NZXT Guardian 921+GroßClockner ! Problem?
FAN4TIC
Nov. 2007
hallöle.
mein bruder möchte sich von seinem Compucase 6C11BS welches er sich zusammen mit seinem neuen PC aus Geldmangel und zum Übergang gekauft hatte trennen.
Die Hardware ist diese:
Intel C2Q Q9300 unter einem EKL Groß Clockner
HD 4850 von Club3D
Corsair HX520W
4GB RAM
Asus P5Q Pro
WD Caviar Blue 320GB
LG GH20NS
Er wollte sich das NZXT Guardian 921 kaufen.
Daten:
Technische Daten:
* Maße: 206x459x522 mm (BxHxT)
* Material: SECC, Kunststoff
* Gewicht: ca. 8,20kg
* Formfaktor: ATX, Micro-ATX
* Lüfter:
- 1x 120x120x25mm (Front, Blue LED)
- 1x 120x120x25mm (Rückseite)
- 1x 120x120x25mm (Seitlich, Blue LED)
(rest ist unwichtig für uns^^)
Nun das Problem:
er wollt sich das gerad bestellen da fiel ihm ein:
"Passt der Kühler eig ins Case?"
Hab ich ma nachgeguckt: 206mm - 25mm(Seitenlüfter)=181mm! Der GroßClockner hat nur 156mm. also 2,5cm freiraum .. sollte gehen
Geht das auf? Passt der Kühler ins Gehäuse?
Eig. wollt er des NZXT Lexa Blackline Blue wo´s auch gepasst hätt da es was breiter ist und der Seitenlüfter auch weiter unten ist.. Nur hat er nicht genug platz unterm tisch (von der Höhe passts nicht. er hat nur ca 48cm platz) und hat heut bei caseking das o.g. Case gesehen.
Könnt ihr mir versichern das es funzt?
weil ich bin mir nicht sicher... das ist schon SEHR eng... Denn 206mm ist ja die allgemeine Casebreite.. Minus die 25mm des Lüfters UND was ist mit dem mainboard? es braucht ja noch abstandhalter usw wie viel mm sind das ca? kann er das Case vergessen? den Lüfter wollt er ungern ausbauen weil er das mit den LED´s so geil fand.
Danke vielmals schon jetzt.
MfG
Fan4tic
Könnte passen, ansonsten muss er halt den Seitenlüfter ausbauen, der bringt sowieso keine Mehrleistung wenn der Clockner ihn verdeckt ;)
ich weiß es nicht genau. Das NZXT Alpha ist 6mm kleiner (von der Breite) und da passt der GroßGlockner rein nicht ganz rein, nur wenn man den Kühler dreht, das der Lüfter nach unten schaut, weil dann der Seitenwandlüfter nicht auf dem Kühler liegt. Da der Lüfter an der Seite weiter in mitte ist, keine Ahnung..
das ist uns schon klar^^ und er wollt halt den seitenlüfter nti ausbauen da er so schön leuchtet^^
EDIT:
ich hab ne geniale idee..^^
ich kombiniere was ihr sagtet mit den wünschen meines bruders.
also:
Er kauft sich den Guardian 921 incl EKL Groß Clockner ABER er kauft sich einfach noch 2 Kaltlichtkathoden^^ in lila oder blau oder wie ers haben will.... wenn der Lüfter dem Kühler im weg steht heißt , adios lüfter^^ und welcome kaltlichkathoden oben und unten
was sagt ihr dazu? geile idee oder geile idee?
öhhhm hast du im Alpha ein Seitenlüfter?wenn ja wo genau ?
weil der im Guardian ist genau da wo auch der Kühler der CPU ist.-.-
Nitewing schrieb:
Dafür paßt ins Alpha der IFX14. Warum der Kleinere Großglockner nicht paßt versteh ich nicht.
Ich meinte ja auch das mit den Seitenfenster, der Lüfter sitzt bei dem weiter oben, als bei dem Ohne Fenster;)
