PC für GTA V+Minecraft & zukunftsfähig mit vorhanden Teilen wie komplettieren?
BadBoy!
Sep. 2006
Hallo in die Runde,
mein Neffe wünscht sich zum Geb. (Februar) einen Computer zum Zocken.
Ich war vor 15 - 20 Jahren in der Materie, brauche daher etwas Hilfe.
Gewünscht ist ein Gaming-PC vorerst für GTA V + Minecraft (Auflösung 1080p ausreichend). Der PC soll jedoch für die Zukunft (3-4 Jahre) gerüstet sein.
Folgende Komponenten liegen bereits vor:
Bitfenix Mini-Tower PC-Gehäuse Prodigy Mini-ITX
Silverstone Netzteil 450W, Modell ST45SF, ca. 10-12 Jahre alt - ausreichend für Konfiguration mit einer CPU und integrierter Grafik?
KLEVV FIT V 32GB (2x16GB) DDR5 Gaming RAM 6000MH/z PC5-48000 Unbuffered Non-ECC 1,35V CL28
WD_BLACK™ SN7100 SSD 2 TB, M.2 2280 NVMe
FullHD Monitor
Fehlende Komponenten / Budget 400-500 Euro:
Mainboard
CPU (stelle mir eine AMD Ryzen CPU vor)
evtl. Grafikkarte
Die Frage ist, ob für die Spiele (für 1080p) eine CPU mit integrierter Grafik ausreicht. Sowie das vorhandene Netzteil für aktuelle Mainboards genutzt werden kann?
Sollte man erst mal eine CPU mit integrierter Grafik kaufen und in 2-3 Jahren eine Grafikkarte nachträglich einbauen? So das man dann für weitere Jahre gut aufgestellt ist?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und ein schönes Wochenende.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
GTA V, Minecraft
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1920x1080
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hohe
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
30 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
siehe Thema
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
500 Euro
Wann möchtest du den PC kaufen?
Januar 2026
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Gut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Schau mal in den Thread zum Selbstbau Spiele PC. Mit den Teilen aus der 700 € Konfig solltest du ungefähr auf dein Budget kommen.
Bei deinem Netzteil solltest du abgleichen, ob das noch ausreichend Anschlüsse hat für die Grafikkarte , Sata Laufwerke und Mainboard. Die Leistung sollte eigenlich reichen bzw ich würde es probieren und falls es nicht klappt ( Abstürze) noch ein NT dazu.
Spartipp: Grafikkarte gebraucht statt Neu spart auch nochmal.
https://www.computerbase.de/forum/t...c-selbst-zusammenstellen.215394/#post-3300405
Reaktionen: Azghul0815
Wie alt ist der Neffe denn? Du bzw. die Eltern wissen, dass GTA5 erst ab 18 Jahren freigegeben ist? Und das imho auch zurecht.
Reaktionen: Innensechskant, owalort und Winston90
Reaktionen: Zwirbelkatz
Das wird nicht machbar sein, das war noch nie machbar. :p
Jaein
Nach einer Dekade sollte etwas neues her, Elektronik, insbesondere in PSUs, altert.
Negativ
Ich sehe für dein Budget schwarz.
Für GTA V und Minecraft, wo sicherleich auch Mods hinzukommen, würde ich realistische 1.200€ ansetzen abzgl. des vorhandenen RAM, NVME und Gehäuse.
Dein ITX Gehäuse kann auch qATX aufnehmen.
https://geizhals.de/asrock-b650m-hdv-m-2-90-mxbla0-a0uayz-a2914109.html
Edit²:
"Wenn das Gehäuse nicht die Variante aus dem Jahre 2022 und es genauso betagt wie das Silverstone ist geht wirklich nur ITX."
https://geizhals.de/asrock-b650i-lightning-wifi-90-mxbmp0-a0uayz-a3046166.html?hloc=de
Als CPU würde ich den 7500F ansetzen.
