P4 1.7 (400MHzFSB kompatibel zu ASUS P4P800 und DDRAM400 ?
Fiftyone
Apr. 2003
Hab einen Intel Pentium 4 mit dem alten Willemette kern und daher auch nur 400MHz FSB !
Da ich endlisch vom SDRAM weg will,möcht ich mir das ASUS P4P800 ,also dem Springdale holen...
dazu möcht ich mir erstma eine DDRAM400 kaufen, vorerst nur eine 256mb stange...etwas später noch eine...
welche von denen is eigentlich besser ?
DDR-RAM 256MB PC400 SAMSUNG 3rd
oder
SPE DDR-RAM 256MB PC400 TwinMOS
sind beide sehr günstig...
Kann mir einer sagen, ob das so ginge ?
Ich rate dir zum TwinMOS und das Asus P4P800 ist abwärtskompatibel
Alles beantwortet?
also dann is ja gut...
und wie siehts mit dem speicher aus ?
läufts dann auch auf Pc400 ?
ja,oder ?
es wird vielleicht auf DDR400 laufen, aber brigen tuts eh wenig ;)
Der 1,7 GHZ P4 hat ja nicht so eine hohe Bandbreite...
der P4 Willamette wird zu 100%ig NICHT mit dem i875p oder i865 kompatibel sein!
FSB400-P4´s gehen nur als Northwood :D
by meinem IC7-G stets in den specs...
das wird bei asus wohl auch so sein!
da es wohl chipsatzabhängig ist :D
Asus-CPU-Support-Seite
Asus P4P800/P4P800 Deluxe - CPU-Support :
CPU / ab Boardrevision / ab BIOS-Version :
Celeron 1.7 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 1.8 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.0 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.1 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.2 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.3 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.4 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-1.4 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-1.5 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-1.6A GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-1.6 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-1.7 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-1.8A GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-1.8 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-1.9 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-2A GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-2 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-2.20 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-2.26 GHz(533 MHz FSB) ALL ALL
P4-2.40 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-2.40B GHz(533 MHz FSB) ALL ALL
P4-2.40C GHz(800 MHz FSB) (HyperThreading) ALL ALL
P4-2.50 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-2.53 GHz(533 MHz FSB) ALL ALL
P4-2.60 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-2.60C GHz(800 MHz FSB) (HyperThreading) ALL ALL
P4-2.66 GHz(533 MHz FSB) ALL ALL
P4-2.80C GHz(800 MHz FSB) (HyperThreading) ALL ALL
P4-2.80 GHz(533 MHz FSB) ALL ALL
P4-3 GHz(800 MHz FSB) (HyperThreading) ALL ALL
P4-3.06 GHz(533 MHz FSB) (HyperThreading) ALL ALL
Ab dem P4-2A GHz sind alles Northwood-Kerne, es werden aber auch Willamette-P4´s unterstützt, z.b. der P4-2 GHz ohne "A" oder andere ohne "A" darunter...
Quelle : http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx
Bringen tut das aber nichts, der Willamette hat nur die hälfte an Level2-Cache und ausserdem nur 400MhzFSB, die 800MhzFSB-Bandbreite die dein Board durch Dual-Channel-DDR400 ermöglicht kannst du damit nicht ausschöpfen, ich würde mir einen günstigen P4 2.40C (800MhzFSB) anschaffen oder wenn du übertakten willst einen P4-2.40B GHz(533 MHz FSB) denn du dann aber auf um die 3GHz betreiben kannst indem du im BIOS den FSB höher stellst, z.b. von 133 auf 166 (Multiplikator 18 x 166 = ~ 3GHz) :) + die Vcore um einen Wert erhöhst, bei 166FSB bleiben zudem beim P4P800 PCI und AGP-Takt innerhalb der Spezifikation. von 33/66 (133FSB im BIOS = 533FSB, also immer mal 4 gerechnet weil beim P4 ein effektiver QPB)
nene.. ned den 2,4B...
nimm auf jeden fall den 2,4C :D
Kann man besser übertakten und der FSB is auch am Ende (viel) höher..
