OSMAND Map von Einträgen säubern
Bullz
Okt. 2008
Verwende Version 2.0.4 für Android
Hi, und zwar ist mir die Map zu überladen. Habe zwar schon alle POIs abgeschalten, leider werden trotzdem noch Apotheken etc angezeigt und zwar "hardcoded" in der Map. Mir kommt vor das sind keine richtigen POIs sondern richtige Symbole die Teil der Map sind. Kann man diese trotzdem deaktivieren ?
Eventuell wird dann auch die Perfomance beim zoomen drehen besser.
Hast du Zugriff auf die .osm-Datei? Diese müsste sicherlich irgendwo auf deiner SD-Karte o.ä. liegen. Falls ja, kannst du diese mit dem Tool "osmosis" bereinigen.
Installationsanleitung für Windows: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmosis/Quick_Install_%28Windows%29
Hast du es installiert, kannst du deine Karte "input.osm" über die Konsole/Eingabeaufforderung mit folgendem Befehl bereinigen:
osmosis --read-xml input.osm --tf accept-ways highway=* --tf reject-relations --used-node idTrackerType=Dynamic --write-xml output.osm
Das ganze wird dann in output.osm gespeichert. Die Funktionsweise des tag-filters (--tf) kannst du auch hier nachlesen: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmosis/Detailed_Usage_0.41#--tag-filter_.28--tf.29