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-7500f-100-000000597-a2991857.html
Dazu ein günstiges, jedoch brauchbares PSU wo man weiß was man bekommt.
https://geizhals.de/sharkoon-rebel-p10-650w-atx-3-1-a3430671.html
Macht also ~300€ für die dGPU und in dem Segment wäre ich eigtl bei einer RX9060XT (16GB), das wäre so ziemlich das Optimum.
https://geizhals.de/powercolor-reaper-radeon-rx-9060-xt-rx9060xt-16g-a-a3509058.html?hloc=de
Darunter gibt es zwar Modelle wie die 8GB Varianten, für die kann man jedoch keine Empfehlung aussprechen ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
Edit:
Macht also ingesamt ~650€ und das sehe ich als brauchbares Minimum an.
Edit²: Bzgl. qATX/ITX obige Ergänzung beachten.
Edit³: P20 ist seit heute Morgen im Angebot und defintiv die bessere Option.
https://geizhals.de/sharkoon-sharkoon-rebel-p20-750w-750w-atx-3-1-a3209353.html
seyfhor schrieb:
GTA V sollte mit iGPU kein Problem sein:
Deine Lektüre gibt jedoch sehr niedrige Einstellungen an und keine hohen.
Reaktionen: Winston90
Mainboard
evtl. Grafikkarte
https://geizhals.de/asrock-b850m-x-wifi-r2-0-90-mxbsh0-a0uayz-a3483449.html *
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=132_16384~9809_05+16+-+RX+9060+XT
Etwa eine Reaper.
Bei der Grafikkarte muss man nun noch unterscheiden. Dient diese erst mal für die og. beiden älteren Titel? Dann kann man über eine gebrauchte RTX 2060 Super oder 2070 nachdenken. Und 120€ etwa anpeilen.
Falls langfristig geplant wird, sollte es mindestens eine RX 9060 XT 16GB sein.
Wäre natürlich blöd, wenn da wirklich nur mini-itx rein passte.
Technisch geht das. Aber ein bspw. Ryzen 8600G ist leider auch beschnitten im Cache.
Zudem kann er "nur" pcie-4.0, wobei 5.0 langfristig nice-to-have wäre.
Grafik mit dem 8600G
Es ist wieder zurück ...
Reaktionen: KarlsruheArgus
Hast du da Erfahrung?
Ich frage aus Neugier, weil was ich jetzt auf die schnelle gefunden habe, kann es wirklich nur ITX.
Es gibt ein neueres ohne ITX im Namen das auch µATX kann sofern die Bezeichnung vom TE richtig ist und es aus der gleichen Zeit wie das NT stammt wäre es hier aber das ITX.
Alternate hat nochmal beim P20 nachgelegt, ich glaube der Zehner ist gut investiert.
https://geizhals.de/?cmp=3209353&cmp=3316460&active=1
Haben wir nach dem selben Gehäuse gesucht ? :confused_alt:
Das von 2022 kann qATX und ITX.
Ich ergänze sicherheitshalber mal oben noch ein ITX.
@BadBoy!
Das Gehäuse ist ja schon vorhanden, aus welchem Jahrgang ?
Früher 2022 oder danach ?
Bzw. prüf bitte im Gehäuse ob Aufnahmen für qATX vorhanden sind.
Solange es wieder im Angebot ist. :p
Defintiv die bessere Alternative.
Es gibt einmal das 2022 das kann µATX, das ist das neuere.
https://geizhals.de/bitfenix-prodigy-m-2022-bfc-pm2-300-kkgsk-rp-a2607978.html
Und dann gibts ein BitFenix Prodigy ITX (also wie auch vom TE bezeichnet) von 2012.
https://geizhals.de/bitfenix-prodigy-v14456.html
Anhand der Bezeichnung (und alter des NTs) wäre ich jetzt von letzterem ausgegangen, hier wäre auf jeden Fall noch eine Klarstellung von @BadBoy! wichtig.
Dann nehme ich das auf meine Kappe.
Das Netzteil würde ich tauschen egal ob es noch reicht oder nicht das Teil hat seine besten Tage hinter sich ansonsten wie hier erwähnt , hier in der 700€ Kategorie nach schaun das passt dann so.
Vielen Dank für die ganzen Antworten!
seyfhor schreibt eine iGPU kein Problem sein, KarlsruheArgus meint, iGPU reicht nicht.
