PC-Start kein Beep aber später vereinzelte Beeps?
gido18
Juni 2008
Also ich sitze zur Zeit vor einem älteren PC den ich wieder zum laufen kriegen soll.
Ich kann mir auf die Mühle keinen Reim bilden.
Ich hatte gleich zu beginn, dass beim Einschalten der Lüfter losläuft, aber kein
Bild kommt. Monitor blieb im Standby. Dann habe ich das Gehäuse geöffnet und
(natürlich immer nur wenn der PC ausgeschaltet war) die Geräte (CD-Rom´s, HDD, FDD)
abgenommen. Also erst IDE2 komplett, dann FDD, dann IDE1 komplett. Und immer
auch den Strom dazu. Dann habe ich mal einen der beiden Speicherriegel entnommen
so ab der Zeit ließ sich der PC wieder starten. Habe dann alles wieder zusammengesteckt
und nun lässt sich der PC starten.
Es ertönt nach dem betätigen des Schalters allerdings kein Beep wie es üblich wäre.
Dann nach einiger Zeit, da wo schon das Windows-Logon-Fenster zu sehen ist, da
Beept er, aber nur kurz. Teilweise nur 1x kurz, gelegentlich 2x kurz, aber dann öfter
mit sehr langen Pausen 1x kurz.
Der Memtest 86+ (Version 4 irgendwas - UBCD) hat aber keinen Fehler beim Ram
gefunden.
Graka ist onBoard. Sound auch. Bios ist ein Phoenix.
Hardware-Schaden? Und wenn wo?
Noch Vorschläge was ich versuchen sollte?
Er schreibt ja das dann alles mal ging!!! wieso hat er dann nicht dem zeitpunkt eine hardware nach der anderen ran gemacht?
Dann wüßte er was den fehler verursacht.
Hat stattdessen wieder alles zusammen gebaut. Wahrscheinlich auf die hilfe von fortuna gehofft....:freak:
Langsam langsam... ich denke wir haben da ein Missverständnis.
Zunächst mal kommt bei dem Board / Bios der lange Beep das alles ok ist relativ früh
nach dem Einschalten. Wenn mich nicht alles täuscht so in der höhe wo früher der
Arbeitsspeicher hochgezählt wurde.
DAS bleibt aus. Kein Beep. Nie nicht.
Nun startet der PC von der Festplatte und IDE ist nicht so der Renner und
der PC auch nicht und überhaupt. Es dauert also ne gute Weile bis der PC mal
da ist, wo man Benutzernamen und Passwort eingeben kann/soll.
Dann kommt doch noch ein Beep. Und das unterschiedlich. Üblicherweise oder
sollte ich sagen hauptsächlich nur 1x kurz. Dann wieder eine lange Pause....
k.A. vielleicht 30 Sekunden oder so... dann wieder 1x kurzer Beep und so weiter.
Es kann aber auch mal sein, dass er 2x kurz Beept. Selten aber kommt vor.
Ich bin den umgekehrten Weg gegangen. Ok ist nicht so fachmännisch, aber ich
habe immer mehr und mehr Geräte abgenommen. Und als schließlich alles ab war
da war das Problem so noch vorhanden. Die HDD, CD-Rom und FDD würde ich mal
als Fehlerquelle ausschließen.
Arbeitsspeicher wäre meine Hauptvermutung, aber der Memtest von CD findet
keinen Fehler?
Ach so... und ich habe natürlich beim Bios-Hersteller... bzw. einfach mit Google im Netz geschaut was
welche Töne zu bedeuten haben. Aber nichts von der Liste passt auch nur im Ansatz auf die Töne die kommen. Außerdem hört das Beepen nicht auf.
Ich würde zuerst die Batterie des alten MBs überprüfen/tauschen. Dann BIOS default laden.
BIOS einstellen. Auf die Temp der CPU (im BIOS) achten - mache MB´s beepen wenn die CPU zu heiß wird -. Lüfter kontrolieren, Schmutz entfernen..., Spannungen (im BIOS) überprüfen.
Die Batterie kann nach einiger Zeit kaputt werden.
Das Netzteil könnte def. geworden sein (Kondensatoren ausgetrocknet).
Hast du vielleicht mal ein Bios Update gemacht?
Ich hatte es mal, dass alles i.O war, also 1 Beep hatte, ein Bios Update gemacht habe,
wodurch ich das selbe Problem hatte wie du.
Dann gab es wieder ein Update und es ging wieder.
MfG
