Problem mit Asus Striker Extreme
Ignifer
Nov. 2007
Guten Tag
Ich habe ein Problem mit meinem Asus Striker Extreme, beim start des PC's kommt diese Fehlermeldung (). Ich bin dann wie beschrieben ins Bios und habe mir dort die Werte angesehen. Da sah ich das das Striker beim Hardware Monitoring Menu völlig falsche Werte azeigtem, die Temperaturen vom Mainboard und CPU waren beide auf 128, beim VCore zeigt es 4.16, beim 3.3V Voltage 4.08 beim 5V Voltage 6.85V und beim 12V Voltage 16.32V an. Darauf hin habe ich das Bios auf die Standarteinstellungen zurück gesetzt --> immer noch die gleichen Daten. Wenn ich aber den VCore mit CPU-Z und die Temos mit CoreTemps ansehe zeigen mir diese ganz normale Werte an.
Weiss jemand an was das liegen könnte oder hat/hatte jemand das gleiche Problem?
Gruss
Ignifer
Die Temps und spannungswerte im Asus bios kannst in die tonne hauen die stimmen meist nicht. glaub das was everrest oder andere tools sagen ist sicherer. Ansonsten probier ein biosupdate.
Vielen Dank für deine Antwort
Ich denke auch nicht das die Temps stimmen sonst würde mein CPU schon längst rauchen und der PC würde nicht mehr starten oder würde abstürzen was er nicht macht. Ich werde mich noch an den Asus Support wenden und denen das Problem schildern.
habe exakt das gleiche Problem mit meinem Asus Striker Extrem (von heut auf morgen die Beschriebenen Temp u. Volt- Fehler im Bios). Gibt es eine Lösung? Was hat der Asus Support gesagt? Habe vorgestern eine Mail an Asus geschickt, bis jetzt aber leider noch keine Antwort bekommen.
Das aktuelle Bios (1305) ist seit Oktober drauf. Fehler seit ca. 3 Tagen. Wenn ich die Monitoring Funktion auf Ignored setz läuft das System stabil ohne zu murren.
hab grosse problem mit asus striker extreme.
wollte in bios rein aber es geht nicht,wen ich auf entf drucke zu bios zugelange,bleibt bild rebpublic of gamers hängen.komme gar nicht in bios rein sche...kann mir jehmand helfen bitteee
hallo,
was sagt der lcd poster???
versuchs mal mit der nullmethode, hatte das problem auch erst, weil das board einen meiner rams nicht wollte.
gruss
marcel