Für so ein altes Spiel (GTA V) muss ein 1200 Euro PC her um es in 1080p spielen zu können? Kann ich kaum glauben
Gehäuse ist von 2012, also nur ITX
Würde da z. B. eine 9060 XT reinpassen wegen den Lüftern?
Muss ich schauen, ob ein neues Gehäuse + ATX Board günstiger wäre?
Also besser CPU und extra (gebrauchte) Grafikkarte.
Das 750W Netzteil von Sharkoon werde ich bestellen, danke für den Tipp.
Spielen können und Spielen auf hohen Einstellungen in 1080p sind zwei paar Schuhe.
GTA V war schon damals ein Hardwarefresser und ist es auch heute noch.
Kommen noch GTA V Online oder gar Roleplay hinzu wird auch mein aktueller Vorschlag schnell ins Limit kommen und da wurden noch nicht einmal höhere Auflösungen oder Einstellungen berücksichtigt.
Ein Ryzen 5 8600G ist nicht unbrauchbar jedoch pfeift die APU aus dem letzten Loch und von Minecraft fang ich erst garnicht an.
Wenn ich wollte das mein Neffe etwas hat dann nehme ich entweder das Geld in die Hand oder verwerfe das Vorhaben.
Des weiteren sind 1.200€ die aktuelle Unterklasse alles darunter ist ein derartiger Kompromiss das GeforceNow oder Konsolen attraktiver sind.
Der LowEnd Markt ist über die letzten zwei Hardwareiterationen nach und nach ausgestorben, techn. Fortschritt oder gar eine bessere Preisleistung findet man nur noch im mittleren Segment. (~1.500,- bis ~2500,-)
Willkommen im Jahr 2025 :p
GTA kann ein ziemlicher Fresser sein und wie ja auch schon angeführt wurde reicht so eine iGPu dann für alles auf Minimum.
Grob kann man sagen, dass mit vernünftigem Ram die aktuellen Ryzen APUs etwa im Bereich einer 1050 (8600G) bis 1050 Ti (8700G) sind sprich Einstiegskarten von 2016.
Jede halbwegs aktuelle dezidierte GPU dreht da Kreise drum.
Selbst die genannte gebrauchte 2060S/2070 wäre fast viermal so schnell, die 9060 XT fast siebenmal so schnell.
https://www.pcgameshardware.de/Graf...ls/Wie-schnell-ist-meine-Grafikkarte-1448735/
Ausgegangen von der 1050 Ti.
Wenn ich das richtig sehe, bietet es für die GPU vernünftig Platz.
Wenn man von 50-60€ für ein einigermaßen anständiges Gehäuse ausgeht ist das dann vermutlich bei +/- 0.
https://geizhals.de/montech-air-903-base-white-a2974772.html gäbe es gerade noch im Angebot.
Ansonsten wurde das meiste ja schon gesagt, mit Ram hast du zumindest eine wichtige Sache schon, SSD schadet auch nicht die schon zu haben, da gehen die Preise auch nach oben.
GPU ist einfach das Problem, dass der Low End Markt schlicht kaum noch attraktiv bedient wird, es gibt zwar nach wie vor Low End Leistung aber nicht zum Low End Preis.
Die 9060 XT 16GB wäre eigentlich die erste wirklich zu empfehlende GPU, die 8GB Version vielleicht noch mit Abstrichen, bei Intel kann man schauen, wenn sie im Angebot sind, hier ist die Streuung je nach Spiel aber teilweise größer.
https://geizhals.de/?cmp=2991857&cm...&cmp=3509220&cmp=3209353&cmp=3144176&active=2
Das wäre jetzt eine Option mit neuem Gehäuse und µATX für ~750€, mit dem alten Gehäuse und ITX ließen sich vielleicht noch ein paar Euro sparen wobei bei ITX je nach dem die Ausstattung etwas schlechter sein kann.
Wenn man weiter sparen will wäre man dann bei einer gebrauchte GPU.
Reaktionen: BadBoy!
