Plex ordnet Folgen verkehrt zu
Sins
Cadet 1st Year
Okt. 2016
Guten Morgen liebe Community,
ich nutze seit einiger Zeit Plex zur Nutzung und Darstellung meiner Medien. Nun ist es so, dass im Bereich der Serien die Folgen falsch zugeordnet werden bzw. Inhalt, Titel und Beschreibung nicht zueinander passen. z.B. wird eine Folge als Folge 2 im Titel, Thumbnail und Beschreibung dargestellt, Inhalt ist jedoch Folge 9 usw.
Zur Bennenung der Dateien nutze ich das Programm "Rename my TV Series", das letzendlich zur Zuteilung TVDB nutzt, ebenso wie Plex. Ich vermute dass die Reihenfolge meiner Serien auf dem Server nicht mit der von TVDB übereinstimmt, weshalb es zu dem Chaos kommt. Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich das beheben kann? Einzelne Folgen einer Korrektur zu unterziehen, gibt es bei Plex offenbar nicht.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Plex nutzt meines Wissens nach TMDB als Standard.
Passt es denn lokal bei dir auf der Platte? Sieht für mich einfach so aus, als hättest du sie falsch benannt. Bei mir macht Plex 0 Probleme. Wenn du auf weitere Informationen oder Datei Infos gehst z.B. bei folge 2 müsste ja bei dir stehen: Name - S0XE09 - Folgenname bzw. der Pfad zu dieser Datei. Das alles mal genau prüfen.
Reaktionen: Sins
Um das Problem mal zu visualisieren...
Plex nutzt für die Folgensortierung/-titel tvdb oder tmdb. In beiden Fällen heißt die 3te Folge "Dougs Zeit als Sklave":
https://thetvdb.com/series/doug/episodes/77648
https://www.themoviedb.org/tv/384-doug/season/3/episode/3?language=de
Du könntest theoretisch die Folgen in der Reihenfolge von tvdb/tmdb direkt auf der Festplatte ordnen. Aus deiner S03E03 wird dann eben eine S03E05, dann stimmt der Inhalt zum Titel. Alternativ kannst du natürlich auch die Folgen händisch in Plex umbenennen, dazu musst du lediglich mit der Maus über eine Folge fahren und links unten auf den Stift klicken.
Eine weitere Alternative wäre es, wenn du die Folgen mittels filebot (https://www.filebot.net/) umbenennst. Das nutzt die gleichen Datenbanken wie Plex auch.
Reaktionen: Sins
Reaktionen: Sins
Ich hatte schon befürchtet dass ich nicht drum herum komme nochmal manuell hand anzulegen aber danke nochmal für den Hinweis mit filebot, hatte das Programm schon länger auf dem PC aber nicht mehr genutzt, aus welchem Grund auch immer ^^"
Ja, stimmt, das ist durchaus ein Problem =/ Danke für den Reminder
