Probleme bei Asus N4L / Core 2 duo (Merom) / USB beim Beenden des Ruhezustands
black_bottom
Nov. 2006
hallo allerseits,
folgende konfigurtion:
Asus N4L MoBo mit intel Core 2 duo (Merom)
keine weiteren karten da alles onboard
betriebssystem: Win MCE 2005, neuester stand
BIOS: neueste version.
einstelungen im BIOS: ACPI v3.0, ACPI -> APIC enabled, plug & play OS = yes
als tastatur eine normlae 102tasten-tastatur
an einem USB port eine MS-MCE-fernbedienung samt tastatur (ebenfall von MS)
der PC funktioniert im betrieb 100%.
ich kriege ihn in den ruhezustand. da der yumper keybPWR auf +5V gesetzt ist, kann ich mit der normalen tastatur den ruhezustand beenden.
ABER: ich kriege ihn nicht mit der USB tastatur (eben das erwaehnte MS MCE-infrarot-keyboard) aus dem ruhezustand.
habe viel probiert:
alle jumper USBPWR auf +5VSB - die kleine LED am IR-empfaenger reagiert nicht
nur USBPWR12 auf +5VSB und alle anderen auf default: die LED reagiert im ruhezustand auf die fernbedienung wie auf die IR-tastatur, aber der PC schläft weiter.
ich weiss nicht, wie alt das netzteil ist, es hat sicher 200W oder mehr. mein system verbraucht im maximum 70W im betrieb (hab nachgemessen, alles sehr sparsam ausgelegt).
seltsam ist, dass die kleine LED nicht mehr reagiert, wenn ich alle USBPWR auf +5VSB jumpere ... als wenn dann die spannung zusammenbricht, obwohl an den anderen USB-ports (bis auf eine USB maus) nix dran haengt.
das netzteil hat nur 20pin, das board hat 24 pin beim stromanschluss.
was meint ihr? wie kriege ich ihn auch mit der USB-IR-fernbedienung/tastatur aus dem ruhezustand?
danke und gruesse von
rainer
es ist wochenende, bischen zeit :) habe mich nochmal eingehend damit beschäftigt :(
hab mal gemessen: am USB liegen im betrieb 5.15V, im standby und im ruhezustand 5.19V.
wenn ich auf eine taste der FB oder des MS remote keyboards druecke, bleibt die spannung dabei konstant - somit kann das problem meiner meinung nach nicht von einem zu schwachen netzteil verursacht sein - da muesste die spannung ja dann sichtbar einbrechen.
also: der IR empfangsteil reagiert zwar auf die FB/remote keyborad (die LED quittiert den tastendruck), die spannungsversorgung der USB bleibt konstant bei 5.19V - aber die verdammte kiste wacht nicht per USB aus dem ruhezustand auf.
stell ich in den energieoptionen auf standby um (PC soll nicht in den ruhezustand, sondern ins standby beim druecken der schalftaste auf FB/remote keyboard) - alles paletti, ich schick ihn schlafen und weck ihn auf, alles prima.
betriebssystem: MCE inkl. rollup 2
asus BIOS neu.
der PC samt MCE laeuft sonst ohne probs.
in der KB von MS - kein hinweis.
bei asus hab ich auch nichts gefunden.
also, experten - was meint ihr? keiner eine idee ? :) :)
gruesse von rainer
hier die "loesung" durch die hotline von microsoft:
GEHT NICHT. es handelt sich um ein IR - device, welches ein laufendes betriebssystem benoetigt. windows ist im ruhezustand nicht "aktiv" -> das remote keyboard wird nicht als tastatur erkannt.
GEHT NICHT. ich hasse es :( ich umgehe das nun mit :
-"restore on ac power loss = on" im bios plus
-PC mit hotkey auf der remote-tastatur in ruhezustand schicken
-eine funksteckdose -> PC vom strom trennen
-und wiedererwecken -> funksteckdose einschalten strom wieder zuschalten -> PC faehrt aus ruhezustand wieder hoch
-> funzt genauso gut! :)
gruesse von
rainer
