OpenCL Unterstützung für LibreOffice Calc über Intel beignet unter Linux
Piktogramm
Fleet Admiral
Okt. 2008
Servus,
ist euch ein Weg bekannt, wie LibreOffice Calc (ab 4.4) oder andere OpenCL Programme unter Linux dazu gebracht werden kann, OpenCL über eine Intel GPU* zum Berechnen von Tabellen zu nutzen?
In Theorie steht ja nur der Windows Treiber auf der Blacklist und Laut Dokumentation müsste Calc bei installiertem beignet 1.0 oder höher nutzbar sein. Beignet 1.0.2.2 (https://launchpad.net/ubuntu/vivid/+source/beignet) ist in den Quellen von Ubuntu 15.04 integriert und bei mir installiert. Jedoch laufen Berechnungen bei mir unter Calc gleich schnell ab, egal ob ich OpenCL in den Optionen von LibreOffice aktiviere/deaktiviere. Entsprechend gehe ich davon aus, dass allein die CPU arbeitet.
Wenn mir jemand helfen könnte, die GPU ordentlich einzuspannen würde mich das sehr freuen.
Testdaten:
http://kohei.us/2014/10/02/opencl-test-documents-for-calc/
Für Groundwaterdaily.xls komme ich auf folgende Werte (Angaben in ms, kleiner Werte sind besser):
Intel Haswell 4200U (2C/4T 2,9GHz)
CPU only: 36.000-40.000
OpenCL: 36.000-40.000
Intel SandyBridge E3-1245 (4C/8T 3.3GHz) mit AMD 270X
CPU: ~26.000
OpenCL over GPU: 160-2000 (je nachdem ob die Karte erst hochtakten muss oder nicht)
*HD4400 im speziellen, allgemein Intel Graphics Gen 7.5
Die Tabellen die von GPU-Beschleunigung profitieren kommen werden hauptsächlich mobil bearbeitet und das Notebook ist nicht erweiterbar.
Bevor der Vorschlag kommt die Berechnung per SSH-Verbindung an den Desktop durchzureichen, danke ich wohne in Dresden und Dresden ist traditionsbewusst*! Daher gibt es ganze Viertel, in denen es keinerlei Internetverbindung via Kabel gibt und jedes Kilobyte des LTE Tarifs heilig ist. :)
*Das der Beinahme Dresdens "Tal der Ahnungslosen" im Jahre 2015 derart eisern verteidigt wird mögen Andere als Rückständig bezeichnen :/
Naja,
ich seh Dresden eher als IT-Hochburg und Hightech Stadt an,
aber da bin ich wohl wieder einem Stereotyp auf den Leim gegangen :evillol:
Beschleunigt denn beignet andere OpenCL-Anwendungen mit der GPU, oder tritt dort das gleiche Problem wie bei LibreOffice auf?
Der Phoronixartikel ist mit Bezug auf Ubuntu 14.xx veraltet. Der ganze Hickhack um beignet 1.0 und höher zu nutzen ist mit Ubuntu 15.04 nicht nötig. Aus den Paketquellen installert beignet 1.0.2-2 inkl icd loader und allem.
Der Link auf freedesktop.org verweist in erster Linie auf die Intel Bibliotheken für Intel CPUs, spart die GPUs leider aus. Ich werde mal versuchen, den dort beschriebenen Test zum Laufen zu bekommen.
@freak01
Die Dresdener Unis und Institute sind gut ausgestattet. Es gibt genauso Viertel mit 1a Anbindung. Genauso gibt es aber auch großflächig Gebiete wo gut sichtbar wird, was passiert wenn Infrastrukturausbau allein wirtschaftlichen Interessen von Privatunternehmen untergeordnet ist. Denn wo nahezu jeder Haushalt für mind. 30€ im Monat Zugang zum überbuchten LTE Netz erwirbt steckt man doch kein Geld in den Ausbau der Infrastruktur, auf dass die Kundschaft günstigere Tarife per Kabel nimmt. :(
@chithanh
Ich muss mir da mal noch ne andere Anwendung suchen.
