O&O Defrag und die Layout.ini
DancerCH
Dez. 2005
Servus
Wenn ich O&O zum Defragmentieren benutze bringt mir das etwas wenn er dabei die Layout.ini berücksichtigt ?
Geschwindigkeits Vorteile oder so ?
Hi DancerCh,
die Berücksichtigung der Layout.ini ist durchaus sinnvoll. In dieser Datei werden die grundsätzlich geladenen Treiber sowie die Nutzung der Programme gelistet. Auf Grund dieser Liste ist OO-Defrag nun in der Lage, eben genau die am meisten genutzten Systemdateien, Treiber und Programmdateien an die Außenseite, also die schnellsten Bereiche der Festplatte zu verlagern. Und das bringst natürlich Geschwindigkeit beim System- bzw. beim Programmstart.
Die Layout.ini ist ein Bestandteil des %windir%Prefetch Ordners, also des Ordners dessen Dateieninhalt für das schnelle Laden von Treibern und Anwendungsdateien zuständig ist. Die Prefetch-Optimierung ist ein Datei-Cache, der sich merkt, welche Dateien von einem Programm beim Start zusätzlich angefordert werden. Wird das Programm gestartet, lädt das Tool die entsprechenden Dateien schneller.
Um diesen Datei-Cache zu optimieren, empfiehlt es sich, diesen erst einmal komplett zu leeren.
Erklärung: Wird dieser geraume Zeit nicht geleert, befinden sich natürlich alle jemals verwendeten Programme darin, also auch solche, die eigentlich kaum genutzt werden. Somit ist die Nutzung keineswegs mehr optimal..
Also den kompletten Dateiinhalt löschen, den PC ausschalten und dann wieder neu booten. Daraufhin alle Programme die häufig verwendet werden einmal starten und dann wieder schließen. Die Prefetch-Dateien werden so automatisch von Windows angelegt.
Was nun noch fehlt ist die Layout.ini - diese wird ebenfalls von Windows erzeugt, aber erst nach einer langen Wartezeit.. Ich spreche dabei von mindesten 2 Stunden, in dieser Zeit muß der PC im Stillstand "idle" laufen - nicht mal eine Mausbewegung darf ausgeführt werden..
Abhilfe: Diese Layout.ini kann auch per Commando erzeugt werden. Dazu gibst du in der Eingabeaufforderung folgendes Commando ein:
%windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks
Am Besten ist es, du kopierst dir dieses Commando in eine Batch-Datei und führst diese durch Doppelklick aus.
Nun hast du eine absolut optimalen Prefetch-Cache. Und wenn du nun das System Alphabetisch, also mit der "Complete/Name" und später mit der "Space" Methode defragmentierst (Natürlich unter Berücksichtigung besagter Layout.ini), ist die Festplatte und somit die Dateianodnung auf optimale Weise gelöst.
Natürlich wird sich der Prefetch-Ordner im Laufe der Zeit weiter füllen, die Wirksamkeit aber somit auch wieder etwas abnehmen. Meine persönlichen Test haben ergeben, dass das Leeren und somit neu Anlegen der Prefetch-Dateien alle 4 bis 6 Wochen durchaus Sinn macht.
Im Gegensatz zur weit verbreiteten Meinung, ein geleerter Prefetch-Ordner würde das System generell beschleunigen, ist dies natürlich keineswegs der Fall. Der optimale Zustand ist der oben beschriebene.
Jetzt existiert noch das Problem, dass Windows selbst während der PC-Ruhephasen die Festplatten nach seinem eigenen Gutdünken defragmentiert und somit der schönen OO-Defrag Ordnung kontraproduktiv entgegenarbeitet. Um das zu verhindern, nutzt du am Besten das Microsoft-Powertoy "Tweak UI". Dort entfernst du unter dem Punkt "General" den Haken aus der Checkbox "Optimize Harddisk when idle".
Ich hoffe, mit dieser etwas weiter ausholenden Exkursion etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
Gruß Mr Jo :cool_alt:
Super Beitrag!:)
Kann man das Prefetching auch (unabeabsichtigt) deaktivieren?
Hab ne Zeit lang immer besagten Ordner gelöscht und nun ist er immer leer.
Wie kann das sein?
man kann Prefetching deaktivieren und zwar gibt es in der Registry unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters" einen Eintrag mit dem Namen "EnablePrefetcher". Dieser kann folgende Werte haben:
0 = Prefetching ist aus
1 = Prefetching ist nach dem Boot aktiviert (beim Boot ist es aber deaktiviert)
2 = Prefetching ist beim Boot aktiviert (nach dem Boot ist es aber deaktiviert)
3 = Prefetching ist immer aktiviert
Gruß Jill
Hm, der Wert steht auf 3, trotzdem bleibt der Ordner leer.
Hab übrigens versteckte Dateien und Systemdateien eingeblendet;)
Trotzdem schonmal danke^^
Den tollen Beitrag haben wir ja "Mr Jo" zu verdanken. Coole Sache danke dir für die ausführliche Erklärung.
Schaut euch das Program DefragXP einmal an. Dieses erstellt die Layout.ini nach o. g.
Prinzip neu und führt anschließend eine Boottimedefragmentierung duch.
Ich nehm dazu diese bat-Datei, ab und zu (6 Wochen)!
Dann hast du den Taskplaner-Dienst deaktiviert
