PC zieht bild nach egal welcher TFT
Sharkoon001
Jan. 2013
Hallo
Mein PC hat bei allen einen komischen fehler. und zwar zieht das bild nach egal welcher TFT..
pc wurde schon neu formartiert keine besserung
VGA ( AMD 7970)
13.2 beta 7
Fenster von windows und Filme haben das gleiche problem
das bild läuft ruckelig ab und er zieht das bild nach .. es läuft einfach nur beschissen..
hab schon DVI und HDMI probiert
keiner eine idee ?
Wie immer....
Mehr Informationen.
Um welches System handelt es sich genau.
CPU MB RAM usw...
Aber auf die Schnelle fällt mir dazu nix ein so ein Problem hatte
ich noch nie.
Intel 3750K
Asrock Z77 Pro 4
Corsair DDR3 1600 MHZ CL 10
AMD 7970
kann mit keinen tft was machen =(
Bitte überprüfe Folgendes:
- Grafikkartentreiber richtig installiert? Im Gerätemanager sollte die AMD GPU als Einzige auftauchen
- Kabel an der Grafikkarte befestigt und nicht am Mainboard?
- LCD Overscan oder Overdrive oder Sonstige abgeschaltet?
- Grafikkern der CPU im EFI ausgeschaltet?
hier mal ein bild
Grafikkern von der CPU ist immer aus
LCD Overscan ist aus und Overdrive ist auch aus
kabel alle richtig angeschlossen
treiber auch schon neu installiert.
erst waren es 13.1 und dann zum testen 13.2 beta 7 aber immer der gleich fehler
Der fehler tritt zum beispiel bei crysis 3 auf wie auf bild zu sehen wenn man sich schnell bewegt.
hatte diesen fehler vorher nicht erst seit heute um 20 uhr
Monitor mit DVI oder HDMI anschließen und das Problem ist weg. Anscheinend hast du dein Monitor mittels VGA angeschlossen. Elektrosmog stört dem Bild.
Crysis hat Montion Blur. Das ist gewollt. Einfach in den Grafikoptionen von Crysis deaktivieren. Nervt nur und zieht verdammt viel Leistung.
Falls es nicht hilft, mal eine andere Grafikkarte austesten.
/QUOTE]
Mehr Informationen.
Dein "Zieh nacht", tritt das generell auf, d.h. ab PC Start, erst im Betriebsystem, bei allen Anwendungen, nur bei allen Spielen aka 3D-Anwendungen, etc,?
Bist Du sicher, dass es nicht Motion Blur ist, was Dich da stört? Verständlicherweise :D
Hm, sieht jetzt nicht so unüblich aus. Vielleicht ein kurzes Video drehen, wenn möglich? Bewegt kann man das besser analysieren.
der fehler ist auch in Windows nicht nur in crysis..
der TFT ist bereits per hdmi angeschlossen keine besserung
dvi auch keine besserung.
und andere VGA hab ich keine außer meine 7970
und Crysis 3 hat kein Montion Blur in seiner Option
und ich sagte das problem tritt nicht nur in Games auf sondern auch bei Filme und windows allegemein
Puh, tut mir leid, da bin ich auch mit meinem Latein am Ende! Würde spontan auf ein Software-Problem tippen. Aber kann natürlich auch IRGENDWO an der Hardware liegen. Ich hoffe jemand anderes kann Dir damit helfen. Viel Glück!
Software kann nicht sein da ich windows bereits gelöscht habe deswegen und der fehler immer noch da ist,,
hatte das vorher nie gehabt das bei crysis 3 die grüne spitze der waffe nachzieht bei schnellen bewegungen
Filme ruckeln auch auf einmal was vorher nie war
egal welche formate an Filmen
GPUZ geht jetzt auch nicht mehr jetzt kommt ATI OpenCL driver bug found
hier nochmal größer
keiner eine Idee?
Aloa,
bzgl. das Film ruckeln hätte ich evtl. ein Tipp falls VLC verwendet wird.
Im Startmenü unter VLC gibt es unterschiedliche Profile die man einstellen kann... hat bei mir auch mal dazu geführt das Videos ruckelten... evtl. wirkt sich das auch auf Games aus, wobei ich das bei mir nicht beobachten konnte.
GreeTz
was bringt mir VLC wenn es in games nicht besser wirt
welche profile?
was hat vlc damit zu tun ? wenn es in games und windows so ist..
hab windows neu drauf gemacht ohne erfolg. ohne vlc installieren
Ich sagte ja... FALLS VLC verwendet wird...
Wie gesagt ich hatte damals Probleme beim abspielen von Videos in VLC und habe anschließend die Profile gewechselt in VLC und tada fertig.
Tja ansonsten kann ich dir dann wohl leider nicht helfen.
kann mir keiner helfen??
Aktiviere mal deine HD4000 vom Core i5 und probiers damit aus.
