Probleme bei LAN-Erstellung - dringend
Nefrah81
Juli 2004
Hallo an alle. Habe ein kleines Problem damit, eineLAN Verbindung aufzubauen. Versuch zwei Rechner zu vernetzen. Der eine mit WIN98 SE und der andere mit WIN XP Professional als Betriebssystem. Wenn ich in die Netzwerkumgebung schau, dann zeigt er mir eine LAN Verbindung an, die ja voreingestellt aber noch nicht genau spezifiziert ist. Müsste ja also noch WORKGROUP und Computername und so eingeben. Darum gehts aber gar nicht, mir wird nämlich dauernd angezeigt, das die LAN Verbindung unterbrochen ist. Dauernd wird gesagt --> Netzwerkkabel wurde entfernt. Das kuriose an der ganze Sache ist nur, das das Netzwerkkabel nicht entfernt wurde, sondern bereits die ganze Zeit zwischen beiden Rechner angeschlossen ist. Wieso zeigt er mir an, dass das Netzwerkkabel gar nicht vorhanden ist ??? Kabel ist richtig eingesteckt (gehts falsch???). Bei WIN98 konnte ich alles ohne Probleme erstellen, nur bei XP zickt er rum. Für eventuelle Tipps schon mal vielen Dank im voraus.
Soviel wie ich weiß muss man 2 gleiche BS haben wie z.b. XP und XP oder XP und 2000 müßte ja auch gehen aber ich habe das auch schon versucht mit 98 und XP und das ging nicht.
Deshalb kommt auch nicht angeschlossen weil für den Rechner das andere ende des Kabels nirgends angeschlossen ist.
Hi erstmals
Tschuldige aber ich muss dich verbessern. Du kannst durch die Bank alles vernetzen.
zum Thema:
Schau bitte mal ob das netzwerkkabel geknickt ist bzw. die stecker lose in der karte hängen. Nutzt ihr ein crossover oder ein normales kabel? bzw. nutzt ihr einen hub/switch?
ciao
televon
tippe auch auf verwechslung der kabel, schau mal nach, ob bei den netzwerkkarten die grünen kontroll-led's leuchten
Du bist dir ganz Sicher das du ein Cross-Kabel verwendest und nicht ein Patch-Kabel ?
Und deine Netzwerkkarte korrekt Installiert ist , Ohne Ausrufezeichen ?
