Playstation 5 - Beim Start sehr komisches Lüftergeräusch
Moin zusammen, immer wenn ich meine PS5 anmache, hört sich der Lüfter sehr komisch an, so als wäre da etwas drin, vom Sound her könnte das Papier sein, was man mit einer Ecke an einen sehr schnellen Lüfter hält.
Möchte Sie ungern aufschrauben, wenn das überhaupt erforderlich ist.
Wenn da ein Sticker oder was ähnliches blockiert, sollte das Geräusch ja auch im Normalbetrieb zu hören sein.
Die Seitenpanel kannst du aus meiner Sicht zumindest ohne Bedenken abnehmen um z. B. eine SSD nachzurüsten. Es gibt auf der Sonyseite auch eine Videoanleitung dazu. Wenn die Panel weg sind, kannst du mal in den Lüfter reinleuchten. Vielleicht erkennt man etwas.
Ah der Lüfter ist auf der Seite des Panels zu sehen, das ist gut. Das man das Panel einfach abnehmen kann, das wusste ich. Da kann man einfach von der richtigen Seite gegendrücken und dann geht das einfach ab.
Wenn es nur beim Starten der Konsole ist, kann es auch an der eingelgten Disc liegen.
D.h. bein Starten der Konsole wird die Disc automatisch mit gestartet.
Falls also eine Disc eingelegt ist, nimm diese mal raus und starte mal neu.
kann mir vorstellen dass es der Punkt von @AxelFoley ist. Die Discs sind beim Startup wirklich sehr laut, ich hab keine Ahnung was die Playstation da alles versucht zu laden/zu lesen. Da die Disc dann direkt auf maximaler Umdrehung dreht, kann das bisweilen schon mal merkwürdig klingen.
Bei mir hat tatsächlich der Lüfter etwas "geklackert".. schwer zu beschreiben. Abdeckung ab, reingeschaut, Abdeckung wieder dran hat das Problem gelöst.. fragt mich nicht. Jetzt ist er, auch bei z.B. Demons Souls, nicht mehr zu hören.
Ich meine mich zu erinnert, dass man sogar den Lüfter tauschen darf ohne Garantieverlust? Kann das jemand bestätigen?
Und zum Laufwerk.. PS5 steht so 50-80cm neben mir auf dem Tisch.. es ist schon SEHR laut wenn das aufdreht. Schwankt etwas mit den Disks.. (Unwucht?!)
Meine mich zu erinnern, dass das bei der PS3 ebenfalls schon so war.
Nachdem man die DIsc eingelegt hat, drehte sich das DIng so schnell und laut, dass man dachte, gleich geht sie kaputt
