PC geht für 5 sek an und sofort wida aus!! need Help
Peox
Sep. 2002
Moin Leutz!!
Ich hab folgendes Prob: Mein Kumpel hatn Asus A7V 133 das ja nurn FSB von 100 Mhz unterstützt. Der wurde aber auf 133 gestellt und um dies rückgängig zu machen haben wir die Batterie über Nacht draußen gelassen, damit alle Einstellungen gelöscht werden. Dann haben wir sie wieder rein und versucht ihn zu booten, aber er geht nur für ca. 5 sek an und geht sofort wida aus!!! :(
Bitte helft mir
Danke schonmal
Peox
Noch was: Der Bildschirm reagiert auch nicht
PC: Athlon TB 1000 Mhz; läuft aber nur mit 750 weil des Mobo kein FSB von 133 unterstützt
Re: A7V133
Hi Peox,
ich glaube das ist nicht ganz richtig.
Laute diesem link:
http://www.asuscom.de/mb/socketa/a7v133/overview.htm
ist auf dem Board der VIA KT133A drauf und der unterstützt
sehr wohl den FSB 133 !!!
Um das Cmos zu löschen reicht es übrigens nicht nur die Bat.
raus zu nehmen, da gibt es auch noch einen Jumper
'clear CMOS' den man für einen kurzen Augenblick setzen
muß !
Ich hatte vor kurzem ein ASUS A7v266 das wollte überhaupt
nicht mehr starten. Ich hatte auch schon alles probiert.
Beim CMOS löschen habe ich dann mehr zufällig die Bat.
mal durchgemessen und festgestellt das sie nur noch 1,6V
statt 3V hatte !
Nach dem erneuern der Bat. läuft das Board wieder einwandfrei !
Gruss
de61mod
oh mann
@ de61mod
Natürlich hat der KT133A 133Mhz....aber Ram-Takt!!!
Der CPU-Takt ist tatsächlich auf 100Mhz Takt beschränkt.
Der 133Mhz FSB kam erst mit dem KT266(/A)!!!
Also sollte ich wohl die Batterie mal überprüfen und notfalls austauschen.
Und zu dem Jumper! Das Board besitzt keinen Jumper sofern ich das dem Handbuch entnehmen konnte! Dort steht nämlich: "Short Solder Points" um die Einstellungen zu löschen !!!
Ich selber hab kein Asusboard und kann deshalb nichts genaues sagen, aber ich werde es mal mit ner neuen Batterie versuchen!
Vielen Dank
Peox
@Rodger
es scheint mir so als hättest du ncith so richtig den plan was du da erzählst
der KT133 kann prozessoren mit 100MHZ FSb aufnehmen und diese dann mit 133MHZ Memorytakt versorgen
es war aber im post die rede vom KT133A und dieser kann sowohl 100 als auch 133MHZ CPU`s aufnehmen hierbei ist der memorytakt auch 133 also sollte man erst überlegen bevor man schreibt
ohje
hau,
nun nochmal für die DAUs :rolleyes:
a7v -> kt133 -> 100mhz fsb ddr (200mhz) -> 133mhz speicher
a7v133 -> kt133A -> 133mhz fsb ddr (266mhz) ->133mhz speicher
sollte es einer besser wissen....nur zu ;)
cu
DON
/edit
da war wohl wieder einer schneller :D
/edit
ES war wohl mein Fehler: Es handelt sich bei dem Mobo um ein normales A7V das einen FSB von max. 100 unterstützt!!
Ich wußte es selber nicht genau, da es ja nicht meins ist.
Tut mir leid
Peox
Und ist das eigentliche Problem jetzt gelöst ?
Wenn nicht würd ich tippen dass sich der Power Button verklemmt hat.
Ich weiß nicht ob ich das Problem lösen kann indem ich die Batterie wechsel, da ich das erst die nächsten Tage überprüfen kann! Noch ne Frage: Wo bekommt man solche Batterien schnellst möglich her?
Und wie meinst du das mit dem Powerbutton? Der lässt sich ganz normal drücken und bleibt auch nicht stecken!!
habt ihr einen Lüfter geändert oder anders angeschlossen ?
Manche Boards haben eine Schutzschaltung im Bios die bei nicht angeschlossenem Lüfter (am CPU-FAN Anschluss) oder
bei zu geringer Drehzahl nach 5 Sekunden automatisch abschaltet.
Diese Funktion könnte durch den Reset der Bios-Einstellungen unbeabsichtigt aktiviert worden sein ?
Tom
Das hab ich heut auch überprüft und konnte eigentlich nichts feststellen!! Ich werd aber nochmal nach Fehlern suchen!!
Danke
die "Short Solder Points" mußte z.b. mit nem schraubendreher kurzschließen (einfach kurz draufhalten)
@Peox
Ich hoffe Du hast Dein Problem inzwischen gelöst ?!
Zu der Bat. kann ich nur sagen, daß
auf dem A7V266 eine Knopfzelle vom Typ CR2032 drauf war,
die bekommt man in jedem Foto Laden.
Auf einigen Boards kommen aber auch Lithium Bat. vor.
Am besten Du gehst in eine PC Shop.
@Rodger
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :D
de61mod
So, Problem gelöst!!
Aber nur weil die Southbridge durchgebrannt ist!! :(
Trotzdem DANKE für die hilfreichen Beiträge, keiner davon
hat zum durchbrennen geführt, war irgendwas anderes!!
Peox
