PC vom Sofa aus möglichst günstig ausschalten
lordZ
Admiral Pro
Juli 2002
Hallo Leute,
meine gestrige Windows 7 Installation verlief soweit problemlos, nur mein geliebtes Infrarot-Teil mit Shutdowntaste von der Fa. Remotec, welches ich vor 6 Jahren bei Conrad um billiges Geld gekauft habe, lässt sich einfach nicht mehr zur Kooperation überreden. :(
Daher ersuche ich um euren Rat betreffend einer adäquaten Ablöse. Eine kabellose Maus tut's nicht, da der Monitor, auf welchem die Tastleiste ist, meistens ausgeschaltet ist d.h. ich benötige ein Gerät, welches explizit eine Taste hat, welche den PC zum Herunterfahren bewegt.
Was das Teil für weitere Funktionen hat, ist mir eigentlich egal. Priorität hat eher der Preis!
Herzlichen Dank im Voraus für eure Tipps!
Leg dir nen Makro auf ne Maus Taste, das den PC dazu bewegt herunterzufahren, die darfst du dann nur nicht ausversehen treffen, Seitentaster z.B. :)
So würde ich es machen.
es gibt bestimmt ein Programm der denn PC nach einer Zeit bzw. um die Uhrzeit ausmacht.
Die Tastatur von Logitech, die Wave, hat einen ausschalter dabei!
ich kann diese Tastatur nur empfehlen!
wenn ich mein win7 (pc) nicht mehr benutze schaltet es sich autom. ab . kann man doch in der energieverwaltung einstellen . wozu über ne fb machen ?
man stellt das so ein das beim film gucken der pc nicht ausschaltet oder der monitor aus geht ;) bisschen mit den optionen auseinander setzen . denn stimmts auch .
Also ich weiß nicht obs bei dir die gleiche Situation ist, aber ich will z.B. immer vorm schlafen gehen ne serie noch schauen über pc (bild auf fernseher) und die beste lösung dafür ist schon im mpc-classic player integriert: einfach die option ShutDown on End aktivieren :)
Ansonsten gibts wiegesagt shutdown timer ("vista shutdown timer" (funzt auch unter win7)) oder wie gesagt günstige remote fernbedienungen siehe post #5
windows-taste, 1x nach rechts, enter ... dafür brauchst du den monitor nicht laufen lassen ;)
alternativ hat jede halbwegs gute (kabellose) tastatur für 20€ einen "ausschalter"
Du kannst dir mit dem Texteditor eine .BAT Datei schreiben die den PC runterfährt, und diese setzt du dann einfach auf eine Makrotaste.
Das geht dann so (ich glaub dass der Befehl so gehört):
Dort wo dus haben willst rechtsklick -> Neu -> Textdatei ->"shutdown -a" reinschreiben -> Datei speichern und dann die Dateiendung umbenennen von ".txt" auf ".bat" -> Diese Datei am Keyboard oder Maus als Makro belegen.
Finish ^^
Ansonsten gibts die Minianwendung "CTControl".
Sieht so aus (Anhang)
Da haste ein paar Buttons mit Runterfahren, Standby, Abmelden, usw.
Bei der neuen Version kann man sogar schon den Shutdown auf eine gewisse Uhrzeit oder nach einer gewissen Zeit einstellen. ;)
Hallo Leute,
herzlichen Dank für eure zahlreichen Antworten. Vieles davon verfehlt jedoch das Thema, da ich den PC nicht zu einer bestimmten Uhrzeit oder nach Ende einer Moviedatei herunterfahren möchte, sondern exakt nach Knopfdruck, wie im Eröffnungspost beschrieben. Man will schließlich nicht immer das Ende eines laaangweiligen Films abwarten. ;)
Mit dem Kauf einer kabellosen Tastatur+Maus würde ich vermutlich mit einer Kanone einen Spatz erschießen und dann kommt noch dazu, dass sich der PC vielleicht nicht zu 100% ausschaltet, aufgrund einer erscheinenden Systemmeldung oder aufgrund eines nicht reagierenden Programms etc.! Meine alte Remotec-Software, welche bei dem kabellosen Dings dabei war, hat den Shutdown immer erzwungen - perfekt!
Der Link von Bemme90 geht da schon eher in meine Richtung, wobei ich den Shutdown eher als Grundfunktion des Geräts haben möchte d.h. man kann das Gerät sofort bei einem anderen Laptop etc. anstecken und ohne Programmieraufwand damit arbeiten.
Ich selbst habe nur das im www gefunden http://geizhals.at/eu/a513305.html wobei ich da natürlich auch nicht sicher sagen kann, ob das so funzt wie ich möchte. :(
Hat dazu noch jemand einen weiteren Tipp für mich?
Also eine IR/Funkfernbedienung, billiger als bei Pollin gehts kaum, wie Bemme90 schon schrieb:
X10 Fernbedienung (läuft auch unter Win 7 64 Bit):
http://www.pollin.de/shop/dt/NDY1ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Maeuse_Unterlagen_Joystick/PC_Funkfernbedienung_40005929.html
Zweiter Empfänger für anderen PC:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTE2ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Maeuse_Unterlagen_Joystick/PC_Fernbedienungsempfaenger_X10.html
Software:
http://www.eventghost.org/
Die Tasten der Fernbedienung können mit Eventghost beliebigen Aktionen zugewiesen werden. Das muss einmal eingestellt werden. Die Einstellungen sind auf einen anderen Rechner übertragbar. Aufwändig programmiert werden muss da nichts.
Forensuche:
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-7-herunterfahren-erzwingen.679248/
Hier gibts noch mehr X10 Fernbedienungen zur Ansicht:
http://www.x10receiver.net/info_supportedremotes
Ne so gehört der Befehl nicht, da shutdown -a den Runterfahrvorgang abbricht, korrekt ist shutdown -s -t 0