clinfo meint jedoch, dass alles in Butter sei und die Funktionalität gegeben sein sollte (zumindest soweit ich es verstehe):
Code:
Number of platforms                               1
  Platform Name                                   Intel Gen OCL Driver
  Platform Vendor                                 Intel
  Platform Version                                OpenCL 1.2 beignet 1.0.2
  Platform Profile                                FULL_PROFILE
  Platform Extensions                             cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_icd
  Platform Extensions function suffix             Intel
Number of devices                                 1
  Device Name                                     Intel(R) HD Graphics Haswell Ultrabook GT2 Mobile
  Device Vendor                                   Intel
  Device Vendor ID                                0xa16
  Device Version                                  OpenCL 1.2 beignet 1.0.2
  Driver Version                                  1.0.2
  Device OpenCL C Version                         OpenCL C 1.2 beignet 1.0.2
  Device Type                                     GPU
  Device Profile                                  FULL_PROFILE
  Max compute units                               20
  Max clock frequency                             1000MHz
  Device Partition                                (core)
    Max number of sub-devices                     1
    Supported partition types                     None, None, None
  Max work item dimensions                        3
  Max work item sizes                             512x512x512
  Max work group size                             512
  Preferred work group size multiple              16
  Preferred / native vector sizes
    char                                                16 / 8
    short                                                8 / 8
    int                                                  4 / 4
    long                                                 2 / 2
    half                                                 0 / 8        (n/a)
    float                                                4 / 4
    double                                               0 / 2        (n/a)
  Half-precision Floating-point support           (n/a)
  Single-precision Floating-point support         (core)
    Denormals                                     No
    Infinity and NANs                             Yes
    Round to nearest                              Yes
    Round to zero                                 No
    Round to infinity                             No
    IEEE754-2008 fused multiply-add               No
    Support is emulated in software               No
    Correctly-rounded divide and sqrt operations  No
  Double-precision Floating-point support         (n/a)
  Address bits                                    32, Little-Endian
  Global memory size                              2147483648 (2GiB)
  Error Correction support                        No
  Max memory allocation                           1073741824 (1024MiB)
  Unified memory for Host and Device              Yes
  Minimum alignment for any data type             128 bytes
  Alignment of base address                       1024 bits (128 bytes)
  Global Memory cache type                        Read/Write
  Global Memory cache size                        8192
  Global Memory cache line                        64 bytes
  Image support                                   Yes
    Max number of samplers per kernel             16
    Max size for 1D images from buffer            65536 pixels
    Max 1D or 2D image array size                 2048 images
    Max 2D image size                             8192x8192 pixels
    Max 3D image size                             8192x8192x2048 pixels
    Max number of read image args                 128
    Max number of write image args                8
  Local memory type                               Global
  Local memory size                               65536 (64KiB)
  Max constant buffer size                        134217728 (128MiB)
  Max number of constant args                     8
  Max size of kernel argument                     1024
  Queue properties
    Out-of-order execution                        No
    Profiling                                     Yes
  Profiling timer resolution                      80ns
  Execution capabilities
    Run OpenCL kernels                            Yes
