problem mit soundkarte und oc cpu
skizzix
Jan. 2005
hi,
vor ein paar wochen habe ich mir eine ultron octosound 7.1 soundkarte zugelegt. nach dem installieren stürzte der pc regelmäßig ab, wenn sound gespielt wurde. nachdem ich im bios alle einstellungen auf standard gestellt hatte, gab es keine probleme mehr.
ich habe einen athlon 3200+ winchester, 1024mb ram, msi k8t neo2 fir mobo. der athlon läuft normalerweise (wie jetzt) auf 2000 mhz, vorher hatte ich ihn aber auf 2400 hochgetaktet. über ein halbes jahr lief er auch stabil, nur seit die soundkarte da ist, gibt es probleme. wenn ich sie ausbaue, kann ich die cpu problemlos hochtakten; ist sie drin, stürtzt der pc ab wenn sound gespielt wird. wie kann das zusammenhängen? oder besser gesagt, wie kann ich die cpu hochtakten und gleichzeitig die soundkarte benutzen?
mfg
Stellt dein PC evtl bein OC auch den PCI takt über den Multiplikator mit hoch?
wenn ja dann kann es sein das deine neue Soundkarte dagegen nicht so tolerant ist wie deine alte......
keine ahnung ehrlich gesagt. den cpu multiplikator lasse ich auf 10, ich stelle nur die taktfrequenz auf 240 und den ht multiplikator von 10 auf 8.
Hey,
ich kenne das bios deines mainboards nicht so genau aber da muß eine weitere Option sein die sinngemäß AGP-Fix oder AGP PCI teiler lautet. Wenn man oc macht, taktet man gewöhnlich das komplete mainboard mit hoch, das bedeutet z.b. daß der agp takt von 67 hochgeht auf sagen mir mal 70. Um dies zu verhindern müßte im bios ein teiler zwischen FSB/AGP/PCI einstellbar sein (oder ein AGP-FIX), der bewirkt,daß die taktfrequenzen von agp u. pci im normbereich bleiben. Schau einfach mal im handbuch nach und wenn du es gefunden hast miß mal mit zwei tools nach, wie der pci takt ist, nimm z,b, everest, weil es sein kann daß das firmeneigene tool ein normalen Wert anzeigt während everest ev. einen höhren anzeigt. Wem du glaubst bleibt dir überlassen. Wichtig ist: er sollte funktionieren, weil wenn du das system übertaktest könnten teure Bauteile wie Grafikarte frühzeitig über den jordan gehen. Und google, weil es genug beschreibungen gibt wie man deinen Prozessor übertaktet.
MFG
Norbert
