Probleme mit BluRay und den neuen GeForce 8200 IGP
Romsky
Banned
Dez. 2006
ICh habe mir vor ein paar Tagen das ASUS M3N gekauft mit integrierter IGP GeForce 8200, die laut CB Test perfekt für HTPC sein soll.
Teilweise stimmt das auch bei HDDVD bzw. BluRay ruckelt nix mehr mit. max. 40% CPU Last (keine Ahnung wie CB auf max. 10% gekommen ist). Allerdings stimmt das nur wenn das BluRay bzw. HDDVD Material in MPEG2 vorliegt. Bei anderen Filmen mit h.264 (MPEG4 AVC) ruckeln die BluRay echt übelst, trotz max. 50% CPU Last.
Weiss einer woran das liegen kann?
Wenn ich das Problem nicht lösen kann dann wandert das Mainboard zurück.
Ich kann beim besten willen nicht verstehen wie CB auf diese TEstergebnisse gekommen sind.
Software getestet:
Windows XP mit PowerDVD 8
Windows XP mit Power DVD 7.3
Windows Vista mit PowerDVD 8
Windows Vista mit PowerDVD 7.3
Überall das gleiche Problem, wobei es bei Vista noch einige andere Probleme gegeben hat.
Angeschlossen ist der PC an einen Sharp 52" FullHD, und der Ton geht über HDMI an einem ONKYO 905.
Habe die neuesten Treiber genutzt, bin nun echt ratlos.
Habt Ihr Vorschläge um das Problem zu beseitigen?
Aktuellsten Audio Treiber drauf ??? Irgendwelche komischen codec packages installiert ?
Gruss
Abit AN78HD mit Vista64 bit und Bluray = Wunderbar flüssig auf 37" Toshiba FullHD
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt, bitte "Ändern" - Button nutzen.)
Also Codec Packs habe ich grakeine genutzt.... ist ja alles in PowerDVD drin. Desweiteren habe ich das ruckeln nur bei h.264 Material, in meinen Fall "Casino Royale" und "Ghostrider".
Als Audiotreiber habe ich nur den HDMI HD Treiber installiert, un im Bios nur "internal" eingestellt, also die Onboardsoundkarte ist deaktiviert, da ich die Analogausgänge nicht brauche (alles über HDMI, TON und Bild)
@Big666Iwan welche Treiber und Einstellungen nutzt du? Was hast du im Bios eingestellt?
Danke im Voraus
Edit: Hat keiner nen Tip?
Aktiviere doch mal den Audioonbord und installiere die mitgelieferten Soundtreiber. Ich nutze RealteK HD und schleife das Signal über eine extra Grafikkarte auf HDMI durch. Habe mein Onbordgrafikchip ausgeschaltet. Im Soudmanager kannst Du dann Digital einstellen.
Schon probiert, äbder sich aber auch nicht.
Wie gesagt komischerweise ist das Problem nur bei MPEG4 AVC Material, bei BluRay mit MPEG2 keine Ruckler usw. Die CPU Auslastung ist bei BluRay Mpeg2 und BluRay MPEG4 AVC identisch.
Ich versteh das nicht.
Romsky
