NTLDR fehler + jede menge beeps
iPlayboy
Cadet 1st Year
Dez. 2006
also ich hab das heute morgen schon gehabt....
hab strom angemacht und pc gestartet und dann piepte der pc einmal und dann wieder so ca 4-5 mal was schon nicht normal ist.....dann meinte der dann später system fehler oder sowas und ich sollte f1 drücken damit die bios normal settings geladen werden , hab ich dann auch gemacht dann hat er neustart gemacht und dann ging alles wieder.....
dann hab ich den ausgemacht später wieder angemacht und dann piepte der wieder aber jetzt noch öfters und meinte dann
NTLDR fehlt
Neustarten mit Str+ alt + Enft....
hab dann im inet gesearcht was das ist hab dann das hier gemacht:
http://www.computerleben.net/artikel/NTLDR_fehlt-39.html
jetzt gehts auch wider aber er piept immernoch so oft....das nervt....und er zeigt nochirgendwas an beim booten was aber zu schnell ist um es lesen zu können....
ich mach gleich mal ne aufnahme davon mit der handycam.....
woran kann das aber liegen ? hab gestern geputzt und dabei den pc tisch verschoben usw. kann es sein das sich dadurch n kabel oder so im pc gelockert hat und dadurch der fehler kommt ? oder wie.... oder liegt es an nen programm / spiel was ich installiert hab ?
Hab stecker nachgeguckt scheinen ok zu sein....
achja hier mal die videos :
http://uploaded.to/?id=li10uy
und hier wenn man tab drückt:
http://uploaded.to/?id=70g6z1
Hab ein
Asus P5W DH Deluxe Mainboard ( Phoenix Bios )
CPU E6700
GeForce 8800 GTS 640 MB
Hab halt jetzt nurnoch das piepen was nervt und starten dauert daruch auch länger...
kann es auch sein das ich weil ich die defaults im bios jetzt hab , dieses piepen kommt ?
hab außerdem 2x samsung im raid 0 und noch eine 160 gb so extra.....
ja wenn ihr noch mehr infos braucht nur sagen ^^
Bau mal den Speicher aus und wieder ein, auch die Riegl mal einzel testen...
Geh mal ins Bios rein und ohne Änderungen zu machen direkt auf Speicher und Schließen.
Klingt nach MBR zerstört oder defekt.
Schau mal hier -> LINK
Danke an stummerweiser , das hat mir geholfen !
beide bausteine ausgebaut und wieder eingebaut und er fuhr wieder normal hoch....
frage ist halt jeztt nurnoch , wodurch kann das entstanden sein ?
Vll irgenwie dran gekommen und dann hatte ein Riegel keinen richtigen Kontakt mehr...
