PhotoShop CS4: Abstürze beim Transformieren einkopierter Grafiken?
Brakus
März 2004
Servus...
PS 11.0.2
Win 8 Pro
8 GB RAM
Seit geraumer Zeit (eigentlich seit Win 8 Install) stürzt mir PS (egal ob 32bit oder 64bit Version) immer ab, wenn ich in eine bestehende Grafik einen Teil aus einer anderen Grafik hineinkopiere (also 2 offene Dateien) und diesen Teil dann bearbeiten will, meist beim freien Transformieren. Es gibt dann eine einfache Fehlermeldung und ich werde gefragt, ob dies zuschicken lassen will, Ende. Nach dem Programm-Neustart kann ich die Bearbeitung i.d.R. dann doch durchfuehren, bis zum naechten Vorkommnis (eines gleichen Arbeitschrittes).
Ist das nun eher ein PS oder Win - Problem? Ist dies bekannt? Kann ich da selbst was machen (Systembedingt)?
So kommt kein fluessiges Arbeiten zustande derzeit :(
merci.
edit: gerad wieder, diesmal mit "genauerer" Fehlermeldung:
"Runtime Error! Program C:\Pro...
R6025
-pure virtual function call"
was heisst das? Ein Speicherproblem?
Also das ist eher ein Programmfehler... Der Fehler bedeutet, dass eine virtuelle Funktion aufgerufen worden ist (das darf aber nicht passieren)... Warum das auftritt, kann ich dir auch nicht sagen... vllt. ist CS4 nicht mit Windows 8 kompatibel...
dass es kompatibel mit win8 ist, heisst leider nicht, dass es fehlerfrei läuft.
hast du mal mit admin-rechten psd gestartet?
was geschieht, wenn du beide grafiken neu absicherst und danach zusammenwürfelst?
was passiert wenn du "platzieren" statt kopieren (rüberziehen) wählst?
ist deine hardware win8 kompatibel und hast du alle treiber überprüft (gerätemanager), website des herstellers... und auch mal die mainboardtreiber für win8 von hand installiert?
sind die ram-riegel identisch, oder hast du wild durchgemischt?
.lib´s: danke, teste ich mal!
RAM: 4 gleiche 2er Riegel
Win 8: vor OS-Install alles ueberprueft, aber da muss ich mich auf die Text-Infos der entspr. M$-Seiten verlassen.
MB: gabs bisher nix Neues :/
Admin: teste ich mal
Neu speichern: so muss ich es eh machen, damits dann mal geht.
platzieren: ?
Danke soweit :)
Für die Lösung Deines Problems besteht leider wenig Hoffnung. Ich habe wegen der Probleme mit Photoshop und anderer Software letztendlich Windows 8 wieder vom PC gelöscht.
Selbst Photoshop CS6 läuft nicht fehlerfrei. Mal startet es erst gar nicht sauber, Abstürze wie Du hatte ich ebenfalls, besonders, wenn der Arbeitsspeicher voll war, obwohl virtueller Speicher noch zur Genüge frei war, oder auch bei Anwendung des Gaußschen Weichzeichners auf sehr große Bilder, z.B. Panoramen mit knapp 30.000 px Kantenlänge. Zudem waren alle Zugriffe auf das Arbeitsvolume extrem lahm.
Maxon Cinema z.B. hat sich unter Windows 8 keinerlei Einstellungen behalten, bei jedem Startversuch mußten alle Seriennummern neu eingegeben werden.
Das sind nur 2 Beispiele für Probleme, die unter Windows 8 aufgetreten sind, auch, wenn die Programme mit Admin Rechten gestartet wurden. Und seit dem Downgrade auf Windows 7 haben sich die Probleme in Luft aufgelöst.
