Opensuse 11 Problem mit Gnomemenü & Soundproblem (Pulseaudio)
boarder-winterman
Weltenbummler Pro
🎅Rätsel-Elite ’20
Moderator
Aug. 2005
Hallo Linuxianer,
ich habe zwei "Probleme" mit meinem frisch installiertem openSUSE 11 RC1 und Gnome.
Ich bin ein Freund vom klassischen alten Gnomemenü mit 2 Taskleisten und einem Applicationsknopf.
Nun haben die Schlawiner ja in openSUSE 11 einfach mal ein neues Gnomemenü integriert, welches so ähnlich ist, wie das Menü von KDE4 und KDE3 von openSUSE 10.3.
Mit dieser Art von Menü komme ich überhaupt nicht klar, unter KDE kann man es ja einfach per Rechtsklick deaktivieren, nur wie stelle ich dass unter Gnome an?
2. Problem ist, dass ich mit Pulseaudio nur Schwierigkeiten habe (nutze eine ATI IXP S600 Soundkarte). Ich bekomme nur Ton aus 2 Boxen meines 5.1 Systems von Teufel und der Bass ist ebenfalls gleich 0.
Den Tipp von http://en.opensuse.org/Pulseaudio habe ich schon beherzigt (i.e. remove the semicolon from the beginning of the line and set the value to 6 if you have a 5.1 setup, or 8 if you have 7.1 setup etc.), aber keine Veränderung.
So nun habe ich zypper install esound gemacht, wie es im Wiki steht, nachdem ich alle Pakete entfernt habe von pulseaudio.
Blöderweise geht jetzt mein Ton garnicht mehr. Alsaconfig klappt perfekt, erkennt die Karte korrekt und richtet sie auch korrekt ein.
Alsamixer und andere Mixer, sowie die Tonausgabe verweigern jedoch ihren Dienst, mit der Meldung, Pulseaudio könnte nicht gefunden werden.
Hat da jemand eine Idee? ;)
Edit: Danke aki, hoffentlich jetzt ohne flamen :)
Dankö nochmal aki, werde den Tipp mal beherzigen, bin im Moment aber am KDE-Laptop, da kann ich im Moment nicht.
@x81 ich ignoriere dich jetzt, no comment :rolleyes:
Edit: Nochmals danke aki, dein Tipp bezüglich Gnome hat funktioniert, so einfach kann das sein, Dankö :)
Wenn noch der andere Tipp gelöst würde, wäre ich rischtig glücklisch ^^
Edit2: Nächste kurze Frage: Ist es normal, dass Gnome + alle anderen Programme trotz installiertem Sprachpaket Englisch sind?
Ich meine, nicht dass es mich stört, aber deutsch wäre nett ;)
Edit3: Letzer Edit für Heute, dann gehts in die Koje ;)
Habe durch neuinstallieren und erneutes deininstallieren von pulseaudio, alsa bzw. esound zum laufen bekommen und zack geht auch mein Subwoofer :D
Bleibt nur noch das Problem mit Gnomes Sprache :)
Die Sprache kannst du in der Regel vor dem Einloggen einstellen. Zumindest so bei Debian, vorausgesetzt du hast das nötige Sprachpaket installiert.
