PC Probleme Mainboard! Abit AN9 Fatil1ty
V
VectraB_Sport
Hallo habe mir nen neuen PC Zusammengestellt.
Mein Problem:
Wenn ich den PC Starten will fangen alle Lüfter an zu laufen aber der PC fährt nicht hoch. Postcode Anzeige 9.0. Kein Bild auf dem Monitor .Wenn ich jetzt den Reset schalter ca. 2 sec festhalte läuft der PC ganz normal hoch .
Beim Beenden Herrunterfahren von Windows geht der PC kurz aus und dann fangen wieder alle Lüfter an zu laufen wie beim Starten und die Postcode Anzeige springt auf 9.0.
Hab schon ein Neues Netzteil von Enermax eingebaut 620W müßte reichen hatte vorher ein Thermaltake Toughpower mit 700W selber fehler.
System:
Amd Athlon 64 X2 5000 AM2
Abit AN9 32 Fatil1ty AM2
OCZ 2GB PC 800 Speicher Dual Channel
XFX Geforce 7950 GX2 Grafikkarte
Netzteil: Ebermax 620W Liberty
Festplatte1: IDE Samsung SP1604
Festplatte2: Sata Samsung SP1614C
Vielleicht könnt Ihr mir Helfen . Verzweifle langsamm
Markus
AW: PC Probleme Mainboard !!!! Abit AN9 Fatil1ty
War das immer so oder seit kurzem erst?
BIOS mal resetten?
Seit dem zusammenbauen also seit 2 Tagen ist ein neuer PC
Neustes Bios habe ich auch drauf Vesion 11 habe ich auch schon mal neu geflashed.
Hast du schon im BIOS auf 'Optimized Defaults'' oder so ähnlich gestellt?
Und wie ich gerade lese hat es irgendwas mit µGuru zu tun.
Und zwar: Complette uGuru initial process AWARD BIOS take over booting job
EDIT:
Es könnte aber auch das BIOS kaputt sein.
Hallo
- Optimized Defaults hab ich auch schon ausprobiert
- Einstellungen auch Manuell schon 2 mal eingestellt
- Cmos Speicher gelöscht (Batterie ausgebaut )
- Übersetzung: uGuru hat die Initialisierung Beendet und Award Bios übernimmt das Hochfahren. (deutsches handbuch)
-uGuru legt die taktrate und Überwachungsfunktionen vom PC fest
-Was ich auch noch gesehen habe ist das Wenn ich den PC Einschalte kommt immer eine Fehlermeldung das die CPU Spannung überprüft werden sollte. Hab die Einstellung aber auf Auto stehen und wenn ich diese aber trotzdem Abspeichere im Bios gibt das System die Fehlermeldung immer beim nächsten Einschalten.
Bios defekt ?? Chip??
Kann man den Chip wechseln oder muß ich das ganze Board tauschen ??
Ich würde auch vermuten dass der BIOS kaputt ist.
Musst du mal Googeln wo man den BIOS bekommt. Eventuell auch bei eBay.
Da du aber bestimmt noch garantie hast würde ich es einschicken.
Es hat bestimmt was mit uGuru zu tun und übertaktungs Funktion des uGuru.
