Problem mit 4x2GB HyperX am P5N-T Del.
maluc
Cadet 1st Year
Dez. 2005
Hallo Leute,
nach Stundenlangen herumprobieren und lesen in div. Foren konnte ich leider keinen Erfolg erzielen.
Mein Ram (insg. 4x2GB):
Kingston
KHX6400D2K2/4G 4GB kit DDR2 800MHz Non-ECC CL5
kit of 2 - 2GB) 5-5-5-15 1.8V
CPU:
Intel Q6600
Mainboard:
Asus P5N-T Deluxe
Das Problem besteht darin, daß sobald ich auf die "gelben" Dimm Steckplätze einen Ram Baustein reindrück, bootet das System nicht mehr. Habs mit diversen Modulen in verschiedenen Variationen probiert - kein Erfolg.
Die V-Core schon mal bis 2.01 erhöht - kein Erfolg. Habe ein paar Parameter verändert und herumgestellt, es tut sich nichts.
Nehme ich die Module wieder raus. Läuft das Ding astrein (mit 4GB) im Dual.
Der Ram ist definitiv ok.
Was kann ich tun damit mein Vista x64 mit diesen 8GB bootet. Noch dazu schreibt Asus genau diesen Ram aus (muß also 100% kompatibel sein).
Ich hoffe auf Euch, das einer mir helfen kann. Ich weiß nicht mehr weiter!
Besten Dank & greets aus Austria!
cu
Bin eben beide QVL für dein Mainboard durch, der Speicher ist definitiv nicht getestet - was allerdings keine Aussage trifft, daß es nicht doch laufen könnte.
1) Was passiert wenn 4 GB nur in den gelben Steckplätzen stecken? Läuft er dann auch nicht, wahrscheinlich MB-Fehler.
2) Evtl. ist ein Speicherriegel defekt - das erst einzeln oder im lauffähigen Doppelpack mit memtest86+ durchtesten. Ein Lauf dauert bei 4GB ~45min, bitte mind. 3h laufen lassen.
3) Intel Systeme laufen meist in 4er Vollbestückung, brauchen dann aber mehr Spannung aufs Speichersystem. Die NForce-Chipsätze sind häufig recht zickig.
4GB einstecken, im Bios Northbridge-Spannung leicht erhöhen (hab da keinen Zahlenwert im Kopf) und Speicherspannung auf unkritische 1,9V anheben.
Hy,
habe es mit Kingston 4x1GB getestet, mit G.E.I.L. 2x2GB, mit Hyper X 4x2GB - mit keinem Erfolg gehabt. Man kann also davon ausgehen das der Ram ok ist.
Nur auf den gelben, egal ob einer oder 2 Module, geht gar nichts!
Spannung hab ich schon mal auf 2V auch erhöht. kein Erfolg.
-die benannten Rams waren in laufenden Rechnern verbaut, der Hyper X ist brandneu!-
Na dann ist der Fehler doch eingekreist.
Wenn der Rechner gar nicht mehr anspringt, sobald auch nur ein Modul in RAM-Channel A (gelb) steckt, können eigentlich nur 2 Komponenten defekt sein: Chipsatz (Speichercontroller) oder Mainboard (falsch gelötet, etc).
Ein einzelnes in "schwarz" laufendes Speichermodul muß auch in jedem gelben Steckplatz funktionieren.
Auf jeden Fall prüfen, imwiefern da noch Gewährleistung / Garantie auf dem Mainboard drauf ist (Händler, Hersteller).
