P4 System Vorschlag, welche Komponenten?
andy1207
Dez. 2005
ich bin gerade dabei mein System ein bisschen aufzurüsten und würde gerne mal Eure Ratschläge dazu hören:
Das System soll mit folgenden Komponenten aufgerüstet werde:
1 x Asus Extreme AX850Pro/HTVD
1 x Asus P5WD2 (Sound, G-LAN, SATA RAID)
1 x Pentium® D Processor 820 TRAY
1 x Thermaltake Blue Orb II
1 x OCZ DIMM 1 GB DDR2-800 Kit
Vorhanden sind:
1 x FDD (altmodisch, aber manchmal braucht man's)
1 x Samsung S-ATA2 HDD (200 GB)
1 x Firewire-Controller (PCI)
1 x NEC DVD-Brenner (IDE)
1 x LianLi ATX Gehäuse (Alu)
1 x Tagan 420 W Netzteil (inkl. PCIe Stromanschluß)
Anwendungszweck:
Büroprogramme, Erstellung von Webseiten, Videoschnitt, Grafikbearbeitung und ein bisschen spielen (NFSMW)
Für Tipps bzgl. der geplanten Komponenten wäre ich dankbar!
Gruss
Andy
soweit nicht schlecht
aber beim arbeitsspeicher kannst du etwas einsparen
deine cpu hat FSB 800 und da würde auch ein ram mit DIMM 1 GB DDR2-667 reichen
ein DDR2-800 Kit ist erst interessant wen die cpu FSB 1066 hat
Danke für den Tipp!
Das sind mal locker 60,- EUR Unterschied. :D
Gruss
Andy
wenn du viel videoschnitt und grafikbearbeitung machst, dann nimm doch lieber 2GB ram
n kumpel von mir (macht viel videobearbeitung) ist letztens auch auf 2GB umgestiegen
er ist total begeistert
ansonsten siehts io aus :daumen:
btw: für 13€ mehr gibts ne PowerColor GameFX-Radeon X850XT für 222€
Hallo kennyalive,
mit den 2GB hast Du schon recht. Die wollte ich mir als Option lassen, wenn der Geldbeutel es zulässt gleich auf 2GB erhöhen oder nachbestellen, wenn wieder geld da ist.
Die PowerColor GameFX-Radeon X850XT für 222€ hatte ich auch in Erwägung gezogen, habe aber gehört, dass die recht laut sein soll und die Asus Extreme AX850Pro/HTVD Asus nicht. Und bei dem was ich mache, sollte die 850Pro genügen. Kennst Di denn die Karten, bzw. ist dort ein sehr großer Performanceunterschied?
Gruss
Andy
naja, richtig kennen tu ich die karten nicht (wat fürn satzbau :freak:)
aber schon allein, dass die X850XT 33% mehr pipelines hat ;), würde mich dazu bringen, die 13€ zu blechen
hmm, zu der connect3D X850XT schreiben se bei alternate, dass der lüfter wirklich einem staubsauger gleicht
die von powercolor hat ja denselben, also wird sie auch sehr laut sein
wenn du wirklich eher selten spielst und die asus sehr leise ist, dann nimm sie
ich denke mal, dass die leistung auch reicht
wenn sie dir zu laut ist, kannst sie ja dann immernoch umtauschen :D
btw: als cpu-kühler lieber n zalman
die cnps7700CU sollen gut sein
also ich hab die connect3D X850XT und find den Lüfter jetzt nicht soooo laut. Ist zumindest nicht lauter als mein Enermax Liberty 500W. Ausser naütrlich wenn er auf 100% dreht, was aber nur beim Hochfahren der Fall ist.
Als CPU keinen 820 sondern einen 920.
Mfg Schrotti
