Problem - TVout Signal vollkommen verzerrt S/W
Hellraiser
Juli 2001
TechInfo
Grafikkarte: Leadtek Winfast Geforce 2 MX
TV-Out Chip: Conexant BT869
OS: WIndows XP
Detonator Treiber Version: 40.72
Ich kenne mich mit dieser Art von Technik leider noch nicht genug aus und mein Problem mit der Übertragung des TVout Signals von der Grafikkarte ist, dass es absolut verzerrt und Schwarzweiß am Fernseher angezeigt wird.
Ich denke mal das S/W kommt daher, dass mein Fernseher kein SVHS unterstützt, aber wie das vollkommen verzerrte Signal zu Stande kommt, ist mir unbekannt. Also es ist einfach rein gar nichts auf dem Fernseher erkennbar.
Verkabelung: Die Graka hat einen SVHS-TV-Ausgang. Ich verwende den mitgelieferten SVHS->Cinch-Adapter von dem ein Cinch->SVHS-Kabel zum SVHS->SCART-Adapter führt, der Das Signal zum Fernseher letztendlich überträgt.
Der Detonatortreiber erkennt unter nView den Fernseher nicht.
Ein älterer Treiber und der Herstellertreiber helfen leider auch nicht weiter. Mag es an der Verkabelung liegen ?
Ist es aus? Funktioniert es einfach nicht, oder wo liegt das Problem ? Ich wäre über Hilfe wirklich sehr dankbar.
wahrscheinlich kann dein fernseher mit dem s-vhs signal nichts anfangen!
glaube mit dem tv-tool kann man das ausgangssignal umstellen, dass es auch mit alten geräten funzt
mfg
karuso
ka, hab ne kyro-karte.
aber soweit ich weiss is da irgendwo die möglichkeit des umzustellen. is glaube ein bild von den beiden anschlüssen- da auf den gelben cinch umstellen.
hoffe dass es so funzt.
mfg
karuso
ah, sag das doch :) also es ist nun noch S/W, nun kann ich aber schon einen desktop erkennen, immerhin! Ich denk aber es liegt doch an der Verkabelung.
das signal läuft aber schon auf pal oder ?
ansonsten probier mal mit tv-tool ein bisschen aus;)
hab sonst keine idee mehr.:(
mfg
karuso
Also ich hatte das auch mal, das liegt wahrscheinlich wirklich daran dass du ned auf PAL geschaltet hast....... mit nem NTSC-Signal kann n deutscher Fernseher wenig anfangen, deswegen das verzerrte S/W-Bild.....
Ich hatte das Problem auch.
bei TVTOOL kannst du einstellen, wie das Signal verschlüsselt wird. Falls du Composite verwendest gib das an, auch wenn deine GraKa ein SVHS Ausgang hat, du aber n Adapter verwendest, ansonsten auf SVHS einstellen
funktioniert leider immer noch nicht, ich werde einen anderen Fernseher testen
