Suche nach einer Software um Lautstärke des PCs auf den gewünschten Pegel "sperren", sodass sie beim Anschauen eines Films oder einer Sendung mit lauten Wiedergabetönen automatisch auf den gewünschten Pegel eingestellt wird. Außerdem sorgt die Software dafür, dass leisere Töne hörbar bleiben. Discord sowie Werbung ist hier eher gemeint, manche User sind manchmal etwas zu laut, deshalb eine Dezibelbegrenzung. Am besten für Linux und Windows Open Source.
PC ausgehenden Töne einschränken
- Ersteller g9robot
nighteeeeey
Commodore
- Jan. 2007
Ehhhhh.....hast du die Windows Lautstärkeregelung schon probiert? Klingt genau wonach du suchst?
Alternativ gibt es ein Programm namens Soundlock.
- Dez. 2019
Cardhu
Fleet Admiral
- Mai 2013
Ne, genau das sucht er ja nicht^^nighteeeeey schrieb:Ehhhhh.....hast du die Windows Lautstärkeregelung schon probiert? Klingt genau wonach du suchst?![]()
Er will zum Beispiel einstellen, dass maximal 70db ausgegeben werden.
Ist der normale Redepart 50db und die Explosion 80 db, wird die Explosion dennoch 80db.
Stellt er den Film nun lauter, aber die 70db Marke behält er bei, ist der Redepart zB 60db, aber die Explosion ist dann nicht über 80db, sondern noch immer auf maximal 70db gepegelt.
Lautstärkeregler macht ja alles leiser bzw lauter, wenn du ihn leiser bzw lauter stellst.
birdskywinter
- Juni 2019
Verstehe ich es richtig, Du suchst einen Kompressor der den Dynamikumfang einschränkt? Damit alles ähnlich laut klingt?
Für Windows könntest Du EqualizerAPO:
https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/
und dann dort ein VST Plugin einbinden
https://www.audiopluginsforfree.com/de/reacomp/
Equalizer Apo:
hat auch Loudness Correction welche den Dynamikumfang nicht einschränkt.
Equalizer Apo:
