PC kauf prüfung
eumel78
Cadet 1st Year
Mai 2012
hallo alle
ich hatte vor paar tagen mal nach einer zusammenstellung gefragt aber da kam noch etwas dazwischen, deswegen eine neue zusammenstellung .
preis liegt bei max mit allem 1200euro.
ich bitte euch um überprüfung ob alles zusammen passt und ich es so bestellen kann.
http://geizhals.at/de/776592
http://geizhals.at/de/761775
http://geizhals.at/de/740867
http://geizhals.at/de/598574
http://geizhals.at/de/493157
http://geizhals.at/de/704037
http://geizhals.at/de/664436
http://geizhals.at/de/677396
http://geizhals.at/de/620886
http://geizhals.at/de/746834
ich möchte nicht übertakten.
und wenn ich das bei hwv zusammenbauen lasse ist alles verbaut ? weil ich lese ab und zu das der kühler eventuell probleme machen könnt weil zu groß.
ich danke schon mal im vorraus
mfg
1600er RAM. IVY kann 1600. Wenn Du nicht OC dann ein H77er Board, kein Z. Den Kühler brauchst Du eigentlich nicht wenn Du nicht übertaktest. Da reicht auch der Boxed locker aus.
du kannst auch mit dem 3450 und dem z77 board ohne irgendwas an der spannung oder ähnlichem zu ändern auf 4 ghz takten (dazu steht was im ivy bridge test auf cb)
ansonsten eben ein h77 board
der große kühler wird nicht hingebaut da er beim transport das mainboard beschädigen könnte, das müsstest du schon selbst machen
ansonsten ist alles ok, beim ram gibts 2% leistungsunterschied zum 1600er, kann man kaufen muss man aber nicht
ich möchte halt ein leisen rechner da meiner sich jetzt anhört wie ein hubschrauber.
und da ich mich nicht auskenne benötige ich paar tipps .
habe jetzt nochmal geschaut und neu zusammengestellt.
http://geizhals.at/de/751165
http://geizhals.at/de/652381
http://geizhals.at/de/760271
wie gesagt es soll halt alles zusammengebaut werden von hwv.
bzw wie sieht es mit ner wasserkühlung aus wenn ich die rein nehme wegen lautstärke usw.
kann ich das so bestellen ?? bzw wie sieht es mit einer wasserkühlung aus ? und sollte man gleich die lüfter wechseln oder welche zusätzlich einbauen lassen ??
Beim Mainboard kannst du noch 20€ sparen, außer du brauchst wirklich die Anschlüsse des 100€-Asus Boards, ansonsten: ASRock H77 Pro4/MVP für 78€
Oder ein Z77 um den i5 3450 zumindest etwas zu übertakten, kostet 10€ mehr als das H77, wäre eine Überlegung wert: ASRock Z77 Pro3 für 88€
(Preise von hardwareversand)
Beim 3450 brauchst Du definitiv keine Wasserkühlung! Ohne OC reicht der Boxed, oder Alpenföhn Sella!
Leise ist subjektiv, probier es aus, und wenn er dir zu laut ist, bau einen Artic Freezer 13 ein.
Die boxed reichen im idle eigentlich und uter Last werden sie manchem zu laut..