Ich hab mir früher auch gedacht, das ich lieber einen 400 MHz FSB P4A hole, da ich dachte der wär besser zum übertakten..
ich habs bitter bereut :/
nur so eigene Erfahrungen von mir ;)
@freeeezy
Nun ja, wenn du dann aber von 800MhzFSB (b.z.w. 200MhzFSB) Ausgangsbasis beim P4 2.40C diese zwecks übertakten noch erhöhen musst stresst das auf Dauer sicher ganz schön die Temperatur des Northbridge-CHIP der ja dann über deren Spezifikation hinaus gestresst wird, ausserdem : Ab welchen FSB über 200FSB läuft dann auch der PCI und AGP-Takt wieder innerhalb der Spezifikation von 33/66 ? Geht das denn noch ? Und wenn ja ab welchen Wert über 200 ? Nicht alle PCI-Karten oder Grafikarten machen einen zu hohen PCI/AGP-Takt stabil mit und ein zu hoher PCI/AGP-Takt mitübertaktet ausserdem auch den IDE-Controller was Datenfehler bei der Festplatte provozieren kann.
Wenn er sich einen P4 2.40B(533FSB) kauft kann er denn abgesehn von der Vcore gefahrlos im BIOS von 133 auf 166 stellen bei gleichbleibenden PCI/AGP-Standarts von 33/66 und ohne die Northbridge ausserhalb der Spezifiaktion zu betreiben.
Andererseits haben die P4-Modelle mit 800MHzFSB in jedem Fall schon das D1-Stepping was höher-stabiles Übertakten ermöglicht(schon ab dem C1-Stepping der Fall)
@Fiftyone
Gut dann musst du also zusätzlich schauen das du einen P4 2.40B mit C1-Stepping bekommst, zugegeben nicht leicht, am ehesten aber der Fall wenn du beim P4 2.40B(533FSB)-Kauf auf möglichst aktuelles Abpack-Datum der Boxed-Verpackung achtest.
Das Stepping von P4-CPU´s kannst du damit gut auslessen : http://www.cpuid.com/cpuz.php
Hier : http://www.cpuid.com/pics/P4.gif ist unter "Revision" das "C1" zu sehn.
ja...aber er holt doch ein P4P800 ;) da gibts eh nen AGP/PCI Fix..
Da is des eigendlich egal :/
und auf die Temp vom Chip würde ich mir keine Sorgen machen.. auch bei Leuten die extrem übertaktet haben is er maximal um 4 Grad wärmer geworden..
ich würde auf alle fälle einen P4C nehmen.
@ djdino & extremes overclocking
sieh mal nachfolgend mein system. das ist per jetzt normal! für alle mit drei bis vier clicks erreichbar, und kein extremes overclocking! (ganz ehrlich! und unprätentiös gemeint) board und proz geben das locker her. ohne anstrengung. mit boxed lüfter.
mein system (s.u.) lief gestern (etwas verlangsamt mit fsb 260 statt 270, also 3,125 ghz und memory 173mhz via teiler 3/2) in einer mansarde unterm dach bei schlappen 27° C raumtemperatur 8h als host in einer lan-party. temp. probs.? keine spur. und alle volts auf default. alles ganz locker und selbstverständlich. keine muckser, keine aussetzer, kein absturz, einfach nichts!!! nur freude!!!
p.
ich hab auch einen p4 1,7 ghz willamette und bin auch am überlegen welches neue board ich mir kaufe, ich denke aber das epox springdale (weiß die genaue bezeichnung leider nicht) das hat auch eine sehr gute performance ohne PAT und ist billig, CPU kaufe ich dann wohl einen monat später mit dem nächsten gehalt nach, wahrscheinlich nen 2.6 c und dann erstmal richtig ocen
also wenn ich wüsste dass ich den willamette noch behalten will, dann würde ich mir garantiert kein springdale oder canterwood board kaufen aber als übergangslösung bis die neue cpu da ist erfüllt es den zweck auf jeden fall!
also nach dem Board wart ich erstma ne weile, da ich denke,mit diesem Board wird der Rechner aufjedenfall schneller !
denn der unterschied zwischen SDRAM133 und DDRAM400 is wohl ziehmlich groß !
les dochmal die bisherigen posts, mit dem willamette kann wegen den 256kb l2 cache beim northwood 512kb und der fsb 100 zu 133/200 mhz die bandbreite einfach nicht aufbringen kann, also dass er halt einfach langsamer ist die ganze performance vom canterwood einfach so gut wie garnix bringt
