Problem mit Gigabyte x38 DQ6 und 4 GB
GPZocker
Okt. 2005
Ich habe mir vor Weihnachten einen neuen Rechner zusammengebaut, technisch war alles einwandfrei. Diesem Monat habe ich mir nun eine neue Grafikkarte gekauft eine MSI 3870X2 OC.Beim Einbau lief alles perfekt.
Habe dann so ca. 1 Stunde COD4 gezockt aufeinmal Bildschirm schwarz !!!Dieses Phenomen tritt manchmal auch nach 15-20 min auf. Der Rechner startet nicht neu sondern läuft weiter aber er hängt und der Lüfter der X2 regelt dabei hoch wie beimStart es so üblich ist.Nun ich habe zuerst vermutet das die Karte zu wenig Strom bekommt habe dann von einem 600 W Netzteil von BeQueit auf ein Koba Nitrox 750 gewechselt.Aber das gleiche Probelm wieder Rechner bleibt hängen.Nun zu meinem erstaunen hatte ich ein rotes Licht auf dem PCB auf der X2. Zweite Vermutung das die Karte zu heiss ist ,was aber nicht der Fall ist da im Windows Betrieb 60C° und unter Last max 82 C° heiss wird ,sind eigentlich recht gute Werte. Also dachte die Karte sei defekt und habe die MSI beim Händler gegen eine Shappire eingetauscht.Also wieder gezockt aber auch nur wieder eine Stunde ich dachte es geht nun aber letztes Wochende hatte ich wieder das gleiche Problem wie mit der MSI.
Danach habe ich ein Bios Update gemacht in der Hoffnung das dies was bringt,und siehe da ca. 2 Stunden konnte ich COD4 zocken.Dachte das Bios sei der Grund gewesen aber als ich 2 min. vor Runden Ende wieder der Rechner hängen bleib war ich entäuscht und wusste nicht mehr weiter.
Also testete ich den Rechner auf Stabilität mit Prime95 der Rechner hing schon nach 3-4 min. Die Temperaturen waren CPU: 60,57,57,57 °C Chipsatz: max 46°C
Nun kam ich auf die Idee den Ram schrittweise zu veringern also von den 4GB mal 2Gb raus und siehe da ich konnte Prime ca.1 Stunde durchfürhen und die Temps später waren max 54°C.Beim zocken in COD4 habe ich CPU Temps von max. 55-56 C° Lies nichts unversucht und machte noch 1 Gb Riegel dazu und der Rechner hing auch bei 3 GB genauso wie bei 4GB.
Nun meine Bios Settings sind standart mässig habe dort nix verändert.
Ich habe die 2 Riegel je. 1GB aus den Speicherbänken III und IV entfernt.
Nun habe danach die Ram Riegel hin un her getauscht auf den Steckplätze vieleicht ist da was nicht in Ordnung, Fehlanzeige das gleich Spiel.
Auch das zurück setzten auf die Wekrsettings bringt nichts.
Hier noch mein aktuelles System:
CPU: CD2 Q6600 (GO Stepping ,nicht übertaktet) Kühler Thermalright Extreme 120
Mainb: MSI 38X DQ6 (Aktuelles Bios)
Ram: 2x (2048MB DDR2RAM Corsair TwinX 6400C5 Kit)
PSW: Coba Nitrox 750W
OS: Vista Ultimate 64 BIT
Gehäuse: Thermalate Armor VA8000BWS schwarz
2x SATA II HDDs 1x320 GB 1x500 GB
1x SATA DVDRW
Gehäuselüfter:
Vorderseite:1 x 12 cm
Rückseite : 1 x 12 cm
Rückseite : 1 x 9 cm
Oberseite : 1 x 9 cm
hast du mal probiert den rams und der northbridge mehr spannung zu geben?
sodass der ram auf 1,9 läuft und der northbridge einfach ma 0,1 mehr geben
NT ? Klingt zwar komisch haste da mal ein anderes getestet ? 750w klingt zwar viel aber Coba ist nicht gerade der Premium Hersteller und auf solche imposanten Watt angaben sollte man sich auch nicht verlassen.
@ fritte
Hättste den Text mal gelesen dann würdest du etwas schlauer sein.
Ausserdem gehören die Nitrox zu den bisher besten Ergüssen von Coba.
Ich tippe auf das 4 GB "Corsair Phänomen" oder auf die schon angemerkten Spannungen.
Einfach mal mehr Saft auf die Riegel und dann mit Memtest checken.
4 GB "Corsair Phänomen" ?? noch nie gehört ? was ist das genau ?
Also ich werde mal mehr saft drüber laufen lassen ,nur hab ich ein Problem die Bios Settings des DQ6 sind wirklich sehr speziell es gibt vieles was man einstellen kann.
Nun im M.I.I (intelligent Tteweaker ) gibts zur Spannung sehr viele Einstellungen.
Eine gibts die eine bezieht sich auf den RAM -DDR2 OverVolateg Control ? ist das der richtige Eintrag den ich ändern muss ? Momentan ist dort die einstellung: Normal
Ich kann aber +0.05V is 01.55V+ dazu geben ,beszieht sich dieser Wert pro Riegel ? wenn ja viewiel darf den das überhaupt sein ?
Also ich habe sind also 2 KITS de 2048MB DDR2RAM Corsair TwinX 6400C5 Kits ,hab gerdade mal das abgetipp was drauf steht
CM2X1024 -6400 5-5-5-12
1.9 V ver7.3 800MHZ
00512 07495010-0 XMs2-64000
Tja dann erstmal mit mehr Spannung testen. Der Speicher verträgt auch locker 2.0 V.
Aber erstmal auf 1,9V und dem MCH auch mal 0,1 V mehr geben und dann testen.
Haben die wirklich alle 4 die gleiche Version ? 7.3 ?
ja haben alle die gleiche.
EDIT: so habe mal in kleinen schritten die V-Zahlt nach oben gehoben.
Mit keinem Erfolg der Recher stürtz oft sogar früher ab oder er lädt nicht mal ins Windows.
Hab auch mal mehr power der MCB gegben hilft auch nichts .
Es gibt im Bios auch 3 verschiende voreingestellte Bios Settings. Standart,Turbo (Gigbayte Standart) und Extrem bei den Letzteren Settings stürtz der Rechner ab nach dem Laden vom Windows.
Also der Ram ist echt der letzte Müll
also nicht die voreinstellungen nehmen!! auch nicht turbo. lass da mal auf standard. und dann manuell die spannung des speichers ein wenig erhöhen.
ok gemacht also die Settings auf Standart.
habe dann mal schrittweise erhöht:
Standart = 1,888v absturtz nach ca.2 min
+0,10v = 1,936 v ca.3min
+0,15v=1,984v ca.2min
+0,20v=2,032v ca.1.40 min
Hab mir mal die restlichen Voltage werte angeschaut:
V-Core= 1,252
3,3v= 3,264
+12v:12,302