    Run native kernels                            Yes
  Prefer user sync for interop                    Yes
  printf() buffer size                            1048576 (1024KiB)
  Built-in kernels                                __cl_copy_region_align4;__cl_copy_region_align16;__cl_cpy_region_unalign_same_offset;__cl_copy_region_unalign_dst_offset;__cl_copy_region_unalign_src_offset;__cl_copy_buffer_rect;__cl_copy_image_1d_to_1d;__cl_copy_image_2d_to_2d;__cl_copy_image_3d_to_2d;__cl_copy_image_2d_to_3d;__cl_copy_image_3d_to_3d;__cl_copy_image_2d_to_buffer;__cl_copy_image_3d_to_buffer;__cl_copy_buffer_to_image_2d;__cl_copy_buffer_to_image_3d;__cl_fill_region_unalign;__cl_fill_region_align2;__cl_fill_region_align4;__cl_fill_region_align8_2;__cl_fill_region_align8_4;__cl_fill_region_align8_8;__cl_fill_region_align8_16;__cl_fill_region_align128;__cl_fill_image_1d;__cl_fill_image_1d_array;__cl_fill_image_2d;__cl_fill_image_2d_array;__cl_fill_image_3d;
  Device Available                                Yes
  Compiler Available                              Yes
  Linker Available                                Yes
  Device Extensions                               cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_icd
NULL platform behavior
  clGetPlatformInfo(NULL, CL_PLATFORM_NAME, ...)  Intel Gen OCL Driver
  clGetDeviceIDs(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ALL, ...)   Success [Intel]
  clCreateContext(NULL, ...) [default]            Success [Intel]
  clCreateContext(NULL, ...) [other]              <error: no devices in non-default plaforms>
  clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_CPU)  No devices found in platform
  clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_GPU)  Success (1)
  clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR)  No devices found in platform
  clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM)  No devices found in platform
  clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ALL)  Success (1)
ICD loader properties
  ICD loader Name                                 OpenCL ICD Loader
  ICD loader Vendor                               OCL Icd free software
  ICD loader Version                              2.2.3
  ICD loader Profile                              OpenCL 1.2
beignet selber Kompillieren schlägt fehl. Es gibt extrem viele Warnings und nach kurzer Zeit (weniger als 20%) wird ganz abgebrochen. Die Menge der Warnings und Fehler beim Linken lässt mich davon Abstand nehmen in diesen Weg noch mehr Arbeit zu stecken. Die potentiellen Vorteile sind zum langfristigem Aufwand zu groß. Ich ersetze ungern Pakete, die es in den Quellen gibt mit eigenem Kompilat, wenn der Ausgangspunkt derart instabil ist (im ernst, egal ob libclang 3.4, 3.5 oder 3.6 da werden so viel Warnings und Fehler geworfen obwohl ich mich sklavisch an die Anleitung gehalten habe, dass selbst wenn es durchlaufen würde, Instabilitäten zu erwarten sind!)
Ich hab mal etwas gesucht und ein OpenCL Tutorial für meine Zwecke umgewidmet. Source:
https://github.com/smistad/OpenCL-Getting-Started/
CL_DEVICE_TYPE_xxx in main.c kann abgeändert werden wobei "xxx" mit "ALL", "CPU", und "GPU" abgeändert werden sollte. All sollte CPU und wenn verfügbar die GPU nutzen, CPU/GPU sind entsprechend Begrenzungen auf eben Jene.
Ergebnis für den Desktoprechner mit der 270X ist, dass das Programm auf exklusiv CPU und GPU läuft, jedoch keine nennenswerten Laufzeitunterschiede feststellbar sind. Problematisch wird das Ganze bei exklusiver GPU Nutzung, wenn die For-Schleife größer wird, friert der ganze Rechner ein. Je nach Größe verrechnet sich bei exklusiver CPU Nutzung das Programm mitunter jedoch massiv, während die GPU richtig rechnet. Vertrauen schafft das nicht!
Auf dem Notebook mit der Intel IGP kommt eine Fehlermeldung bei der GPU Nutzung:
"drm_intel_gem_bo_context_exec() failed: invalid argument"
Das Programm läuft danach jedoch durch.
An der Stelle ist Schluss für Heute. Mein Zwischenfazit: OpenCL unter Linux ist ohne Einschränkung für den Produktivbetrieb anscheinend nicht zu gebrauchen.
Edit: OK Fehlermeldung in die Suchmaschine schmeißen musste noch sein!
Der Fehler ist bekannt und ist bisher angeblich nur dadurch zu beheben, indem man einen Kernelpatch einspielt. Dieser bricht die Kompatibilität mit den Kernelupdates aus den Repos und deaktiviert Sicherheitsfeatures des Kernels. Wenn Keiner mit einer sauberen Lösung um die Ecke kommt ist das Ganze hiermit beendet!
