Office 2002/ Überschrift: ab 10. Unterpunkt Abstand
Gill Bates
Nov. 2015
Liebes Forum,
ich schreibe mit Word 2002 an einer umfänglichen Abhandlung, die auf der Überschriften der Ebene 3 (hängender Einzug bei 1,27 cm) Unterkapitel im zweisteilligen Bereich nötig werden lässt. Dabei habe ich festgestellt, dass beim Sprung in den zweistelligen Bereich in der ÜBerschrift ein automatischer Abstand eingefügt wird (der auch grau hinterlegt ist), den ich aber über die Formatvorlage für die Überschrift drei nirgends (kein Tabstop) wegkriegen oder ändern kann. Ich vermute, das hat etwas damit zu tun, das Word nur 9 Ebenen ind er Gliederung verwalten kann. Hat jemand von Euch eine Idee, was das sein könnte und wie ich eine einheitliche ÜBerschrift hinbekomme in den Kapiteln ab Unterkapitel 10?
Vielen Dank!
Gill Bates
Und so siehts aus:
bis Ebene 9 noch normal:
1.1.9 Neues Kapitel mit langem Text, der
umgebrochen wird
hier springt die Überschrift dann:
1.1.10 Neues Kapitel mit langem Text,
der umgebrochen wird
AW: Office 2002/ ÜBerschrift: ab 10. Unterpunkt Abstand
Ich habe das mal nachgestellt und festgestellt, dass dies mit Word 2000 und Word 2003 problemlos möglich ist. Vielleicht ist etwas an den Einstellungen falsch oder verstellt?
Hallo ella_one,
vielen Dank fürs Überprüfen. Ich habe die Einstellungen in der Formatvorlage (Absatz) auch überprüft. Es ist hier nichts Falsches eingestellt (kein Tabstopp gesetzt). Hast Du eine Idee?
Danke nochmals und Gruß,
Gill Bates
Wahrscheinlich wird bei der zweistelligen Zahl einfach nur der nächste Standard-Tabstopp angesprungen.
Wenn du deine Überschriftenabsätze mit manuellen Tabstopps (an der richtigen Position) versiehst, kannst du das kontrollieren.