Die Grafik mit 8600G 1080p und hohen Einstellungen läuft doch flüssig. Aber wenn ich mir die Ranking Tabelle ansehe, verstehe ich schon, was ihr meint :)
Also CPU und dedizierte Grafikkarte.
Gibt es eine Möglichkeit bei gebrauchten Grafikkarten die Laufleistung auszulesen? Oder woran könnte man eine gut erhaltene Grafikkarte erkennen, die nicht übertaktet etc. wurde? Sofern es überhaupt Möglichkeiten gibt. Sonst kaufe ich Ende Januar von einem Händler eine gebrauchte Grafikkarte.
Mit einer 2070 sollte erst mal genug Leistung da sein, mein Neffe wird auch keine hohen Ansprüche, was Grafik angeht, haben.
Es wird auch ein neues Gehäuse + Mainboard werden.
Danke Mork-von-Ork für die Zusammenstellung bei Geizhals.
Für ca. 20 Euro mehr gibt es die 8700F CPU mit 8 Kernen, wäre der geringe Aufpreis nicht besser investiert?
Das Sharkoon Netzteil habe ich gestern noch für 65 Euro bestellen können.
Aktuell bereits gekauft/vorhanden:
KLEVV FIT V 32GB (2x16GB) DDR5 Gaming RAM 6000MH/z PC5-48000 Unbuffered Non-ECC 1,35V CL28 - 102 Euro
WD_BLACK™ SN7100 SSD 2 TB, M.2 2280 NVMe - 90 Euro
Sharkoon 750W P20 Netzteil - 65 Euro
FullHD Monitor - 0 Euro
Ein dickes Danke an euch allen 👍
Wirklich Möglichkeiten gibt es da nicht.
Frage wäre dann, was die gebraucht beim Händler kosten?
Wenn man kaum Ersparnis gegenüber Neuware hat lohnt es sich halt nur bedingt.
Hat das gleiche Problem wie die Ryzen APUs, weniger Cache (was sich gerade in Gaming bemerkbar macht) kein PCIe 5 und weniger Lanes (GPU damit nur 8x angebunden).
Wenn man 8 Kerne will wäre ich für Gaming beim AMD Ryzen 7 7700, 8C/16T, 3.80-5.30GHz, tray wobei ich das Budget bei aktuellen Stand dann eher in die GPU stecken würde.
Reaktionen: BadBoy! und KarlsruheArgus
ich bräuchte noch einmal eure Hilfe bezüglich der Grafikkarte.
Nun steht bald der Geburtstag an und es fehlt nur noch die Grafikkarte.
Habt ihr Empfehlungen, wo man gebrauchte Grafikkarte von einem Händler erwerben kann?
Eine RTX 2070 Armor von MSI könnte ich für 150 Euro erwerben, eine RTX 2070 Super kostet ca. 180-200 Euro aktuell. Wäre eine MSI RTX 2070 Armor mit 8 GB für 150 Euro preislich die beste Alternative? Oder ist der Unterschied zur Super den Aufpreis von rund 30-50 Euro wert?
Wäre eine MSI RTX 5050 8GB Shadow 2x OC für 210 Euro von einem Händler eine gute Alternative?
Oder eine Gigabyte RTX 2080 Super Windforce OC für 230 Euro? Lohnt sich hier der Aufpreis zur 2070 Armor?
Wäre eine Intel Arc B570 für 230 Euro eine Alternative?
Kennt ihr gerade irgendwo ein gutes Angebot, wo eine RTX 2070 Super oder ähnliches angeboten wird?
Bereits vorhanden:
FullHD Monitor
Arctic Freezer 36 schwarz Tower Kühler
ASRock B850M Pro-A WiFi AMD B850 So.AM5 DDR5 mATX
AMD Ryzen 5 7500F 6x 3.70GHz So.AM5 TRAY
Zumindest nicht in günstig und derart veraltete dGPUs würde ich auch nicht mehr beschaffen.
Peil zumindest die RTX5050 an für das Featureset wobei bei GTA V und Minecraft spielt das eine untergeordnete Rolle.
Rein aus P/L Gründen würde ich sämtliche Karten unter 400€ meiden.
