P5LD2 - CPU Lüfter wird zu weit nach unten geregelt
Heysi_04
Jan. 2004
Hallo!
hab folgendes Problem:
Sobald ich die Lüfterregelung aktivier (Acrtic Freezer 7 Pro Cooler) reduziert er den Lüfter auf 800rpm (viel zu niedrig - Pentium D 3,0Ghz hat dan 56°).
Jetzt würde ich gerne einstellen dass der Lüfter z.b. nicht unter 1500rpm geht, scheints aber nicht zu geben. Auch kann ich keine gewünschte Optimal Temperatur eingeben, wonach sich der Lüfter dann richtet.
Momentan hab ich die Lüftersteuerung also deaktiviert und er läuft auf vollen Touren (Normalbetrieb 44° / Vollast 52°)
BIOS ist aktuell - Mainboard Asus P5LD2 Deluxe
Habt ihr Ideen?
Danke & LG
Stefan
Hatte ähnliche Probleme mit P5LD2s, auch ein Biosupdate hat nicht geholfen, das Problem
hängt aber in jedem Fall mit der Board-Revision zusammen.
Verwendest du Q-Fan oder AI Quiet ?
Hab beides probiert...
er regelt sogar bis auf 600rpm runter - wahnsinn
LG Stefan
Welche Optionen hast du für Q-Fan ?
Habe gerade in der Firma so ein Board, Q-Fan auf "Silent" ergibt ca. 1300rpm (Boxed Kühler).
Verwendest du den 4-Pin oder einen 3-Pin Anschluss ?
habe ein 4Pin...
Arctic Freezer 7 Pro
also hab probiert:
Mode: DC und PWM (beide probiert - selber sch...)
auch
Optimize: Performance, Silent, Optimal (alle drei getestet)
