NTSC Spielkonsole an Flachbildfernseher/Bildschirm?
Chiba
Nov. 2007
Ich habe mir letztens in Japan einen Super Nintendo und einen Nintendo 64 gekauft. Die Geräte funktionieren, habe ich selbst dort getestet.
Nun dachte ich, dass jeder moderne Flachbilfernseher eigentlich keine Probleme damit hat, sowohl PAL als auch NTSC Signale wiederzugeben. Leider wird bei beiden Konsolen jedoch nur "Kein Signal" angezeigt. Ich habe es an zwei Fernsehern getestet.
Zusätzlich habe ich mir auch diesen Konverter gekauft, um die Konsolen an meinem PC Bildschirm mit HDMI Eingang zu verwenden. In der Beschreibung wird explizit erwähnt, dass der Konverter PAL und NTSC Signale automatisch erkennt, jedoch wird auch hier nur ein "Kein Signal" angezeigt.
Zum Anschließen verwende ich das Composite Kabel, das beim Super Nintendo dabei war (ist das gleiche für Super Nintendo, N64 und GameCube). Also dachte ich mir, vielleicht hat das Kabel plötzlich was und habe meinen PAL GameCube einmal damit an den Konverter angeschlossen. Siehe da, es läuft ohne Probleme.
Nun bin ich langsam mit meinem Latein am Ende. Was läuft hier schief? Ist irgendetwas kaputt oder habe ich einen Denkfehler? Warum gibt es von den NTSC Konsolen kein Bild?
Spannungswandler, oder europäisches Netzteil verwendet? Sonst könnte es sein, dass du die Konsolen zerstört hast.
Jokeboy schrieb:
Du brauchst einen NTSC/PAL konverter, den Konverter den du hast erkennt die Formate lediglich aber gibt sie nicht aus. Du bräuchtest den hier:
http://www.amazon.de/XD-990-Composi...1396466809&sr=1-1&keywords=ntsc+pal+converter
Das ist natürlich Mist. Und warum geht es an den Fernsehern nicht? Ich dachte praktisch jeder neuere Flachbildfernseher kann mit beiden Signalen umgehen.
Wäre dieser Konverter auch ok? Dann wäre es nämlich mit dem Umtausch leichter, denke ich.
