eher zufall, die hohen Geschwindigkeiten kriegst du nur im 5er (und ac geht eh NUR auf 5)
DSL-Test macht man nur via LAN-Kabel direkt am Router. Über WLAN ist sehr unzuverlässig.
Reaktionen: itm
Die Geschwindigkeit des Anschlusses ist doch garnicht Gegenstand der Diskussion, es geht doch nur darum dass an einem Gerät das WLAN langsamer ist als an anderen
Also von den Antworten kann ich keine passende Lösung einsehen. Ich habe eine Fritzbox 7430 und ich würde nur gern wissen ob mit dem verbauten wlan chip, auch höhere Geschwindigkeiten möglich sind. Ich kann mehrmals hintereinander mit den genannten Geräten die Tests auf verschiedenen Seiten starten, jedoch bleibt es immer bei dem erheblichen Unterschied der beiden Notebooks. Ich dachte vielleicht gibt es irgendwo im System des Teclasts Geräts einstellmöglichkeiten. Das mit dem 2,4 oder 5 Frequenzbereichs sagt mir leider nichts, kann mir nicht vorstellen das so ein Neues gerät mit so einem alten bzw langsamen Chip ausgeliefert wird, ist ja auch kein billig teil.
Ok, dann bereite dich auf meine Wall of Text Ausführungen vor...
Eine FRITZ!Box 7430 besitzt anders als ihr großer Bruder 7490 keine Möglichkeit ein 5.0 Ghz W-LAN zu nutzen (was dieses Modul von 150 Mbit/s auf 433 Mbit/s beschleunigen würde). Damit bist du automatisch auf 2.4 Ghz limitiert.)
https://avm.de/produkte/fritzbox/fritzbox-7430/technische-daten/
Die Fritzbox 7430 nutzt ein auf W-LAN N limitiertes 2.4 Ghz Funkmodul zum Aufbau des Netzes (450 Mbit/s brutto max.). Das Modul nutzt 3 Antennen zum empfangen und senden (jeder Datenstrom ist auf 150 Mbit/s limitiert). 3 Antenendesign nennt man üblicherweise 3x3 Antennendesign. (bei W-LAN ac welches nur auf dem 5.0 Ghz Band gibt ist ein Stream 433 Mbit/s)
Das W-LAN Modul deines Notebooks ist ein 1x1 Antennendesign auf 2.4 Ghz und 5.0 Ghz Modul mit einem maximalen Durchsatz von 433 Mbit/s auf 5.0 Ghz bzw. 150 Mbit/s auf 2.4 Ghz.
https://www.intel.de/content/www/de...less-products/dual-band-wireless-ac-3165.html
Die Fritzbox sendet 3 Datenströme aber das Modul kann hier von nur einen verarbeiten, weswegen nicht 450 sondern nur 150 Mbit/s genutzt werden können (unter idealen Bedingungen)
Und ja das Notebook war sicherlich nicht günstig, aber Intel bietet ihre W-LAN Module in mehren Ausbaustufen an (mit jeder Ausbaustufe steigt aber auch der Stromverbrauch), weswegen es üblicherweise nur 1x1 und 2x2 Antennen Designs für W-LAN gibt.
Die im Teclast verbaute Intel Dualband Wireless AC 3165 ist die kleinste Karte der Wireless AC Serie aus der Serie die in Q3'14 vorgestellt wurde als Update der Gen 1 Serie Wireless mit der 0 anstelle der 5.
Ein Beispiel für ein schnelleres Modul wäre zum Beispiel die 7265 (die im 2.4 Ghz Band auf eine Geschwindigkeit von 300 Mbit/s limitiert ist)
https://www.intel.de/content/www/de...less-products/dual-band-wireless-ac-7265.html
Das die Leistung höher ist bei dem anderen älteren Gerät ist, spricht dafür dass das alte Gerät ein 2x2 W-LAN Modul von Atheros hat. Da es W-LAN n schon gut 10 Jahre gibt ist das nicht unwahrscheinlich... Wenn es sich um eine Variante des 3750 (https://www.notebookcheck.com/Test-Acer-Aspire-3750-2314G50MNkk-Subnotebook.51627.0.html) handelt wird es sich um ein Atheros AR5B97 handeln das ist ein 2x2 Antennen Design https://wikidevi.com/wiki/Atheros_AR5B97
Ein weiterer Punkt ist die Thematik das die mit dem Modul verbundenen Antennen (Gehäuse hinter dem Monitor liegen, das kann die Empfangsqualität beeinflussen, sowohl positiv als auch negativ...)
tmkoeln
