PC wird extrem langsam, wenn übers Netz gezogen wird - warum?
Tante Emma
Juli 2004
übers Wochendende hatten wir ne kleine Lan.
Gerade wenn man bei anderen oder umgekehrt Daten zieht und nebenbei
noch zockt geht die Leistung des PC´s ziemlich in die Knie.
Das macht sich durch sehr lange Ladezeiten und ruckeln im Spiel bemerkbar.
Woran liegt das jetzt genau, oder was lässt sich dagegen unternehmen?
- Wird meine CPU zu sehr ausgereizt?
- Schaufeln die Platten (beide UDMA 133) zu viel?
Kann man hier mit besserer Hardware Abhilfe schaffen?
- Könnte eine dual-core CPU was bringen (ein Kern für das System einer fürs Spiel)?
- Oder ist das Problem eher bei den Festplatten zu suchen,
weil sie vor lauter Transfer überfordert sind?
(wäre hier eine Raptor toll?)
Das Ruckeln im Spiel kommt eventuell daher,
weil die Netzwerkkarte nicht mehr genug Ressourcen fürs Spiel bieten kann!?
Das Netzwerk basierte übrigends auf Gigabit.
Viele Grüsse
Emma
liegt daran das die Netzwerkkarte bei hoher last auch gleichzeitig CPU-Rechenzeit benötigt, in dem fall von einem AMD sind das ca. 20 - 40 % je nach geschwindgkeit.
Dualcore hilft das problem zu minimieren es geht aber auch mit intel prozessren mit Hyperthreading.
Falls vorhanden, braucht deine Firewall zusätzlich Rechenzeit sodass bei einm 1 Gbit Netzwerk die CPU voll ausgeasstet ist.
Ladezeiten verringerst du indem du gesharte Dateien und Spiele auf extra Festplatten hast.
Hmm,
dann wird die nächste CPU wohl 2 oder mehr Kerne haben. :)
Die Festplatten scheinen in der Tat nicht so die Bremse zu sein,
da es ja während dem Spiel ziemlich ruckelt.
Weil am Anfang ja das meiste geladen wird,
müssen die HDD´s unterm Spiel nicht mehr so viel machen denke ich.
Ich tendiere hier auch etwas zu meinem 3000+ Barton,
der generell Probleme mit Multi-Tasking hat!
Vielleicht fehlt dem Spiel ja auch ein wenig die Bandbreite,
wenn nebenbei gezogen wird?
Hier könnte man mit Programmen wie dem
Net-Limiter die Bandbreite beschränken.
Siggiminator schrieb:
Seit wann hat AMD Multi-Threading?
Multi Tasking hat er geschrieben, und er hat damit gemeint, dass dieser wahrscheinlich für sein prob verantwortlich ist (Denn den hat er ja auch --> signatur)!
