P4P800E-Deluxe kriegt keine IP (3 NICs probiert!)
Korgull
Dez. 2008
Moin,
wie im Titel beschrieben habe ich hier ein besonders knackiges Rätsel:
Mainboard ASUS P4P800 E-Deluxe
Onboard NIC (Marvell Yukon; 2 Treiber probiert) failed to initialise oder so ähnlich, jedenfalls Code 10 im GM.
Aber auch mit 3 verschiedenen PCI-Karten (2x RTL8139, 1x Intel E100), die korrekt installiert werden, bekommt die Kiste keine IP von meinem Router. Getestet mit onboard NIC En- wie Disabled.
Es gibt keine Ressourcenkonflikte.
Kabel/Router wurden ausgeschlossen.
BIOS wurde in drei Versionen getestet (1010 beta, 1009 und 1002). Jeweils mit CMOS Clear.
OS wurden fünf getestet: XP32, 7-64, Ubuntu 10.04 LTS, FreeBSD LiveFS und gentoo (Sysrescuecd).
Static IP kann man vergeben, Netzwerk hat man dabei jedoch auch nicht.
Das Board macht ansonsten keinerlei Probleme. Bis zu einer Neuinstallation von XP32 funktionierte es auch jahrelang...
Also, wie kann das sein?
!!! Bitte von simplen 'Dein Board ist kaputt' Antworten abzusehen :cool_alt: !!!
Mir geht es eher darum, zu verstehen, wo so ein seltsamer Fehler herkommt...sprich lt meinem Verständnis muss es ja etwas mit dem PCI-Bus zu tun haben...
Wenn darüber hinaus jemand weitere Lösungsvorschläge hat, wäre auch fein ;)
MfG
schonmal daran gedacht das der fehler ausserhalb des rechners liegen könnte? ;)
oder eben ein BS problem?
Interessant wäre was genau die Win 7 Installation macht / anzeigt wenn du den Lankabel aufs Onboard-Lan steckst ...
Falls der Router auch Wlan unterstützt, würde ich zusätzlich einen USB Wlan Stick installieren und damit schonmal eine Inet-Verbindung herstellen - Erstens um zu schauen ob das denn wenigstens funktioniert - und zweitens damit Win7 sich bei der Installation des Lan`s den Treiber selbst via Internet einrichten kann.
Wenn das LAN-Kabel aufgesteckt ist, sind die LEDs vom Marvell-LAN-Controller aktiv ?
An der Rückseite vom Router befindet sich eine "Reset-Taste" - hiermit den Router auf Standard gesetzt ?
Befinden sich noch andere PCI-Steckkarten auf dem MB ? Ist der erste PCI-Steckplatz nach dem AGP-Steckplatz frei ?
Stell den Promise-Controller im BIOS auf "disabled" wenn dieser nicht genutzt wird -
Schon mal das Kabel zum Router getauscht?
Sorry zu spät gelesen, dass es ausgeschlossen ist. :daumen:
